szczukot 15.03.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Nie mam go przy sobie, ale chyba na 90% byly zaznaczone (dwie srednice) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-4610000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 15.03.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 poszukaj pod haslem "cięcie wodą" , pracuje w takiej firmie tniemy praktycznie wszystko po 20cm stal . udalo sie nam kilka razy przeciac nawet hartowane szklo i nie peklo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-4610048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 15.03.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 ok to zaczynamy -na początek wizyta w Castoramie potrzebujesz wiertło firmy Bosch do wiercenia bezudarowego srednicy 5mm takie niebieski z widiom ,ostrzone ,koszt około 10pln i kamień szlifierski na wiertarkę taki walec jakieś 4pln - zlew połóż na styropianie lub grubym kartonie dnem do góry wybierz otwór który Ci pasuje ( pod baterie powinien mieć srednicce 35mm) -wiertło zamocuj we wkrętarce lub wiertarce najlepiej z wolnymi obrotami - zaczynasz wiercić otwory na przelot po obwodzie tego zaznaczonego fabrycznie otworu najbliżej siebie jak tylko dasz radę -wiercisz powoli i ze spokojem nie naciskasz mocno na wiertarkę ,wiertło samo ma wchodzić w materiał -ryzyko uszkodzenia w tej operacji jest takie jak wygrana w totka;) -jak zrobisz wszystkie otwory obracasz zlew na widoczną stronę i stawiasz komorą na styropianie -teraz bierzesz mały płaski śrubokręt i mały młotek , śrubokręt przykładasz między wywiercone otwory i delikatnie pukasz młotkiem i tak raz za razem aż powstanie otwór -jak masz już otwór to wyrównujesz go kamieniem szlifierskim To wcale nie jest trudne a te zlewy to nie kamień tylko konglomerat to tak łatwo nie pęka ale pamiętaj wszystko co robisz ,robisz delikatnie ale zdecydowanie POWODZENIA P.S. Pierwszy raz robię otwór przez nett:):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-4610147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 15.03.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 poszukaj pod haslem "cięcie wodą" , pracuje w takiej firmie tniemy praktycznie wszystko po 20cm stal . udalo sie nam kilka razy przeciac nawet hartowane szklo i nie peklo to tak jak otwierać piwo dynamitem są łatwiejsze itańsze sposoby;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-4610150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 16.03.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 (edytowane) to tak jak otwierać piwo dynamitem są łatwiejsze itańsze sposoby;) chyba nie wiesz co piszesz , zrobienie rysunku na maszyne zajmie 10 sekund a wyciecie maks 5 min bez obaw o pekniecie gdyz zawsze robi sie linie wbicia w material - nie znam grubosci materialu ale strzelam koszt maks 20-30zl . w porownaniu z Twoja metoda to bagatelka pytanie czy szczukot ma gdzies taka firme w poblizu i czy ewentualnie woli sie bawic w wiercenie http://images35.fotosik.pl/536/eee14d16ce53a38am.jpg plytka 15x15cm . http://images39.fotosik.pl/715/19345e7bf020510cm.jpg . http://images47.fotosik.pl/721/748d2d8b76ade783m.jpg . http://images49.fotosik.pl/719/46d0a6712c7465d7m.jpg srednica 180cm http://images39.fotosik.pl/715/769a7ec26aeb072em.jpg stal , wysokosc ok 35cm szer ok 15cm Edytowane 16 Marca 2011 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-4610433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.03.2011 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Mam taka firme - cialem tam jakies kafle.Zadzwonie do nich i sie dowiem Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-4610448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
