mnowak355 23.04.2011 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 No to może ja zadam pytanie, które już tu niedawno na forum zadawałam, ale nie odpuszczam, bo mam pewną wizję, ale już trzeci stolarz nie potrafi lub nie chce pomóc mi w jej zrealizowaniu. Chodzi o wykonanie drzwi do garderoby, które wyglądałyby nie jak drzwi, ale jak lustro w prostej dębowej ramie wiszące na ścianie. Problem w tym, ze należałoby wykonać konstrukcję tak, by rama zachodziła na ścianę tworząc jakby przylgę, a dodatkowo, by nie były widoczne zawiasy. Podobno nie da sie tego zrobić na zawiasach meblowych, bo są one za słabe, a drzwi będą dość ciężkie (lustro, rama + jakaś płyta lub coś na czym lustro będzie przyklejone) i często używane (kilka, kilkanaście razy dziennie). Dodatkowo nie chciałabym mieć klamki (bo właśnie ma być efekt lustra w ramie), więc zawiasy musiałyby jakoś dociągać skrzydło i dodatkowo uniemożliwiać trzaskanie. Czy to w ogóle możliwe do zrobienia??? Muszę coś sprawdzić i odpiszę za jakiś czas. Wydaje się że jest to do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-4673548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 23.04.2011 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Zakładam że masz otwór w ścianie przypominający otwór drzwiowy. Nie wiem czy owa rama z lustrem będzie służyć za drzwi do szafy czy wejście do garderoby , oraz jakiej będzie szerokości. Jeżeli całość (rama+lustro+płyta) będą bardzo ciężkie faktycznie zawiasy meblowe mogą się nie sprawdzić. W wypadku gdyby za lustrem była garderoba zrobiłbym ramę coś jakby futrynę do której zamocowałbym zawiasy "po zewnątrz" a do ramy z lustrem na samej jej krawędzi. W takim przypadku zawiasy będą częściowo widoczne ale tylko patrząc na ramę po płaszczyźnie ściany i tyko ok. 8mm średnicy 3-4cm długości. Jako zamknięcie wykorzystałbym system TIP ON Bluma (sprawdź na stronie Blum.pl czy Ci odpowiada).W wypadku szafy za Twoim lustrem to co napisałem powyżej + wykonanie skrzyni szafy i dostawienie jej do ramy (futryny) lustra. Raczej najpierw wstawić skrzynie, później osadzić futrynę lustra i dostawić skrzynię szafy do futryny.Można też zamiast całej futryny zamocować do ściany mocną listwę do której przykręci się zawiasy z lustrem, w tym przypadku pozostaje wykończenie drugiej strony szafy mam na myśli styk skrzyni ze ścianą.Mam nadzieję że to co napisałem jest zrozumiałe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-4673798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-333 15.10.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Witam, mam niezły orzech do zgryzienia.. Otóż jestem w trakcie powolnego wykańczania się i remontu domku drewnianego z poddaszem użytkowym - domek ma na dole swoje stare i dobre sufity . Problemem moim są belki sufitowe. Wymarzyliśmy sobie, że będzie biały sufit i belki w drewnie. Tak rustykalnie. Na podłodze panele ze względu na finanse.Ja wymyśliłam,że gdy będziemy zamawiać schody u stolarza zamówimy też identycznie zrobione deski na obróbkę belek i będzie fajnie... Jednak napotkaliśmy na gigantyczny problem... Stolarz schody całe drewniane dębowe pełne wycenił nam na 11 000, a deski na obróbkę belek....5 800 !!! Chodzi generalnie o jakieś 27-30 mb takiej belki. To dla nas stanowczo za dużo - być może tak to się ceni, ale ja i tak jestem w szoku. Teraz najważniejsza kwestia - podłoga ma być raczej ciemna - i tu pytanie - jak obrobić te belki i czym - żeby to jakoś się ze sobą zgrywało?! Belki są za niskie żeby je szlifować i odnawiać,stolarz zalecił obłożenie czymś.. Będę wdzięczna za opinie i rady.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-4915836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 19.10.2011 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 oho. widzę że ktoś odświeżył temat.Obróbka takich belek jest faktycznie dość kłopotliwa i pracochłonna przez co nie tania. Jak rozumiem belki niewiele "wystają" w dół od sufitu. Czy nie najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest przykręcić do nich (belek) płyty G-K a do nich przykleić imitację belek z pianki. Można też obłożyć te belki takimi jakby ceownikami wykonanymi z płyty fornirowanej jakimś fornirem (powinno być tańsze). Wybór fornirów jest ogromny a kolorystyka jeszcze bardziej bogata.