LAMP 28.11.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Nadszedł czas na wykonanie instalacji C.O. W założeniu ma tam pracowac kocioł kondensacyjny. Instalacja obliczona jest na temperaturę pracy 60/40. I tak też zostały dobrane grzejniki w pomieszczeniach. Wybór padł na aluminiowe, żeberkowe. I tu zaczynają się wątpliwości. Jeden z potencjalnych instalatorów zasiał we mnie ziarno niepewności, mówiąc że ten typ grzejników nie bardzo nadaje się pracy na niższych temperaturach, a tym samym do kotłów kondensacyjnych. Radził dać grzejniki płytowe. Czemu - nie bardzo potrafił wytłumaczyć, powiedział jedynie że będzie większe zużycie gazu. Jak na mój rozum, przy poprawnie dobranych grzejnikach nie powinno to mieć znaczenia. Co o tym sądzicie?? Liczę na odpowiedzi osób użytkujących właśnie taką instalację, lub mających duże doświadczenie w tej dziedzinie. PozdrawiamLech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.11.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Nadszedł czas na wykonanie instalacji C.O. W założeniu ma tam pracowac kocioł kondensacyjny. Instalacja obliczona jest na temperaturę pracy 60/40. I tak też zostały dobrane grzejniki w pomieszczeniach. Wybór padł na aluminiowe, żeberkowe. I tu zaczynają się wątpliwości. Jeden z potencjalnych instalatorów zasiał we mnie ziarno niepewności, mówiąc że ten typ grzejników nie bardzo nadaje się pracy na niższych temperaturach, a tym samym do kotłów kondensacyjnych. Radził dać grzejniki płytowe. Czemu - nie bardzo potrafił wytłumaczyć, powiedział jedynie że będzie większe zużycie gazu. Jak na mój rozum, przy poprawnie dobranych grzejnikach nie powinno to mieć znaczenia. Co o tym sądzicie?? Liczę na odpowiedzi osób użytkujących właśnie taką instalację, lub mających duże doświadczenie w tej dziedzinie. Pozdrawiam Lech Instalator raczej bajki opowiada. nawet jeśli ma na myśli, że w aluminiowych jest więcej wody to i tak nie ma to wpływu na zużycie energii w normalnych układach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2841369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 28.11.2008 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Instalator raczej bajki opowiada. nawet jeśli ma na myśli, że w aluminiowych jest więcej wody to i tak nie ma to wpływu na zużycie energii w normalnych układach. No też mi się tak wydawało, ale doświadczenia w tym temacie nie mam, choć na chłopski rozum też wydaje się że w tym wypadku rodzaj grzejników jest bez znaczenia. Może ktoś użytkujący się jeszcze wypowie. Lech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2842858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 28.11.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Instalator raczej bajki opowiada. nawet jeśli ma na myśli, że w aluminiowych jest więcej wody to i tak nie ma to wpływu na zużycie energii w normalnych układach. No też mi się tak wydawało, ale doświadczenia w tym temacie nie mam, choć na chłopski rozum też wydaje się że w tym wypadku rodzaj grzejników jest bez znaczenia. Może ktoś użytkujący się jeszcze wypowie. Lech Nie tak do końca bez znaczenia. Do kotła kondensacyjnego nie podłączał bym grzejników typowo konwektorowych np. Regulus. Właściwosci użytkowe tych dwóch urządzeń nie za bardzo pasują do siebie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2842981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 28.11.2008 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Nie tak do końca bez znaczenia. Do kotła kondensacyjnego nie podłączał bym grzejników typowo konwektorowych np. Regulus. Właściwosci użytkowe tych dwóch urządzeń nie za bardzo pasują do siebie. No o tym nie wiedziałem, czemu nie podłącza się Regulusów?? Nawiasem mówiąc nigdy ich nie brałem pod uwagę ze względów higienicznych - wydaje mi się że zbyt dużo kurzu w nich się zbiera. Lech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2843106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 28.11.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 andre59 regulusy nie są typowymi konwektoramipoza tym przy odpowiednio dobranych mocach grzejników i ze względu na "dużą powierzchnię" grzania mogą być skuteczniejsze od zwykłych paneli.Domniemam, że swoja tezę stawiasz ze wzgledu na małą objętość układu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2843192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 28.11.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Jeśli brać pod uwagę tylko powierzchnię lamelek w grzejnikach Regulus to faktycznie trochę się tego uzbiera. Jednak oddawanie ciepła przez ten grzejnik zachodzi prawie wyłącznie na zasadzie konwekcji powietrza między blaszkami, a nie w drodze promieniowania cieplnego i konwekcji jak w grzejnikach płytowych. Lamelki w Regulusach są ustawione prostopadle do ściany i pomieszczenia zaś powierzchnia czołowa jest stosunkowo niewielka do oddawanej mocy. Wychodzi z tego takie punktowe źródło ciepła. Poza tym grzejniki te najlepiej spisują się przy wysokich parametrach zasilania np. 90/70 stC. , a kocioł kondensacyjny osiąga najlepsze parametry pracy przy niskich tempearaturach w instalacji c.o. Moim zdaniem jedno do drugiego nie bardzo pasuje. P.S. Pamiętacie jak przyjemnie grzał piec kaflowy? a grzał głównie przez promieniowanie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2843396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 29.11.