jak lepiej dla inwestora?
dla wykonawcy łatwiej z pyty, zwłaszcza, że wanna półokrągła. Ale czy może się ta płyta powyginać i potem będą odpadać płytki, bo np. będzie pod wanną z jakiegoś powodu wilgoć, albo jakoś inaczej się zamoczy od wewnątrz?
więc może lepiej z suporeksu?
Jedną wannę mam akrylową, a drugą emaliowaną.
https://forum.murator.pl/topic/113466-obudowa-wanny-z-p%C5%82yt-kg-czy-bloczka-suporeks-ytong/
Płyta to nie jest dobry pomysł. Przy takiej ilości wilgoci, jak może pojawić się przy wannie, nawet wodoodporna płyta będzie puchła i pękała.
Bloczki lepsze - a z tą łatwością wykonania bym nie przesadzał, bo w/g mnie dużo łatwiej z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/113466-obudowa-wanny-z-p%C5%82yt-kg-czy-bloczka-suporeks-ytong/#findComment-2879793
  • 1 month później...
9 lat opaska dolna pod brodzikiem zrobiona z poszyciem plyta gk, od dwoch lat brodzik przepuszcza wode w narozu na styku sciana brodzik (spoina akrylowa sie ... no jak to powiedziec :D) i cala woda splywa po kaflach. nie ma uszkodzen czy innych usterek. woda zwyczajnie splywa po powiezchni na posadzke co kapiel akcja "sciera", az uzbieramy na nowa kabine bo ta juz lekko zuzyta, wymiana nawet na inny ksztalt nie wniesie do domu demolki bloczkow, kafle podlogowe sa pod calym brodzikiem wiec luzik.
https://forum.murator.pl/topic/113466-obudowa-wanny-z-p%C5%82yt-kg-czy-bloczka-suporeks-ytong/#findComment-2970306
Raczej solidnie obmurować. Wanna jednak generuje obciążenia dynamiczne, nagrzewa się, wodą napełnia, ludzie w niej stają. KG będzie trudniej zrobic tak, żeby się nie rozsypało. Chyba że to jakaś fikuśna wanna i inaczej się nie da.
https://forum.murator.pl/topic/113466-obudowa-wanny-z-p%C5%82yt-kg-czy-bloczka-suporeks-ytong/#findComment-2971209
Zarowno BK jak i GK nadaje sie swietnie do robienia zabudowy wanny .
Jedno i drugie nalezy zabezpieczyc folia w plynie .
Ktos wspominal o plycie cementowo-wloknowej . Nadaje sie do zabudowy , ale tylko pod katem prostym . Z racji tego , ze jest trudno obrabialna , nie ma sensu stosowanie jej w wannie zaokraglonej .
https://forum.murator.pl/topic/113466-obudowa-wanny-z-p%C5%82yt-kg-czy-bloczka-suporeks-ytong/#findComment-2971949
my mamy wnnę osadzona w styropianie , który jest wyprofilowasny do ksztaltu wanny koszt okolo 500 zet ale nie potrzeba juz nóżek , które tez kosztuja
Poza łatwością oróbki styro muszę dodać że długa kąpiel jest przyjemna bo woda długo utrzymuje ciepłotę
https://forum.murator.pl/topic/113466-obudowa-wanny-z-p%C5%82yt-kg-czy-bloczka-suporeks-ytong/#findComment-2972468
I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Chciałem to zastosować u siebie, ale niestety nie udało mi się znaleźć pasującej formy - szukałem i ja i glazurnik (mam wannę dość krótką, ale z odprowadzeniem na środku - żeby 2 osoby mogły siedzieć ale żadna "na korku").
https://forum.murator.pl/topic/113466-obudowa-wanny-z-p%C5%82yt-kg-czy-bloczka-suporeks-ytong/#findComment-2972656
Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się wodoodporne płyty budowlane wedi. Są one wykonane z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, zbrojonej z obu stron siatką z włókna szklanego i pokryte zaprawą wzbogaconą tworzywem sztucznym. Dzięki temu płyty są wodoodporne i termoizolacyjne. Dodatkową ich zaletą jest łatwość obróbki i swoboda w nadawaniu im praktycznie dowolnych kształtów. Na wygiętą płytę można bezpośrednio położyć np. mozaikę. Rozwiązaniem proponowanym przy półokrągłych wannach jest tzw. obudowa wanny półokrągłej - gotowy produkt wedi nadający się do każdego typu wanny. Plusem w przy tym rozwiązaniu jest możliwość demontażu takiej obudowy wraz z płytkami oraz łatwość montażu.
Pozdrawiam,
Ekspert Wedi
https://forum.murator.pl/topic/113466-obudowa-wanny-z-p%C5%82yt-kg-czy-bloczka-suporeks-ytong/#findComment-2986405