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-4924292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-333 19.10.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 mnowak355 - dzieki za odpowiedź Wiesz, rozpatrywalismy i taką wersję...ale domek drewniany.. i chyba prędzej zdecyduję się na fornir niż te atrapy... bo mój mąż mówi pe na wszystko, co udaje drewno.. będę nad nim pracować (znaczy nad mężem ) może się uda. Może ktoś jeszcze z forumowiczów ma jakieś propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-4924734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evelinka25 23.11.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Witam!Liczę na pomoc Pana mnowak, bo jest Pan kompetentną osobą i zna się na rzeczy. Chcialabym wymienić bądź przerobić fronty meblowe w salonie, gdyż aktualne są przetarte i nie wyglądają zbyt estetycznie. Jest to płyta wiórowa laminowana.Fronty mają kolor wenge, są płaskie a chcialabym by po zmianie były białe lakierowane. Czy jest możliwa taka zmiana i ile może kosztować taka praca (za m2)? Czy może taniej wyjdzie całkowita wymiana frontów? Czy np. mogę udać się z nimi do lakiernika samochodowego (nie znam żadnego lakiernika meblowego) czy lepiej do stolarza?Czy da się uzyskać efekt taki jak w katalogach?Ewentualnie gdybym chciała zabrać się za ten temat sama to można np. położyc białą farbę i następnie polakierować? Jestem amatorką, stąd pewnie moje pytania mogą wydać się śmieszne, jednak liczę na Pana wyrozumiałość i pomoc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-4987075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 30.11.2011 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Witam. Przepraszam że nie odpisuję od razu czasami mam trochę zajęć.Nie bardzo rozumiem co znaczy przetarte fronty. Jeśli laminat jest wytarty do wiórów w płycie raczej bym tego nie próbował lakierować, jaśli chciała byś lakierować to sama to należało by położyć jakiś podkład oczywiście wcześniej przeszlifować płaszczyznę żeby lakier lepiej się trzymał. Efekt jednak nie będzie super, zwłaszcza że możesz to zrobić sama raczej tylko w macie. Jeśli korpusy mebli masz jeszcze dobre i możesz trochę zainwestować ( nie masz dużo tych frontów) proponowałbym zamówić drzwiczki z płyty MDF wtedy masz pewność że lakier jest położony od początku do końca dobrze. Ostatnio nie miałem czasu na lakierowanie frontów i zleciłem lakierowanie firmie tym się zajmującej. Z tego co wiem za fronty lakierowane na wysoki połysk jednostronnie oni liczą coś około 350 zł/m2.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5001405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 19.09.2012 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 a może by tak podnieść temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5502282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 20.09.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 fajnie że ktoś rzeczowy jest na forum, jak można to miał bym wielką prośbę bo próbuje zrobić prostą garderobę własnymi rękami a obecnie jestem na etapie wyliczania potrzebnych elementów, fajnie by było gdyby ktoś kto profesjonalnie się tym zajmuje przejrzał moje wypociny czy aby nie popełniłem jakiś baboli link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207562-Garderoba-opinie-sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5503878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 31.12.2012 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Życzę wszystkim Dużo zdrowia przede wszystkim Samych miłych chwil, co kroku W nadchodzącym Nowym Roku W pracy także niech się darzy I kontraktów bez kanciarzy Wykończenia domów wszystkich Dużo szczęścia i miłości, Tutaj się nie zrymowało, bo już czasu mam za mało Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5673586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBa 24.03.