platka 24.02.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Jakie są Wasze doświadczenia z blatami kuchennymi? Wiem, że na pewno nie założę marmuru, bo w kuchni się nie sprawdza. Spotkałam już jednak opinie, że i na granicie mogą zostawać plamy. Konglomerat natomiast ma podobno tę wadę, że nie można stawiać na nim gorących garnków. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5798855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 24.02.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Jeśli będziesz u jakiegoś kamieniarza, poproś o kawałek granitu, który Ci się podoba - zrób na nim kilka testów: odporność na kwasy (ocet, soki owocowe), na gorące przedmioty, czy na rysowanie (najlepiej posiekać cebulę), a będziesz wiedzieć, jaki materiał wybrać! Założę się, że nigdzie nie dostaniesz do "testów" odpadu konglomeratu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5799143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 24.02.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 konglomerat to tylko półśrodek z wszystkimi konsekwencjami - to nie kamień - to tak jak "blacho - dachówka" dla dekarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5799176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.02.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Jakie są Wasze doświadczenia z blatami kuchennymi? Tylko granit(jest go dużo odmian więc znajdziesz coś dla siebie) nie plami się, jest odporny na zarysowania, można stawiać gorące rzeczy, odporny na uderzenia i większość środków chemicznych(nie spotkałem takiego który by coś zrobił powierzchni)odporny na soki z buraków, marchwi sok pomarańczowy i cytrynowy. Bardzo łatwo i bez problemu można utrzymać czystość tej powierzchni. Jako facet - polecam ps.zdjęcia jeszcze z czasów budowy i urządzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5799249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.02.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 New Colonial Cream Jeszcze jedno zdjęcie ps:Warto jest zrobić takie podwyższenie nad blatem wtedy łatwo jest utrzymać czystość ściany tak się nie chlapie, a jak już to łatwo się ściera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5799260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 24.02.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 (edytowane) Można wykończyć i tak: http://images46.fotosik.pl/1958/8e0747f4ee368fcbmed.jpg http://images49.fotosik.pl/1802/d00c18201ab9f487med.jpg http://images43.fotosik.pl/1742/453f1e0c9ab8eb83med.jpg Też się nie brudzi, wygląda sympatycznie i jest praktyczne. Edytowane 24 Lutego 2013 przez Gryfpc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5799339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 24.02.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Jeśli będziesz u jakiegoś kamieniarza, poproś o kawałek granitu, który Ci się podoba - zrób na nim kilka testów: odporność na kwasy (ocet, soki owocowe), na gorące przedmioty, czy na rysowanie (najlepiej posiekać cebulę), a będziesz wiedzieć, jaki materiał wybrać! Założę się, że nigdzie nie dostaniesz do "testów" odpadu konglomeratu... Ja dostałam bez problemu. Mam w kuchni konglomerat Arctic White, katowałam go wszystkim co brudzi, stawiałam gorące gary i NIC. Użytkuję już od prawie roku i jestem bardzo zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5799511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 24.02.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 (edytowane) Ja dostałam bez problemu. Mam w kuchni konglomerat Arctic White, katowałam go wszystkim co brudzi, stawiałam gorące gary i NIC. Użytkuję już od prawie roku i jestem bardzo zadowolona. A z czystym sumieniem przyznaj, czy kroisz na nim np. mięso, warzywa, chleb? Stojąc przed wyborem blatu (wszyscy sprzedawcy namawiali nas na starona), a naprawdę ciężko było nam dobrać kolor do podłogi, "niechcący" porysowałem kluczykiem samochodowym próbkę... Natychmiast pani nas obsługująca stwierdziła, iż można wykonywać polerkę nawet co roku u klienta bez demontażu blatu. Już sobie wyobrażam te tumany kurzu i pyłu po takiej polerce... Użytkujemy swój blat niespełna rok i nie posiada nawet drobniutkiej ryski! Ubijam na nim kotlety, kroimy różne produkty, stawiamy różne przedmioty (gorące, mokre, zimne) i nic! Polecam jednak niedowiarkom poprzesuwać na ekspozycyjnym ciemnym blacie z konglomeratu np. poustawiane tam filiżanki, czy talerze ceramiczne. Nie twierdzę, że konglomerat, to absolutne zło. Twierdzę na podstawie doświadczenia własnego, że wybrałbym TYLKO i WYŁĄCZNIE granit. Takie było zapytanie i taka jest moja odpowiedź. HOWGH!!! Edytowane 24 Lutego 2013 przez Gryfpc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5799786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 25.02.