No to może ja zadam pytanie, które już tu niedawno na forum zadawałam, ale nie odpuszczam, bo mam pewną wizję, ale już trzeci stolarz nie potrafi lub nie chce pomóc mi w jej zrealizowaniu.
Chodzi o wykonanie drzwi do garderoby, które wyglądałyby nie jak drzwi, ale jak lustro w prostej dębowej ramie wiszące na ścianie. Problem w tym, ze należałoby wykonać konstrukcję tak, by rama zachodziła na ścianę tworząc jakby przylgę, a dodatkowo, by nie były widoczne zawiasy. Podobno nie da sie tego zrobić na zawiasach meblowych, bo są one za słabe, a drzwi będą dość ciężkie (lustro, rama + jakaś płyta lub coś na czym lustro będzie przyklejone) i często używane (kilka, kilkanaście razy dziennie). Dodatkowo nie chciałabym mieć klamki (bo właśnie ma być efekt lustra w ramie), więc zawiasy musiałyby jakoś dociągać skrzydło i dodatkowo uniemożliwiać trzaskanie. Czy to w ogóle możliwe do zrobienia???
Muszę coś sprawdzić i odpiszę za jakiś czas. Wydaje się że jest to do zrobienia.
  • Odpowiedzi 250
Zakładam że masz otwór w ścianie przypominający otwór drzwiowy. Nie wiem czy owa rama z lustrem będzie służyć za drzwi do szafy czy wejście do garderoby , oraz jakiej będzie szerokości. Jeżeli całość (rama+lustro+płyta) będą bardzo ciężkie faktycznie zawiasy meblowe mogą się nie sprawdzić. W wypadku gdyby za lustrem była garderoba zrobiłbym ramę coś jakby futrynę do której zamocowałbym zawiasy "po zewnątrz" a do ramy z lustrem na samej jej krawędzi. W takim przypadku zawiasy będą częściowo widoczne ale tylko patrząc na ramę po płaszczyźnie ściany i tyko ok. 8mm średnicy 3-4cm długości. Jako zamknięcie wykorzystałbym system TIP ON Bluma (sprawdź na stronie Blum.pl czy Ci odpowiada).
W wypadku szafy za Twoim lustrem to co napisałem powyżej + wykonanie skrzyni szafy i dostawienie jej do ramy (futryny) lustra. Raczej najpierw wstawić skrzynie, później osadzić futrynę lustra i dostawić skrzynię szafy do futryny.
Można też zamiast całej futryny zamocować do ściany mocną listwę do której przykręci się zawiasy z lustrem, w tym przypadku pozostaje wykończenie drugiej strony szafy mam na myśli styk skrzyni ze ścianą.
Mam nadzieję że to co napisałem jest zrozumiałe. Pozdrawiam
  • 5 months później...
mam niezły orzech do zgryzienia.. Otóż jestem w trakcie powolnego wykańczania się i remontu domku drewnianego z poddaszem użytkowym - domek ma na dole swoje stare i dobre sufity . Problemem moim są belki sufitowe. Wymarzyliśmy sobie, że będzie biały sufit i belki w drewnie. Tak rustykalnie. Na podłodze panele ze względu na finanse.Ja wymyśliłam,że gdy będziemy zamawiać schody u stolarza zamówimy też identycznie zrobione deski na obróbkę belek i będzie fajnie... Jednak napotkaliśmy na gigantyczny problem... Stolarz schody całe drewniane dębowe pełne wycenił nam na 11 000, a deski na obróbkę belek....5 800 !!! Chodzi generalnie o jakieś 27-30 mb takiej belki. To dla nas stanowczo za dużo - być może tak to się ceni, ale ja i tak jestem w szoku.
Teraz najważniejsza kwestia - podłoga ma być raczej ciemna - i tu pytanie - jak obrobić te belki i czym - żeby to jakoś się ze sobą zgrywało?!
Belki są za niskie żeby je szlifować i odnawiać,stolarz zalecił obłożenie czymś..