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 up i witam w nowych (choć już nie tam bardzo) roku Mam pytanie do naszego specjalisty i innych znających temat. Być może okaże się ono głupie, ale kto nie pyta to się wnerwia... Mam w domu drewniane słupy, które zostały postawione z dostawy więźby dachowej. Są więc zaimpregnowane na cudowny intensywnie zielony kolor. Jak to drewno ma, w słupach znajdują się też szczeliny, w które owy impregnat mocno się wżarł. Zależy mi na tym aby słupy zostały niezabudowane (ani g-k, ani inną imitacją drewna itp.). Wstępnie słup został potraktowany strugiem i szlifierką, jednak impregnat pozostawił po sobie ślady. Miejscami jasno zielone plamy - i tu boję się drążyć temat szlifierką bo co jak się okaże, że toto wlazło kilka centymetrów w głąb. No i te nieszczęsne intensywnie zielone szczeliny. Czy są jakieś środki "odbarwiające" z takim impregnatów. Czy można to jakoś "wywabić" czy jedynie szlifować do oporu. I idąc dalej ( o ile uda się w końcu osiągnąć zadowalający efekt), czym takie słupy potraktować aby zabezpieczyć je przez wilgocią (jeden z nich jest w łazience) i drewnolubnymi stworzeniami. Zależy mi aby uzyskać jak najbardziej naturalny efekt (to i bejce odpadają), chcę uniknąć świecących powierzchni. Z góry dzięki bardzo za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5854015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 25.03.2013 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Odnośnie koloru impregnatu to w zeszłym sezonie zauważyłem że z niektórych elementów mojej więźby tak się ulotnił że nie było po nim śladu. niestety nie wiem czym to wyciągnąć z drewna, więc jeśli chcesz zostawić naturalny kolor drewna to może być pewien problem. Jeśli miałbym to robić spróbowałbym jakiś wybielacz ale z racji dużej ilości chemii pewnie zareaguje też drewno. Można spróbować zmyć wodą z mydłem.Co do zabezpieczenia powierzchni to Adler ma w swojej ofercie lakier który bodajże nazywa się Naturefekt. Po polakierowaniu element wydaje się jakby nie był lakierowany, wygląda mniej więcej jak dobrze wyszlifowany. Co do koloru to polecał bym Ci jednak lekko belki zabarwić, postarzyć. Wtedy od razu uzyskasz kolor jaki drewno niebejcowane osiągnie po czasie. Napisz z jakiego drewna masz więźbę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5855129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBa 26.03.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 dzięki bardzo za reakcję, więźbe mam na pewno iglastą, ale szczegółów to nie znam. Nie pomyślałam, że mi się zechce pozostawić drewno na wierzchu, bym zamówiła więźbe zaprawioną na bezbarwny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5857996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzi 09.06.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Witam Ja też na temat już wielokrotnie poruszany pod różnymi kątami. Chodzi o wykończenie słupów podtrzymujących więźbę. GK - odpada, wszelkie imitacje czy sklejki też. Obłożenie naturalnym drewnem (jesionowym) stolarz wycenił na 900 zł za słup. Mam ich 9 więc się załamałam. Proszę o radę czy są tańsze ale w miarę estetyczne rozwiązania. Dodam że słupy mają miecze zacinane i śrubowane i te śruby też widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5966147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.06.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 (edytowane) mozna doczyścić i wyrównać drewno, zaolejować lub pomalowac na biało, śruby poczernić.I zrobić wnętrze w stylu loftu. Tu widać śruby:http://static2.platine.pl/i/galeria/208/18/35792_m600.jpg Edytowane 10 Czerwca 2013 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5967967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolom 11.06.