  • Odpowiedzi 101
Zamierzam kupić do łazienki baterię bezdotykową. Napiście jakiej firmy są dobre, a jeżeli już macie jak się wasze sprawują.
Zanim to zrobisz przejdź się gdzieś, gdzie takie są i spróbuj np. umyć przy takiej baterii zęby, opłukać namydloną twarz, czy zrobić cokolwiek innego, przy czym woda co chwilę przestająca płynąć będzie tylko wkurzać. Szybko Ci pomysł przejdzie...
J.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-595785
Nie gniewaj sie ale to pomysl ludzi chcacych miec w domu jakiegos dziwolaga za wszelka cene. Baterie bezdotykowe wymyslono glownie nie jako synonim nowoczesnosci tylko dla potrzeb i miejsc specjalnych /np. w celu dogodzenia unijnym normom higieny/. Sa to baterie tzw.przemyslowe stosuje je sie np. w miejscach uzytecznosci publicznej, na fermach drobiu , w szpitalach, toaletach publicznych itd. Jesli mimo wszystko chcesz to miec zajrzyj do Hans Grohe lub Kludi /jest nawet programowana bat. kuchenna na pilota??/ - sa niezawodne, odporne nawet na wandali, zasilane mala bateria.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-596675
J.
dodałbym , zabacz ile to kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-596804
Uważam, że taka bateria, to b. duże oszczędności, szczególnie przy szambie i dzieciach w domu (wiadomo jak dzieci się myją - od wejścia do łazienki woda leci aż do ich wyjścia, albo i jeszcze dłużej :lol: ).
Sam takowa przewiduję zamontować w łazience dziennej (nawet sobie przygotowałem zasilanie do takiej baterii, co by nie wymieniać baterii :lol:).
Osobiście uważam, że nie ma co się silić na drogą baterię bo kiepska woda (i kamień) dosyć szybko zniszczą baterię. Wtedy lepiej iść kupić drugą.
Odnośnie cen, to np. taka:
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/bateria_umywalkowa.jpg
Kosztuje 299 zł. Szczegóły tu: Allegro
Do niej trzeba jeszcze dokupić mieszacz za około 60 zł.
Podobne baterie widziałem też w Leroy Merlin.
Bywają też takie z mieszaczem wbudowanym. Wówczas z boku baterii jest gałeczka do regulacji temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-599143
Powtórzę jeszcze raz: zanim kupisz przejdź się gdzieś gdzie takie baterie są (jakiś Macdonald, centrum handlowe itp.) i spróbuj przy niej choćby zasymulować coś więcej niż mycie rąk po kiblu: umyj zęby, twarz... jeśli szlag nagły Cię nie trafi po pierwszym razie, znaczy jesteś odporny na stresy, ale spróbuj dla pewności jeszcze dwa razy. Jeśli i one nie odwiodą cię od tego pomysłu = wtedy kupuj.
A i jeszcze jedno: nie wiem, czy podobnej próby nie powinni też zrobić inni domownicy, zwłaszcza kobiety.
J.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-600149
J.
W obiektach użyteczności publicznej takie baterie są nastawione na oszczędność, więc czułość sensora jest zmniejszona do minimum (to samo w suszarkach do rąk). Używałem taką baterię u jednego z klientów i naprawdę jest ok. Wszystko jest kwestią odpowiedniego ustawienia czułości.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-600671
Hm... ja mam co prawda taką tylko w wc, ale chętnie bym miała w wielu miejscach, a w kuchni - baardzo (i zamierzam :wink: ) - nie musiałabym brudnymi rękami łapac za kurek.
Woda mnie nie wkurza :wink: czujnik dobrze "łapie" i nie widze problemów z umyciem zębów, jak ktoś powyżej :p
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-601752
Tak sobie czytam ten wątek i przyszło mi do głowy, że jak ktoś ma piec dwufunkcyjny lub coś w tym stylu, to raczej taka bezdotykowa bateria się nie sprawdzi, jeśli w czasie czynności mycia będzie zatrzymywać strumień co chwila, a co za tym idzie wyłączać piec.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-606010
  • 6 months później...
Czy ktos mam moze baterie wannowa z termostatem? Jak sie sprawdza? Czy szybko reaguje na zmiany temperatury wody?
U mnie na przyklad po odkreceniu wody goracej leci zimna przez okolo 10sekund a potem w pare sekund robi sie max goraca (musi dopłynac rurami) - zastanawiam sie czy termostat zdazy szybko zareagowac, i jak szybko.
pozdrówka!
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-886115
To zależy od tego, jaka to bateria.
Widziałem w działaniu baterię markową i noname.
W markowej baterii różnice temperatury są niewyczuwalne.
Przy baterii noname w czuć niewielkie wahania temperatury.
Musiałbym się przyjrzeć, jak to wygląda na początku pracy, ale jakoś nie przypuszczam żeby było źle.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-886139
Już samo to, że bateria termostatyczna do wanny. Baterie termostatyczne (ich walory) w pełni wykorzystujemy, ale np. w kabinie prysznicowej.