Będę wdzięczna za opinie i rady..
oho. widzę że ktoś odświeżył temat.
Obróbka takich belek jest faktycznie dość kłopotliwa i pracochłonna przez co nie tania. Jak rozumiem belki niewiele "wystają" w dół od sufitu. Czy nie najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest przykręcić do nich (belek) płyty G-K a do nich przykleić imitację belek z pianki. Można też obłożyć te belki takimi jakby ceownikami wykonanymi z płyty fornirowanej jakimś fornirem (powinno być tańsze). Wybór fornirów jest ogromny a kolorystyka jeszcze bardziej bogata.
mnowak355 - dzieki za odpowiedź :)
Wiesz, rozpatrywalismy i taką wersję...ale domek drewniany.. i chyba prędzej zdecyduję się na fornir niż te atrapy... bo mój mąż mówi pe na wszystko, co udaje drewno.. :) będę nad nim pracować (znaczy nad mężem ) może się uda. Może ktoś jeszcze z forumowiczów ma jakieś propozycje?
  • 1 month później...
Witam!
Liczę na pomoc Pana mnowak, bo jest Pan kompetentną osobą i zna się na rzeczy.
Chcialabym wymienić bądź przerobić fronty meblowe w salonie, gdyż aktualne są przetarte i nie wyglądają zbyt estetycznie. Jest to płyta wiórowa laminowana.Fronty mają kolor wenge, są płaskie a chcialabym by po zmianie były białe lakierowane. Czy jest możliwa taka zmiana i ile może kosztować taka praca (za m2)? Czy może taniej wyjdzie całkowita wymiana frontów? Czy np. mogę udać się z nimi do lakiernika samochodowego (nie znam żadnego lakiernika meblowego) czy lepiej do stolarza?Czy da się uzyskać efekt taki jak w katalogach?
Ewentualnie gdybym chciała zabrać się za ten temat sama to można np. położyc białą farbę i następnie polakierować?
Jestem amatorką, stąd pewnie moje pytania mogą wydać się śmieszne, jednak liczę na Pana wyrozumiałość i pomoc.
Witam. Przepraszam że nie odpisuję od razu czasami mam trochę zajęć.
Nie bardzo rozumiem co znaczy przetarte fronty. Jeśli laminat jest wytarty do wiórów w płycie raczej bym tego nie próbował lakierować, jaśli chciała byś lakierować to sama to należało by położyć jakiś podkład oczywiście wcześniej przeszlifować płaszczyznę żeby lakier lepiej się trzymał. Efekt jednak nie będzie super, zwłaszcza że możesz to zrobić sama raczej tylko w macie.
Jeśli korpusy mebli masz jeszcze dobre i możesz trochę zainwestować ( nie masz dużo tych frontów) proponowałbym zamówić drzwiczki z płyty MDF wtedy masz pewność że lakier jest położony od początku do końca dobrze. Ostatnio nie miałem czasu na lakierowanie frontów i zleciłem lakierowanie firmie tym się zajmującej. Z tego co wiem za fronty lakierowane na wysoki połysk jednostronnie oni liczą coś około 350 zł/m2.
  • 9 months później...
fajnie że ktoś rzeczowy jest na forum, jak można to miał bym wielką prośbę bo próbuje zrobić prostą garderobę własnymi rękami a obecnie jestem na etapie wyliczania potrzebnych elementów, fajnie by było gdyby ktoś kto profesjonalnie się tym zajmuje przejrzał moje wypociny czy aby nie popełniłem jakiś baboli
link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207562-Garderoba-opinie-sugestie
  • 3 months później...
Życzę wszystkim
Dużo zdrowia przede wszystkim
Samych miłych chwil, co kroku
W nadchodzącym Nowym Roku
W pracy także niech się darzy
I kontraktów bez kanciarzy
Wykończenia domów wszystkich
Dużo szczęścia i miłości,
Tutaj się nie zrymowało, bo już czasu mam za mało
Pozdrawiam Marcin
  • 2 months później...
up
i witam w nowych (choć już nie tam bardzo) roku ;)
Mam pytanie do naszego specjalisty i innych znających temat. Być może okaże się ono głupie, ale kto nie pyta to się wnerwia...