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Panie specjalisto stolarzu.Mam kila pytań odnośnie nowej kuchni.Jesteśmy nastawieni na kuchnię z IKEI (będę przywoływał te meble poniżej).. Powody są trzy:1. Bardzo ograniczony budżet.2. Aktualnie bezproblemowa gwarancja na korpusy i fronty szafek (minimum 10 lat).3. Wiąże się z pierwszym punktem - niska cena.Jednakże dzisiaj całkiem przypadkowo trafiłem do zakładu stolarskiego i rozmawiałem z właścicielem i wykonawcą jednocześnie.Facet mi namieszał w głowie i chciałbym to zweryfikować.Zaproponował mi kuchnię z frontami lakierowanymi lub foliowanymi (to to samo co laminowane fronty?).Twierdził że lakier jest bardziej odporny na temperaturę i wilgoć a folia może odchodzić od frontów. To już zweryfikowałem w sieci, no i się zgadza.Ale podkreślił też, że lakier łatwo można obtłuc i powstają odpryski, na dowód pokazał mi taki front, no tragedia, tym bardziej że wg niego jest to nienaprawialne....i tutaj moje pytanie i prośba może Pan napisać wady i zalety najpopularniejszych wykończeń płyt do frontów?.Aha na szafkach kuchennych z IKEI jest napisane melaminowana lub melamina - co to jest?- okleina, folia, lub coś innego i jak się ma do innych wykończeń frontów.Druga sprawa dotyczy systemów cichego domyku szuflad itp. Pan stolarz stosuje system GTV Modernbox (bodajże), twierdząc że jest aktualnie tak samo dobry jak wiodący BLUM i inne. Korzyść to przede wszystkim niższa cena od w.w. Powiem szczerze przekonał mnie tym, że producent tez daje dożywotnią gwarancję. Próbowałem znaleźć opinie na ten temat w sieci, ale są to opinie średnio sprzed 3 lat więc chyba już nie aktualne. Spytam tak....ma Pan jakieś doświadczenia w tej materii?. Jeśli stosuje Pan od lat np BLUMa odpowiedź może być nie adekwatna do aktualnego stanu. I jeszcze jedno.W szafce narożne z wysuwanymi "nerkami" chcemy ( a właściwe musimy) zamontować mały okrągły zlew. Najpłytsze mają 14cm, koniecznie odpływ przy krawędzi (nie w osi). Zlew zamontowany najdalej od osi obrotu nerki, z jakimś krótkim syfonem. Pytanie czy to się uda?, tak aby (wg instrukcji z IKEI) maksymalnie obniżyć wysuwane nerki (szczególne górną) nadal spełniające swoją funkcję w szafce narożnej z zamontowanym zlewem? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5969915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 15.06.2013 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Zaproponował mi kuchnię z frontami lakierowanymi lub foliowanymi (to to samo co laminowane fronty?).Wg mojej wiedzy płyty lakierowane najczęściej MDF pokrywa się lakierami. Folia to materiał który w prasie membramowej pod wpływem temperatury i ciśnienia przylega nawet do kantów jak i wgłębień (frezów) na frontach, Laminat natomiast to materiał dość twardy lecz zarazem kruchy najczęściej stosowany na płyty służące do wykonywania korpusów mebli. Twierdził że lakier jest bardziej odporny na temperaturę i wilgoć a folia może odchodzić od frontów.Zależy jaki lakier. Ale podkreślił też, że lakier łatwo można obtłuc i powstają odpryski, na dowód pokazał mi taki front, no tragedia, tym bardziej że wg niego jest to nienaprawialne....Naprawialne ale dość kłopotliwe. Trzeba lakierować cały front i tutaj moje pytanie i prośba może Pan napisać wady i zalety najpopularniejszych wykończeń płyt do frontów?.Podałeś/łaś je już wyżej. Jeśli zastanawiasz się na meblami Ikea a głównym kryterium jest cena trudno mi opisywać inne rodzaje frontów (innych producentów) bo będą sporo droższe, zwłaszcza lakier. Aha na szafkach kuchennych z IKEI jest napisane melaminowana lub melamina - co to jest?