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Jednak oddawanie ciepła przez ten grzejnik zachodzi prawie wyłącznie na zasadzie konwekcji powietrza między blaszkami, a nie w drodze promieniowania cieplnego i konwekcji jak w grzejnikach płytowych. Lamelki w Regulusach są ustawione prostopadle do ściany i pomieszczenia zaś powierzchnia czołowa jest stosunkowo niewielka do oddawanej mocy. Nieprawda !! Promieniująca powierzchnia zewnętrzna paneli jest płaska natomiast Regulusów mocno pofalowana. Który typ grzejnika ma większą promieniującą powierzchnię czołową? Jeżeli promieniowanie z powierzchni rozchodzi się w pomieszczeniu prostoliniowo, to jaką powierzchnię pokryje promieniowanie z Regulusów a jaką z płaskiej paneli? Wyznacznikiem przydatności grzejników do grzania niskotemperaturowego (kondensaty) jest przede wszystkim ich powierzchnia wymiany ciepła z otoczeniem (dlatego grzejnik podłogowy może pracować w najniższej temperaturze). Grzejniki Regulus mają bezapelacyjnie największą powierzchnię wymiany - w tym powierzchnię zewnętrzną - promieniującą ciepłem na pomieszczenie. Mała masa własna grzejników ma znaczenie dla ich małej bezwładności i wysokieji dynamiki ich pracy a nie dla ich wysoko- czy też niskotemperaturowości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2844174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 29.11.2008 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Wyznacznikiem przydatności grzejników do grzania niskotemperaturowego (kondensaty) jest przede wszystkim ich powierzchnia wymiany ciepła z otoczeniem (dlatego grzejnik podłogowy może pracować w najniższej temperaturze). Jak zatem twoim zdaniem, biorąc pod uwagę to co napisałeś powyżej, mają się zdolności pracy grzejników płytowych w stosunku do aluminiowych w niskich temperaturach. Płytowe mają dużą ilość żeber wewnętrznych, ale nie biorą one bezpośrednio udziału w promieniowaniu, ponieważ są zasłonięte. Promieniuje więc płyta przednia. Porównując gabaryty grzejników aluminiowych i płytowych dla tych samych mocy, aluminiowe wychodzą nieznacznie większe - większa promieniująca powierzchnia przednia - dobrze kombinuję?? Pozdrawiam Lech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2844232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 29.11.2008 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Jednak oddawanie ciepła przez ten grzejnik zachodzi prawie wyłącznie na zasadzie konwekcji powietrza między blaszkami, a nie w drodze promieniowania cieplnego i konwekcji jak w grzejnikach płytowych. Lamelki w Regulusach są ustawione prostopadle do ściany i pomieszczenia zaś powierzchnia czołowa jest stosunkowo niewielka do oddawanej mocy. Nieprawda !! Promieniująca powierzchnia zewnętrzna paneli jest płaska natomiast Regulusów mocno pofalowana. Który typ grzejnika ma większą promieniującą powierzchnię czołową? Jeżeli promieniowanie z powierzchni rozchodzi się w pomieszczeniu prostoliniowo, to jaką powierzchnię pokryje promieniowanie z Regulusów a jaką z płaskiej paneli? No to sobie porównaj powierzchnię czołową, Która wcale nie jest płaska, grzejnika płytowego typ 11 lub 10 z powierzchnią czołową Regulusa o tej samej mocy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2844320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 29.11.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 LAMP, osobiście wybrał bym grzejniki płytowe zamiast aluminiowych, a to ze względu na znacznie większy asortyment typowymiarów. Bez problemu dobierzesz grzejnik o odpowiednej mocy do danego pomieszczenia i do... szerokości okna pod którym grzejnik zawiśnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2844394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 29.11.2008 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 LAMP, osobiście wybrał bym grzejniki płytowe zamiast aluminiowych, a to ze względu na znacznie większy asortyment typowymiarów. Bez problemu dobierzesz grzejnik o odpowiednej mocy do danego pomieszczenia i do... szerokości okna pod którym grzejnik zawiśnie No tu nie do końca się zgodzę, a wręcz można by zaryzykować odwrotną tezę. Będę potrzebował jedynie grzejników w dwóch wymiarach wysokości - tu z aluminiowymi nie ma problemu. A długość - stopniowana co 8 cm -tyle co żeberko. Mogę dobrać "precyzyjnie" długość i jednocześnie moc gdyby zaszła taka potrzeba. Dodatkową zaletą żeberkowych jest możliwość dokręcania żeberek, gdyby w przyszłości okazało się nieszczęśliwie że jest zbyt chłodno w pomieszczeniach. Sprowokowałem tą dyskusję raczej aby zasięgnąć rad związanych raczej doborem grzejnika pod instalację niskotemperaturową, problem wielkości i wyglądu jest drugorzędny. Pozdrawiam Lech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2844451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 01.12.2008 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 I co?? Nie znajdzie się nikt więcej kto obali lub poprze tezę dotyczącą małej sprawności grzejników aluminiowych w stosunku do płytowych w układach niskotemperaturowych?? Czyli - bez znaczenia??PozdrawiamLech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2848213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.12.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Choć nie jestem ekspertem to sadze ze grzejniki aluminiowe są bardziej sprawne niż płytowe. Przecież aluminium odda szybciej swoje ciepło niż stal. Druga sprawa grzejnik aluminiowy na pewno będzie bardziej trwały niż stal i nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, w których to stalowe nie powinny pracować właśnie ze względu na korozję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2848282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 01.12.2008 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Choć nie jestem ekspertem to sadze ze grzejniki aluminiowe są bardziej sprawne niż płytowe. Przecież aluminium odda szybciej swoje ciepło niż stal. Druga sprawa grzejnik aluminiowy na pewno będzie bardziej trwały niż stal i nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, w których to stalowe nie powinny pracować właśnie ze względu na korozję. Dziękuję za głos w dyskusji. Jakieś kontrargumenty?? Pozdrawiam Lech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112662-rodzaj-kot%C5%82a-a-typ-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2848456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