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Różnica między blatem granitowym a konglomeratem jest taka jak pomiędzy parkietem a deską trójwarstwową Granit nawet gdyby był lekko zużyty nadal będzie wyglądał szlachetnie podobnie jak drewno, bo jest produktem w pełni naturalnym. Juz prędzej go wymienisz, bo Ci się znudzi niż zniszczy. Minusem granitu jest jego charakterystyczny wzór, który mnie osobiście się nie podoba. Np czysto białego granitu nie kupisz, a konglometat już tak. Jeśli granit Ci się podoba wizualnie to nie ma nad czym się zastanawiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5800499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 25.02.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 A z czystym sumieniem przyznaj, czy kroisz na nim np. mięso, warzywa, chleb? Stojąc przed wyborem blatu (wszyscy sprzedawcy namawiali nas na starona), a naprawdę ciężko było nam dobrać kolor do podłogi, "niechcący" porysowałem kluczykiem samochodowym próbkę... Natychmiast pani nas obsługująca stwierdziła, iż można wykonywać polerkę nawet co roku u klienta bez demontażu blatu. Już sobie wyobrażam te tumany kurzu i pyłu po takiej polerce... Użytkujemy swój blat niespełna rok i nie posiada nawet drobniutkiej ryski! Ubijam na nim kotlety, kroimy różne produkty, stawiamy różne przedmioty (gorące, mokre, zimne) i nic! Polecam jednak niedowiarkom poprzesuwać na ekspozycyjnym ciemnym blacie z konglomeratu np. poustawiane tam filiżanki, czy talerze ceramiczne. Nie twierdzę, że konglomerat, to absolutne zło. Twierdzę na podstawie doświadczenia własnego, że wybrałbym TYLKO i WYŁĄCZNIE granit. Takie było zapytanie i taka jest moja odpowiedź. HOWGH!!! Ja mówię o konglomeracie, a Ty o KOMPOZYCIE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5800512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 25.02.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Być może, do tej pory myślałem, że to wsio rawno... , w takim razie się nie wypowiadam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5800652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 25.02.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Być może, do tej pory myślałem, że to wsio rawno... , w takim razie się nie wypowiadam. No nie to samo, konglomerat to kamień zmielony i połączony żywicą poliestrową, a kompozyt to tworzywo. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, jak wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5800755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.02.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 No nie to samo, konglomerat to kamień zmielony i połączony żywicą poliestrową, a kompozyt to tworzywo. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, jak wszystko... Oczywiście tu się z Tobą zgadzam Ja nie będę się wypowiadał o wadach tych innych bo w swoim życiu miałem takie z płyty, płytek ceramicznych, a teraz z Kamienia naturalnego. Można na nim robić wszystko to z czym można spotkać się w kuchni jedyną wadą jest to, że jest ZIMNY! pozostawiona kawa czy herbata stygnie bardzo szybko, w dotyku również jest zimny i nie przyjmuje temperatury otoczenia, a rozgrzany bardzo szybko stygnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5801024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 25.02.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Oczywiście tu się z Tobą zgadzam Można na nim robić wszystko to z czym można spotkać się w kuchni jedyną wadą jest to, że jest ZIMNY! pozostawiona kawa czy herbata stygnie bardzo szybko, w dotyku również jest zimny i nie przyjmuje temperatury otoczenia, a rozgrzany bardzo szybko stygnie. Co to znaczy że nie przyjmuje temperatury otoczenia? Mierzyłeś jego temperaturę pirometrem? Czy chodzi Ci o to że jest zimny w dotyku bo to duża różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112486-blat-kuchnia-konglomerat/page/2/#findComment-5801036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