- okleina, folia, lub coś innego i jak się ma do innych wykończeń frontów.Nie wiem co to znaczy musiałbym to zobaczyć. Druga sprawa dotyczy systemów cichego domyku szuflad itp. Pan stolarz stosuje system GTV Modernbox (bodajże), twierdząc że jest aktualnie tak samo dobry jak wiodący BLUM i inne. Korzyść to przede wszystkim niższa cena od w.w. Powiem szczerze przekonał mnie tym, że producent tez daje dożywotnią gwarancję. Próbowałem znaleźć opinie na ten temat w sieci, ale są to opinie średnio sprzed 3 lat więc chyba już nie aktualne. Spytam tak....ma Pan jakieś doświadczenia w tej materii?. Jeśli stosuje Pan od lat np BLUMa odpowiedź może być nie adekwatna do aktualnego stanu.Jeśli od początku stosuję w swoich meblach Blum-y i dotąd nie miałem z nimi problemu. Dalej będę je stosował. Co do innych nie będę się wypowiadał bo nie stosowałem. Może są tak samo dobre może nie. I jeszcze jedno.W szafce narożne z wysuwanymi "nerkami" chcemy ( a właściwe musimy) zamontować mały okrągły zlew. Najpłytsze mają 14cm, koniecznie odpływ przy krawędzi (nie w osi). Zlew zamontowany najdalej od osi obrotu nerki, z jakimś krótkim syfonem. Pytanie czy to się uda?, tak aby (wg instrukcji z IKEI) maksymalnie obniżyć wysuwane nerki (szczególne górną) nadal spełniające swoją funkcję w szafce narożnej z zamontowanym zlewem?Może i się uda pytanie co położy się na górnej półce nerki. Wg mnie ten patent jest za drogi do możliwości załadunku jaki oferuje. Wg mnie lepszym rozwiązaniem jest tzw. Magic Corner (Przepraszam jeśli źle to napisałem) w dużo większym procencie pozwala zagospodarować narożną szafkę. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-5974426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max_Free 02.01.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Nie ma co sprawdzać....System do drzwi przesuwnych z parkowaniem ...firmy valcomp,hafele lub hettich...minus -powyzsze systemy wymagają prowadnicy dolnejinnej opcji nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-6258467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max_Free 02.01.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Zaproponował mi kuchnię z frontami lakierowanymi lub foliowanymi (to to samo co laminowane fronty?). Wg mojej wiedzy płyty lakierowane najczęściej MDF pokrywa się lakierami. Folia to materiał który w prasie membramowej pod wpływem temperatury i ciśnienia przylega nawet do kantów jak i wgłębień (frezów) na frontach, Laminat natomiast to materiał dość twardy lecz zarazem kruchy najczęściej stosowany na płyty służące do wykonywania korpusów mebli. Twierdził że lakier jest bardziej odporny na temperaturę i wilgoć a folia może odchodzić od frontów. Zależy jaki lakier. Ale podkreślił też, że lakier łatwo można obtłuc i powstają odpryski, na dowód pokazał mi taki front, no tragedia, tym bardziej że wg niego jest to nienaprawialne.... Naprawialne ale dość kłopotliwe. Trzeba lakierować cały front i tutaj moje pytanie i prośba może Pan napisać wady i zalety najpopularniejszych wykończeń płyt do frontów?. Podałeś/łaś je już wyżej. Jeśli zastanawiasz się na meblami Ikea a głównym kryterium jest cena trudno mi opisywać inne rodzaje frontów (innych producentów) bo będą sporo droższe, zwłaszcza lakier. Aha na szafkach kuchennych z IKEI jest napisane melaminowana lub melamina - co to jest?- okleina, folia, lub coś innego i jak się ma do innych wykończeń frontów. Nie wiem co to znaczy musiałbym to zobaczyć. Druga sprawa dotyczy systemów cichego domyku szuflad itp. Pan stolarz stosuje system GTV Modernbox (bodajże), twierdząc że jest aktualnie tak samo dobry jak wiodący BLUM i inne. Korzyść to przede wszystkim niższa cena od w.w. Powiem szczerze przekonał mnie tym, że producent tez daje dożywotnią gwarancję. Próbowałem znaleźć opinie na ten temat w sieci, ale są to opinie średnio sprzed 3 lat więc chyba już nie aktualne. Spytam tak....ma Pan jakieś doświadczenia w tej materii?. Jeśli stosuje Pan od lat np BLUMa odpowiedź może być nie adekwatna do aktualnego stanu. Jeśli od początku stosuję w swoich meblach Blum-y i dotąd nie miałem z nimi problemu. Dalej będę je stosował. Co do innych nie będę się wypowiadał bo nie stosowałem. Może są tak samo dobre może nie. I jeszcze jedno. W szafce narożne z wysuwanymi "nerkami" chcemy ( a właściwe musimy) zamontować mały okrągły zlew. Najpłytsze mają 14cm, koniecznie odpływ przy krawędzi (nie w osi). Zlew zamontowany najdalej od osi obrotu nerki, z jakimś krótkim syfonem. Pytanie czy to się uda?, tak aby (wg instrukcji