Rekuperator Jan-Gaz opinie
  • Odpowiedzi 2k
Sprawdzałeś czy przez centralę tez coś leci? Bo tam chyba największe opory występują typu wymiennik, filtry... Ja się bałem, że u mnie tylko wywiewne pracują w układzie. Jak Twój NIkol? Też coś cieknie? ; )
nie sprawdzałem, bo jak? ale dziwna sprawa, na wyłaczonej centrali czuć powiew z anemostatów, a temperatura czujników czerpni, nawiewu i wywiewu w reku jest na poziomie 10-13st, gdzie pzry pracujacej centrali króciec czerpni ma 7, nawiew 19 a wywiew 21
a nikol? nie cieknie, choć miałem problem ze szczelnością obudowy zaraz po montażu rok temu: nieszczelna obudowa w dolnym narozniku, panowie z nikola przyjechali, zabrali centralkę, za dwa czy trzy dni odwieźli uszczelnioną, sprawdzoną i z dodatkowym kompletem firmy w rekompensacie za niedogodności, od tej pory nastała suchość ;)
Jeśli syfonu nie ma, lub jest za płytki, to powietrze wpływa z dużą szybkością (podciśnienie) przez odpływ skroplin do środka, uniemożliwiając skroplinom swobodny odpływ - w efekcie reku "cieknie", bo tacka się przelewa.
A odpływ skroplin nie znajduje się po stronie wywiewu z rekuperatora? Wydaje mi się właśnie tak jest a to oznacza, że jest tam niewielkie nadciśnienie.
pozdr
a może reklamacja do producenta w tej sprawie?
Rekuperator już po gwarancji. Problem zgłosiłem do JAN-GAZ i postarają się pomóc bez żadnych kosztów. Jedynie pokrywam koszt przesyłki rekuperatora. Tutaj należy się pochwała za takie podejście do klienta bo niejednokrotnie duże koncerny mają problem z uznaniem oczywistych reklamacji gwarancyjnych. Na razie uszczelniłem tackę i dodatkowo osłoniłem tackę od strony lustra wody folia stretch zostawiając wąski pasek na spływanie wody z wymiennika. Powinno to zapobiec ewentualnemu podciśnieniu i izoluje wodę od działania wyciągu. Jeżeli nie pomoże to jak się ociepli rekuperator pojedzie do naprawy.
Moja zimą śpi ale od wczesnej wiosny do później jesieni grasuje a reku nie skrapla tylko zimą.
Poza tym w centralce faktycznie panuje podciśnienie bo wentylatory z niego wysysają. Nie wiem jak duże, ale u mnie centralka lekko przechylona (jeszcze prowizorka), tymczasowo bez requ ale jakaś kropla od czasu do czasu skapnie przez tę rurkę.
Może tu sposób na szybkie odprowadzenie wilgoci - pochyły montaż w kierunku odpływu?
Od wczesnej jesieni do późnej wiosny nie uruchamiaj sprzętu, bo Ci czerpnią muchy zassie, a nie odpływem skroplin.
Ciekawe, że u Ciebie centralka lekko przechylona i "tymczasowo bez requ".:D
Co w tym dziwnego?
Wymiennik wyjęty bo nie potrzebny więc po co ma się zanieczyszczać? A WM działa na max więc wilgotne powietrze z GWC (7 do 8stC) wpada do zimnej (-3 do 0stC) centralki, która dlatego rosi.
Faktycznie szkoda, jeżeli by się pobrudziło.
Odnośnie ustawienia reku z lekkim spadkiem - moim zdaniem nie poprawi to szczelności. Wycieki nie pochodziły z "końca" tacki. U mnie również lekko zaciekało, ale przy samym wymienniku, co już opisywałem. Może rozwiązaniem dla producenta byłoby wykonanie wyższych brzegów tacki, jednak w sposób umożliwiający bezproblemowe wyjęcie wymiennika, np. do umycia.
Jak ktoś ma problem z wodą/wyciekami to śmiało pisać, jeśli na gwarancji sprzęt kurier od nas na nasz koszt przyjedzie po niego w terminie wcześniej umówionym.
Nie ma sensu eksperymentów robić, jeśli wszystko sprawdzone - odpływ, syfon, wypoziomowanie i dalej kapie to proszę zgłaszać, po to jest gwarancja, po to jesteśmy żeby naprawić.
