na obecnym etapie budowy chciałbym wykonać w ścinach szczytowych otwory na przyszłe czerpnię i wyrzutnię, d wyboru mam szczyty położone na:
- płn-wsch
- płn-zach
- płd-wsch
- płd-zach
które kierunki są optymalne dla "końcówek" wentylacji biorąc pod uwagę zarówno lato i zimę, słońce i wiatr i sam nie wiem co jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/113525-czerpnia-i-wyrzutnia-wentylacji-z-kt%C3%B3rej-strony-%C5%9Bwiata/
- płn-wsch
- płn-zach
- płd-wsch
- płd-zach
jeśli chcesz zrobić sobie np dwie czerpnie ścienną i GWC to proponuję ścianę południową na ścienną, wiosną i jesienią będzie ładnie ogrzewana poprzez słoneczko, wyrzutnia, wg mnie nie ma znaczenia , wg mnie nie powinna być z zachodniej strony - w Polsce większość wiatrów jest z zachodu.
Konrad
WPolsce przeważnie dominują wiatry z zachodu i dlatego czerpnie powinno umiejscowić się od strony zachodniej eleminuje to że czerpnia do kominka będzie czerpać powietrze a nie zasycać
:o o co chodzi z tym kominkiem? Przeciez tu chodzi o czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Proponuje SW na czerpnie, a wyrzutnie po przeciwnej stronie, znaczy NE.
Czy zastanawialiście się nad miejscem montażu czerpni: ściany szczytowa czy grunt - działka.
Jeden z instalatorów doradził mi, żeby czerpnia została zainstalowana na poziomie gruntu. Unikniemy w ten sposób np.:
- zawiany dym z komina,
- dym z ogniska sąsiada,
- wszelkie dymne maści, które będą się unosiły.
Pozdrawiam.
to w końcu jak to jest? czerpnia powinna być od zachodu aby przeważające wiatru wiejące z zachodu w nią nawiewały? czy też powinna być na innej ścianie nie narażonej na bezpośrednie silne wiatry?
ps. wyrzutnię rozważam też w pionie do góry jednym z kanałów wentylacyjnych murowanych
  • 8 years później...
Jestem po montażu reku. Z powodu ograniczonego miejsca w pomieszczeniu gdzie powieszono reku czerpnie skierowano mi na ścianę południową (długosc kanału tylko 0.5m, a wyrzutnie na ścianę północną (długość kanału około 8m). Wydaje mi sie to nieprawidłowe. Poczytałem kilka artykułów i zwykle zalecają czerpnie od północy żeby w lecie wtłaczane powietrze do domu było jak najchłodniejsze. Wydaje mi sie to logiczne bo powietrze w cieniu w lipcu może być nawet kilka stopni chłodniejsze niż te z południowej nagrzanej ściany. Czy to jest podstawa do zamiany miejscami rur na rekuperatorze? JEst to wykonalne bo i tak uzywają elastycznych kanałów, po prostu bede bardziej skręcone. W projekcie mialem czerpnie od północy.
Czerpnia od zachodu... Hmmm, z tymi wiatrami zachodnimi to taka troszkę teoria. W moim rejonie rozkład jest taki, że może i najczęściej wieje z ćwiartki zachodniej, ale też najsłabiej. Mocniejsze wiatry są przeważnie z południa (halny) lub z północnego wschodu.
Ja miałem wybór lekko północny wschód vs lekko południowy zachód (ok 20 stopni odchylenia). Po tym, jak zrobiłem elewację, nie miałem już wątpliwości. W słoneczny dzień wzdłuż elewacji zachodniej unosi się powietrze o temperaturze chyba z 50 stopni. Nie chciałbym tego zaciągać do wentylacji.
Od równoważenia wiatru mam system constant flow...
Tyle że ja nie mam w promieniu 100m żadnego kopciucha palącego węglem, cała ulica albo gaz albo pompy ciepła. Więc pytam czy czerpnia od południa jest akceptowalna czy mam wzywać fachowców żeby mi zamienili wlot i wylot na rekuperatorze? Chodzi mi jedynie o fakt czy czerpnia od ciepłej strony budynku rzeczywiście spowoduje że w lato będzie jeszcze cieplej w budynku ? Edytowane przez dwiecegly
Ja proponuję co niektórym najpierw wsadzić termometr do tej południowej czerpni, zobaczyć co pokazuje i jaki to ma faktyczny wpływ na temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń a dopiero potem pisać jakieś zalecenia...
Ja z własnego doświadczenia wiem że nie ma to praktycznie żadnego znaczenia na której stronie świata się znajduje a najlepiej aby czerpniami i wyrzutnią znajdowała się na tej samej płaszczyźnie naporu wiatru bo się równoważy...
A jakie masz doświadczenia konkretnie? jak to zmierzyłeś?
Przejrzałem instrukcje montażu mojego reku i jest tam napisane że czerpnia powinna być zlokalizowana w mocno zacienionym miejscu od chłodniejszej strony budynku, najlepiej od północy lub północnego wschodu. I tak na zdrowy rozum to dlaczego umiejscowienie od południa miało by nie mieć wpływu? PRzeciez to powietrze nagrzane od słońca na pewno będzie cieplejsze a reku go przeciez nie schłodzi.
  • 7 years później...
Ja mam czerpnie oraz wyrzutnie  na ścianie garażowej od strony Południowej  i niemal z tym żadnego problemu w lato jak jest lampa to z której by niebyła umieszczona to i tak będzie zaciągać ciepłe powietrze jak liczysz na chłód to Załuż se klimatyzator