z IKEI) maksymalnie obniżyć wysuwane nerki (szczególne górną) nadal spełniające swoją funkcję w szafce narożnej z zamontowanym zlewem? Może i się uda pytanie co położy się na górnej półce nerki. Wg mnie ten patent jest za drogi do możliwości załadunku jaki oferuje. Wg mnie lepszym rozwiązaniem jest tzw. Magic Corner (Przepraszam jeśli źle to napisałem) w dużo większym procencie pozwala zagospodarować narożną szafkę. Z góry dzięki. Jeśli pozwolisz wyjasnie skrutowo(lub mało profesjonalnie ale tak najłatwiej zapamietać ...Laminat lub melamina to tworzywo warstwowe - przeważnie w branży meblowej takie określenie stosuje sie do zwykłej płyty wiórowej okrelajanej jedno lub dwustronie własnie tym tworzywem ...na polskim rynku wśrod producentów mebli najcześciej mozna spotkąc palety kolorystyczne marek Eger, Kronospal i Pfleideider (dekory -kolory lub paleta drewnopodobna) ..co do jakości - abym nie był podejrzany o promocje jakiekolwiek z nich zostawiam Wam. Z mojego doświadczenia wynika - jest podstawowy materiał uzywany na korpusy !!! szafek - sposób wykończenia krawedzi - tworzywo ABS lub PCV Minusy : Płyty wiórowej laminowanej (melaminowej ) nie można frezować . Gładka powierzchnia. W jednej opcji można załamywać (zacinać ) krawedzie pod kątem (30*,45*) . Powierzchnie ( z wyjatkiem płyt pokrytych akrylem -płyta Akrylux) cieżkie do utrzymabia czystości. Płyta MDF to inaczej makulatura ...ale tak zmielona i sprasowana że jej twardość pozwala na dowolne frezowanie czy to powierzchni płaskich czy krawędzi, ma ponadtto wiekszą wytrzymałość niż płyta wiórowa . Sposób wykończenia to foliowanie - folią mat lub połysk (obale mit o tzw odklejaniu foli - jest to zła technologia produkcji mebli...lub projektowania mebli w ujeciu zmywarka /piekarnik/mikrofala/. Godne polecania firmy to Apperta (do 15 lat gwarancji !!! lub firma Wiech) Fornirowanie okleiną naturalną lub modyfikowaną . lub lakierowanie lakierem mat lub połysk. Nadmieniam że powłoka Akrylux jako baze może mieć płytę wiórową lub MDF... Jeśli chodzi o porównanie firmy GTV do Blum w temacie tzw modernboxów a tandembox-ów marki Blum - stolarz miał racje . Blum w tym temacie stracił swój prym. Jeśli chodzi o zawiasy i systemy otwierania szafek górnych (Aventos) - marka nadal jest do nie pokonania. Jeśli chodzi o stosowanie w szafce narożnikowej (bez względu na rodzaj - typ szafki ) kosza obrotowego - to chyba jakieś małe nie porozumienie... Ad produktów firmy IKEA - uwaga i tutaj dla mnie zrozumiałe że taki system promują w swej sprzedazy z całym szacunkiem dla tej firmy - inne rodzaje rozwiązań (wysokości szafek stojących i wiszących i co za tym idzie frontów oraz wbrew pozorom akcesorii marki BLUM- TO NIE JEST TEN SAM PRODUKT...ten produkt jest specjalnie produkowany w troche odchudzonej wersji dla sieci IKEA. Wieć jeśli Państwo zamierzają w najbliższej przyszłości rozbudować lub zmodyfikować swoją kuchnie po czasie mogą mieć problemy. P.S. Z tym frontem lakierowanym to stolarz zwyczajnie ściemnił....musiał nieżle w niego przyłożyc lub pomalować.... akwarelą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-6258692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafstraz 12.02.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Moje pytanie<Potrzebuję dobrać kolor mebli do salonu i stolarkę drzwiową. Okna mam w kolorze ciemny orzech. Podobają mi się meble w kolorze wenge jednak wolałabym pogodzić kolorystykę mebli , stołu do salonu i stolarki drzwiowej oraz listew. Proszę zaproponować jakie kolory dla mebli drzwi i stołu komponowały by się ładnie z orzechem, wenge odrzucam za ciemny , ciemny orzech też nie...coś cieplejszego a jednocześnie żeby współgrało. Ogólnie ściany jasny krem panele jasne płytki na podłodze prawie białe. Jeśli to możliwe proszę o linki do kolorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113959-stolarstwo-meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87/page/12/#findComment-6329184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
