Ona333 podpowiedz/-dzcie proszę w sprawie okapu kominowego z wydmuchem na zewnątrz:
1. jak spisuje się to pochylenie czerpni?, bo do tej pory miałam do czynienia tylko z poziomym okapem. Na pewno nie uderza się głową, ale czy nie ciągnie gorzej?
2. szukamy raczej cichego, co w tej chwili jest ciche? Bo kilka lat temu zawiedliśmy się na TEKA NC2 60, który niby miał mieć 48dB, a startował jak odrzutowiec :)
Co sądzcie o GORENJE DVG600ZBE ??
Edytowane przez Nataly
https://forum.murator.pl/topic/112995-cichy-okap-to-ile-decybeli/page/5/#findComment-7373764
  • Odpowiedzi 92
spotkaliście się z taką sytuacją że okap dostosowuje prędkość wentylatora do oporów instalacji? Zakupiłem okap Amica OKC656S i jest on potwornie głośny nawet na I biegu. Jeżeli ściągnę rurę odprowadzającą opary, robi się cicho. Do wlotu do komina mam ok 120cm.. tyle że jest on z boku i mam jeden łuk 90 stopni i kolanko 90 stopni. Źródłem oporów jest właśnie to kolano 90 stopni. Będę to przerabiał na 2x45 stopni, może hałas się zmniejszy. Mój poprzedni okap nie zwiększa obrotów po podłączeniu do kanału i dlatego to zachowanie nowego okapu mnie dziwi. Na infolinii oczywiście żadnego problemu nie widzą. Też tak macie w swoich okapach?
https://forum.murator.pl/topic/112995-cichy-okap-to-ile-decybeli/page/5/#findComment-7375390
  • 1 month później...
Opory powodują , że jest głośniej i okapy są mniej wydajne .Rura powinna mieć min 150 a załamanie 90 to nieporozumienie ...
Ta dyskusja jest bez sensu. Zasadniczym czynnikiem głośności okapu jest szum powietrza powodowany przez przewód wywiewny. A na ten szum ma wpływ średnica, liczba i kąt zagięć oraz zwężenia. Generalna zasada: im grubszy, prostszy i krótszy kanał wywiewny - tym cichszy okap. Jak puścisz sobie okap przed montażem do kanału to każdy będzie cichy.
https://forum.murator.pl/topic/112995-cichy-okap-to-ile-decybeli/page/5/#findComment-7401061
nie do końca. Zasadniczym źródłem głośności mojego okapu nie jest szum powietrza tylko zwiększone obroty wentylatora. Ostatecznie, po przeróbce, został tylko łuk 90 stopni i kolano 45 stopni włożone w rozkuty przewód kominowy i skierowane do góry. Zatem opory niezbyt duże ale okap dalej głośny. Nie tak jak na początku ale jednak. U mojego znajomego 3 kolana 90 stopni, spiro długie na ok 6m i okap zdecydowanie cichszy niż mój....
https://forum.murator.pl/topic/112995-cichy-okap-to-ile-decybeli/page/5/#findComment-7401783
Próbowałam sprawdzić ie ma mój, ale nie doszukałam się tej informacji. Mój tez jest dosyć głośny staram się go nie używać, ale co zrobić. Czytam sobie https://tekstowy.net/jaki-okap-wybrac-czym-sie-kierowac-wybierajac-okapy/ i kto wie, może przy najbliższym remoncie podziałam w tym kierunku. Jakbyście mieli jeszcze jakieś spostrzeżenia to będę przeglądać wątek.
https://forum.murator.pl/topic/112995-cichy-okap-to-ile-decybeli/page/5/#findComment-7424077
Mój okap też kiedyś hałasował a teraz mruczy 24dB.
Rozwiązałem ten problem u siebie i u kilku moich klientów. Wyrzucam trefne silniki i instaluje wentylatory kanałowe harmana na wylocie okapu w szafce lub przy samym kominie. Słychać tylko szmer powietrza. Silnik ma 24 dB (Poziom 20 dB to ledwo słyszalny szept.) Instaluję też czujnik temperatury i gdy czajnik zagotuje wodę sterownik włącza 1 bieg silnika (150m2/h) automatycznie, gdy spadnie temperatura w okolicach okapu to go wyłącza. Kraków i okolice
https://forum.murator.pl/topic/112995-cichy-okap-to-ile-decybeli/page/5/#findComment-7431784
  • 2 years później...
  • 3 weeks później...
Nie ma cichych okapów to raz:)
Te ciche są ciche na 1 biegu (może na drugim), kupuj okap o dużo większej wydajności niż potrzebujesz i załóż, że wyższych biegów nigdy nie użyjesz.
Ja "wyrzuciłem" silnik na strych a i tak jest względnie głośno od tłoczonego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/112995-cichy-okap-to-ile-decybeli/page/5/#findComment-7747067
  • 4 weeks później...
Cichy okap to taki, który jak go włączysz na I biegu, będzie miał nie więcej niż 50 dB. Sprawdź to po prostu na stronie producenta, zwykle to podają.
Wiadomo,że jak włączysz 3 palniki i na jednym bulgocze zupa, na drugim ziemniaki, a na trzecim smażysz kotlety, to trzeba okap trochę podkręcić i wedy będzie głośniejszy. No ale to tylko przez jakiś czas.
:spam: - tutaj piszą, że lepszy będzie okap z podłączoną rurą, która idzie do komina, niż taki z samym filtrem węglowym, bo jak się powietrze kotłuje i nie wylatuje z kuchni, to jest głośniej :(
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/112995-cichy-okap-to-ile-decybeli/page/5/#findComment-7771590