Mam w domu drewniane słupy, które zostały postawione z dostawy więźby dachowej. Są więc zaimpregnowane na cudowny intensywnie zielony kolor. Jak to drewno ma, w słupach znajdują się też szczeliny, w które owy impregnat mocno się wżarł.
Zależy mi na tym aby słupy zostały niezabudowane (ani g-k, ani inną imitacją drewna itp.). Wstępnie słup został potraktowany strugiem i szlifierką, jednak impregnat pozostawił po sobie ślady. Miejscami jasno zielone plamy - i tu boję się drążyć temat szlifierką bo co jak się okaże, że toto wlazło kilka centymetrów w głąb. No i te nieszczęsne intensywnie zielone szczeliny.
Czy są jakieś środki "odbarwiające" z takim impregnatów. Czy można to jakoś "wywabić" czy jedynie szlifować do oporu.
I idąc dalej ( o ile uda się w końcu osiągnąć zadowalający efekt), czym takie słupy potraktować aby zabezpieczyć je przez wilgocią (jeden z nich jest w łazience) i drewnolubnymi stworzeniami. Zależy mi aby uzyskać jak najbardziej naturalny efekt (to i bejce odpadają), chcę uniknąć świecących powierzchni.
Z góry dzięki bardzo za pomoc.
Odnośnie koloru impregnatu to w zeszłym sezonie zauważyłem że z niektórych elementów mojej więźby tak się ulotnił że nie było po nim śladu. niestety nie wiem czym to wyciągnąć z drewna, więc jeśli chcesz zostawić naturalny kolor drewna to może być pewien problem. Jeśli miałbym to robić spróbowałbym jakiś wybielacz ale z racji dużej ilości chemii pewnie zareaguje też drewno. Można spróbować zmyć wodą z mydłem.
Co do zabezpieczenia powierzchni to Adler ma w swojej ofercie lakier który bodajże nazywa się Naturefekt. Po polakierowaniu element wydaje się jakby nie był lakierowany, wygląda mniej więcej jak dobrze wyszlifowany. Co do koloru to polecał bym Ci jednak lekko belki zabarwić, postarzyć. Wtedy od razu uzyskasz kolor jaki drewno niebejcowane osiągnie po czasie. Napisz z jakiego drewna masz więźbę.
dzięki bardzo za reakcję, więźbe mam na pewno iglastą, ale szczegółów to nie znam.
Nie pomyślałam, że mi się zechce pozostawić drewno na wierzchu, bym zamówiła więźbe zaprawioną na bezbarwny.
Ja też na temat już wielokrotnie poruszany pod różnymi kątami.
Chodzi o wykończenie słupów podtrzymujących więźbę.
GK - odpada, wszelkie imitacje czy sklejki też.
Obłożenie naturalnym drewnem (jesionowym) stolarz wycenił na 900 zł za słup. Mam ich 9 więc się załamałam.
Proszę o radę czy są tańsze ale w miarę estetyczne rozwiązania. Dodam że słupy mają miecze zacinane i śrubowane i te śruby też widać :(
mozna doczyścić i wyrównać drewno, zaolejować lub pomalowac na biało, śruby poczernić.
I zrobić wnętrze w stylu loftu.
Tu widać śruby:
http://static2.platine.pl/i/galeria/208/18/35792_m600.jpg
Edytowane przez Elfir
Panie specjalisto stolarzu.
Mam kila pytań odnośnie nowej kuchni.
Jesteśmy nastawieni na kuchnię z IKEI (będę przywoływał te meble poniżej).. Powody są trzy:
1. Bardzo ograniczony budżet.
2. Aktualnie bezproblemowa gwarancja na korpusy i fronty szafek (minimum 10 lat).
3. Wiąże się z pierwszym punktem - niska cena.
Jednakże dzisiaj całkiem przypadkowo trafiłem do zakładu stolarskiego i rozmawiałem z właścicielem i wykonawcą jednocześnie.