Wracając co do mocy pobieranej przez nasze sprzęty mowa tutaj o 500 EC- jeszcze raz zrobiłem pomiary, bo wcześniej byłem chory a po powrocie dużo pracy miałem. I tak- warunki pomiaru: zarówno na króciec nawiewny i wyciagowy założony kanał z przepustnicą, nastawa: 90 % jednakowy opór wyciąg i nawiew - 145 Pa (taka przecietna instalacja) przy wydajności 498 m3/h - moc pobierana 197 W. Pomiar miernikiem Chauvin Arnoux CA 8210.
Centrala puszczona bez żadnych oporów na 100 % zużywa więcej, ale ma około 650 m3/h a my mowimy tutaj o 500 - w kazdej ustawionej i wyregulowanej prawidłowo instalacji pobór nie powinien przekraczać 200 W.
To jest taki zapas mocy, jak ktoś ma bardzo rozbudowaną instalację z rur o małych przekrojach to wtedy żeby miał 500 m3/h ustawia na 100 %, a wtedy spręż ma ponad 300 Pa, ale moc również utrzymuje się w okolicach 200 W.
W wentylatorach jest tak że im mniejszy opór (spręż) to moc silnika wzrasta.
Wentylatory EC są najbardziej energooszczędne- klasa energooszczędniści znacznie przewyższa IC3 - ostanio takie pytania modne o to.
Jak ktoś ma problem z wodą/wyciekami to śmiało pisać.
Mam reku w wersji 500ec i nie zuważyłem u siebie żadnych wycieków, pomimo że odprowadzenie skroplin mam ciągle prowizoryczne nawet bez podłączonego węża. Dlatego wydaje mi się, że cieknący reku jest jednostkowym przypadkiem wadliwego wykonania, a nie błędu konstrukcyjnego.
pozdrawiam
Wczoraj byłem i widziałem 2 szt. na linii montażowej :yes:
Oficjalnie na stronie producenta jeszcze cisza.
Przydały by sie jakieś informacje: zużycie prądu,charakterystyki, testy głośności, testy pracy przy temp zew<0 itp, sposób sterowania prędkością obrotową wymiennika w funkcji wydajności i temp zewn
Może to być ciekawe rozwiązanie dla instalacji bez gwc
Na sieci jest generalnie bardzo mało inf o wymiennikach rotorowych: albo się ich bardzo mało sprzedaje albo są takie dobre że nikt nie szuka pomocy na forum...
... warunki pomiaru: zarówno na króciec nawiewny i wyciagowy założony kanał z przepustnicą, nastawa: 90 % jednakowy opór wyciąg i nawiew - 145 Pa (taka przecietna instalacja) przy wydajności 498 m3/h - moc pobierana 197 W. Pomiar miernikiem Chauvin Arnoux CA 8210.
Jeżeli przeciętna instalacja ma opór rzędu 145 Pa, to najmniejsza centrala 350EC przy 150Pa osiąga jedynie niecałe 300m3/h. Skoro 100% dla centrali 500 wynosi 650 m3/h to dlaczego dla centrali 350EC wynosi 350m3/h?
kolejna "nowinka"...:cool:
J-G 500 EC
off 13,8w
10% 17,5w ( went. stoją ...)
15% 21,6w
20% 23,5w
25% 25,2w
30% 30,5w
40% 40,2w
50% 62,6w
60% 94,7w
70% 141,4w
75% 169,2w
80% 199,1w
90% 173,1w
100% 221,4w
teraz szybkie oszukanie temp. wymiennika z ok.7* na ponad 10* i mamy...
90%273w
100% 361,3w
przedział od 10 do 40% ma się ni jak do faktycznej wydajności, tak więc to niskie zużycie to miedzy bajki sobie można włożyć:cool:
przy 100% na czerpni było 9,1m3/min. czyli 546m3/h...
Karlsen a w czym Ty widzisz problem?
po prostu są takie a nie inne wentylatory i stąd takie a nie inne wydajności...
Rozumiem, że nie dostrzegasz intencji mego poprzedniego postu, w którym nie porównuję różnych wentylatorów, ale metodologię obliczania i nie do końca racjonalne oznaczanie central. Racz przejrzeć choćby ulotki konkurencji.
otwarcie by passu, złapanie w garść czujnika...
do wyboru do koloru ...:stirthepot:
Sory bo nie znam JG i nie śledzę, ale czy to oznacza że przy niższej temp. tylko nawiew jest ograniczany (na rzecz pre-odmrażania) czy łączna wydajność max. ograniczana.
100% 221,4w
100% 361,3w
przy których 100% ;)
te % na sterowaniu to idą bardzo "nie-liniowo" z wydatkiem (pewnie ze względu na opory nie da się zrobić "uniwersalnie-liniowo" czyli dla każdej instalacji)?