Termostatyczna do wanny to chyba przerost....
A dlatego, że......: odkęcając wodę i napełniając wannę (to zczego wykonaną mamy wannę ma tu duże znaczenie jak i temperatura panująca w pomieszczeniu) temperatura wody w wannie przy rozpoczęciu napełniania i pod jego koniec może mieć temperaturę inną od zamierzonej (przeważnie niższą) i potrzebna jest tu szybka regulacja (np. dopuszczenie wrządku) czego bateria z termostatem nam nie umożliwia (potrzeba tu więcej zachodu).
Poza tym proponuję Ci zamontowanie pompki cyrkulacyjnej na obiegu C.W.U z programatorem, którym sterujesz godziny pracy tejże pompki. Problemy z 10s oczekiwaniem na ciepłą wodę odejdą w zapomnienie.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-886225
Z pewnościa bateria termostatyczna nie podgrzezje ci wody - tu pomoże tylko cyrkulacja za to dobra- firmowa bateria skutecznie staboilizuje temperaturę na zadanym poziomie i zapobiega możliwości popażenia.
Ja od kilku lat mam pod prysznicem baterię kludi.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-886393
Ja mam hansgrohe przy wannie, używam jej od roku. Jest to wygoda.
Nastawiam temperature, odkręcam kran i wiem że za chwilę będę miał wodę o takiej temperaturze jak chcę. Jeżeli będzie za zimna to jutro ustawię stopień albo dwa wyżej. A to że z początku przez chwilę leci zimniejsza woda to w praktyce nie ma znaczenia.
Dolanie gorącej wody to też chwila - wciskam przycisk zabezpieczający o przekręcam lewe pokrętło do oporu. I po chwili leci mi bardzo gorąca woda.
Zwłaszcza przy małym dziecku jest to wygodne - zaczynałem kąpiele w mieszkaniu, gdzie był bojler i dwa krany - jeden zimnej wody, drugi ciepłej. Nalewanie wody do wanienki dla dziecka to była sztuka - termometr, ciągłe kontrole i korekty. Teraz - dwa ruchy i leci woda o zadanej temperaturze.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-886410
Grzegorz
zgadzam się calkowicie z polanką (też mam hansgrohe) - a poza tym w wannie tez jest prysznic. A poza tym nie zauwazyłem, aby po odkręceniu ciepłej wody leciała zimna - mam nadzieję, że to zasluga dobrej cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-886564
Dzieki za odpowiedzi.
Mieszkanie mam w bloku wiec wszelkie modifikacje przy obiegu CWU odpadają.
Ano wlasnie: mam tez twarda wode, czy to nie padnie mi szybko ?
Co do termostatu w wannie: tak jak ktos juz napisal w wannie uzywa sie tez prysznica wiec jest potrzebny termostat. Rowniez przy napelnianu wanny metoda prob i bledow mozna chyba wybrac odpowiednie polozenie termostatu aby po napelnieniu bylo ok.
No ale nie wiem jednego: jak szybko taki termostat reaguje na zmiany tempoeratury wody w przypadkach taki jak moj.
Dzieki w kaazdym razie za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-887084
Przypuszczam że to zależy od termostatu. Ja wczoraj zrobiłem próbę i nie wyczułem sytuacji której się obawiasz - tzn. gdy ciepła woda dopłyneła rurami do baterii nie nastąpił wyczuwalny chwilowy wzrost temperatury wody ponad zadaną.
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-887122
Xadamus
Kup baterię termostatyczną taką jaka ci się podoba. Przećwiczyłem kilka modeli bateri działają prawie identycznie. Jedyna wada jaką zauważyłem przy jednym z modeli to zbyt gładka gałka do zakrecania wody.
Musi być jakiś wystajacy element na gałce.
Przy baterii termostatycznej masz mozliwosc oszczędzania wody więc kąpiesz się na dwa razy. Czyli moczysz się woda potem zakrecasz wodę namydlasz się , odkręcasz wodę i spłukujesz się. Jak gałka baterii jest gładka to mogą być trudności w odkreceniu wody po namydleniu się - bo się slizga. Moje dziecko nie dawało rady odkrecić był to model f-my VALVEX .
O taka właśnie się ślizgała
http://www.valvex.pl/gfx/katalog/31240804.jpg
Poza tym bedziesz zadowolony. Bateria termostatyczna przy wannie ma jak najbardziej sens szczególnie mozna to docenić podczas ustawiania temperatury wody podczas mycia głowy.
Czas reakcji baterii wynosi kilka sekund bez względu na model. Cena baterii zależy raczej od sposobu wykończenia, grubości warstwy chromu, no i oczywiście za markę też się płaci. Nasze krajowe KFA też są dobre przez 2 lata używałem na twardej wodzie KFA taki model http://www.kfa.pl/_img_produkty/big/193.jpg
https://forum.murator.pl/topic/113951-baterie-termostatyczne-i-bezdotykowe/#findComment-887228