Facet mi namieszał w głowie i chciałbym to zweryfikować.
Zaproponował mi kuchnię z frontami lakierowanymi lub foliowanymi (to to samo co laminowane fronty?).
Twierdził że lakier jest bardziej odporny na temperaturę i wilgoć a folia może odchodzić od frontów. To już zweryfikowałem w sieci, no i się zgadza.
Ale podkreślił też, że lakier łatwo można obtłuc i powstają odpryski, na dowód pokazał mi taki front, no tragedia, tym bardziej że wg niego jest to nienaprawialne....i tutaj moje pytanie i prośba może Pan napisać wady i zalety najpopularniejszych wykończeń płyt do frontów?.
Aha na szafkach kuchennych z IKEI jest napisane melaminowana lub melamina - co to jest?- okleina, folia, lub coś innego i jak się ma do innych wykończeń frontów.
Druga sprawa dotyczy systemów cichego domyku szuflad itp. Pan stolarz stosuje system GTV Modernbox (bodajże), twierdząc że jest aktualnie tak samo dobry jak wiodący BLUM i inne. Korzyść to przede wszystkim niższa cena od w.w. Powiem szczerze przekonał mnie tym, że producent tez daje dożywotnią gwarancję. Próbowałem znaleźć opinie na ten temat w sieci, ale są to opinie średnio sprzed 3 lat więc chyba już nie aktualne. Spytam tak....ma Pan jakieś doświadczenia w tej materii?. Jeśli stosuje Pan od lat np BLUMa odpowiedź może być nie adekwatna do aktualnego stanu.
I jeszcze jedno.
W szafce narożne z wysuwanymi "nerkami" chcemy ( a właściwe musimy) zamontować mały okrągły zlew. Najpłytsze mają 14cm, koniecznie odpływ przy krawędzi (nie w osi). Zlew zamontowany najdalej od osi obrotu nerki, z jakimś krótkim syfonem. Pytanie czy to się uda?, tak aby (wg instrukcji z IKEI) maksymalnie obniżyć wysuwane nerki (szczególne górną) nadal spełniające swoją funkcję w szafce narożnej z zamontowanym zlewem?
Z góry dzięki.
Wg mojej wiedzy płyty lakierowane najczęściej MDF pokrywa się lakierami. Folia to materiał który w prasie membramowej pod wpływem temperatury i ciśnienia przylega nawet do kantów jak i wgłębień (frezów) na frontach, Laminat natomiast to materiał dość twardy lecz zarazem kruchy najczęściej stosowany na płyty służące do wykonywania korpusów mebli.
Zależy jaki lakier.
Naprawialne ale dość kłopotliwe. Trzeba lakierować cały front
Podałeś/łaś je już wyżej. Jeśli zastanawiasz się na meblami Ikea a głównym kryterium jest cena trudno mi opisywać inne rodzaje frontów (innych producentów) bo będą sporo droższe, zwłaszcza lakier.
Nie wiem co to znaczy musiałbym to zobaczyć.
Jeśli od początku stosuję w swoich meblach Blum-y i dotąd nie miałem z nimi problemu. Dalej będę je stosował. Co do innych nie będę się wypowiadał bo nie stosowałem. Może są tak samo dobre może nie.
I jeszcze jedno.
Może i się uda pytanie co położy się na górnej półce nerki. Wg mnie ten patent jest za drogi do możliwości załadunku jaki oferuje. Wg mnie lepszym rozwiązaniem jest tzw. Magic Corner (Przepraszam jeśli źle to napisałem) w dużo większym procencie pozwala zagospodarować narożną szafkę.
Z góry dzięki.
  • 6 months później...
Zależy jaki lakier.
I jeszcze jedno.
Z góry dzięki.
Jeśli pozwolisz wyjasnie skrutowo(lub mało profesjonalnie ale tak najłatwiej zapamietać
...Laminat lub melamina to tworzywo warstwowe - przeważnie w branży meblowej takie określenie stosuje sie do zwykłej płyty wiórowej
okrelajanej jedno lub dwustronie własnie tym tworzywem ...na polskim rynku wśrod producentów mebli najcześciej mozna spotkąc palety kolorystyczne marek Eger, Kronospal i Pfleideider (dekory -kolory lub paleta drewnopodobna) ..co do jakości - abym nie był podejrzany o promocje jakiekolwiek z nich zostawiam Wam.
Z mojego doświadczenia wynika - jest podstawowy materiał uzywany na korpusy !!! szafek - sposób wykończenia krawedzi - tworzywo ABS lub PCV
Minusy : Płyty wiórowej laminowanej (melaminowej ) nie można frezować . Gładka powierzchnia. W jednej opcji można załamywać (zacinać ) krawedzie pod kątem (30*,45*) . Powierzchnie ( z wyjatkiem płyt pokrytych akrylem -płyta Akrylux) cieżkie do utrzymabia czystości.
Płyta MDF to inaczej makulatura ...ale tak zmielona i sprasowana że jej twardość pozwala na dowolne frezowanie czy to powierzchni płaskich czy krawędzi, ma ponadtto wiekszą wytrzymałość niż płyta wiórowa .
Sposób wykończenia to foliowanie - folią mat lub połysk (obale mit o tzw odklejaniu foli - jest to zła technologia produkcji mebli...lub projektowania mebli w ujeciu zmywarka /piekarnik/mikrofala/. Godne polecania firmy to Apperta (do 15 lat gwarancji !!! lub firma Wiech)
Fornirowanie okleiną naturalną lub modyfikowaną . lub lakierowanie lakierem mat lub połysk.
Nadmieniam że powłoka Akrylux jako baze może mieć płytę wiórową lub MDF...
Jeśli chodzi o porównanie firmy GTV do Blum w temacie tzw modernboxów a tandembox-ów marki Blum - stolarz miał racje .
Blum w tym temacie stracił swój prym.
Jeśli chodzi o zawiasy i systemy otwierania szafek górnych (Aventos) - marka nadal jest do nie pokonania.
Jeśli chodzi o stosowanie w szafce narożnikowej (bez względu na rodzaj - typ szafki ) kosza obrotowego - to chyba jakieś małe nie porozumienie...
Ad produktów firmy IKEA - uwaga i tutaj dla mnie zrozumiałe że taki system promują w swej sprzedazy z całym szacunkiem dla tej firmy - inne rodzaje rozwiązań (wysokości szafek stojących i wiszących i co za tym idzie frontów oraz wbrew pozorom akcesorii marki BLUM- TO NIE JEST TEN SAM PRODUKT...ten produkt jest specjalnie produkowany w troche odchudzonej wersji dla sieci IKEA.
Wieć jeśli Państwo zamierzają w najbliższej przyszłości rozbudować lub zmodyfikować swoją kuchnie po czasie mogą mieć problemy.
P.S. Z tym frontem lakierowanym to stolarz zwyczajnie ściemnił....musiał nieżle w niego przyłożyc lub pomalować.... akwarelą ?:rolleyes:
Moje pytanie<
Potrzebuję dobrać kolor mebli do salonu i stolarkę drzwiową. Okna mam w kolorze ciemny orzech. Podobają mi się meble w kolorze wenge jednak wolałabym pogodzić kolorystykę mebli , stołu do salonu i stolarki drzwiowej oraz listew. Proszę zaproponować jakie kolory dla mebli drzwi i stołu komponowały by się ładnie z orzechem, wenge odrzucam za ciemny , ciemny orzech też nie...coś cieplejszego a jednocześnie żeby współgrało. Ogólnie ściany jasny krem panele jasne płytki na podłodze prawie białe.
Jeśli to możliwe proszę o linki do kolorów
