rano jak wychodzimy z domu reku wyłączam[dobrze?]
popołudniu włączam ją
w te upały ggwc zbija mi nawiew z 24na 20
ggwc uruchamia się niezależnie od reku[tak mi go zainstalowano-tak ma być?]
jak w dzień wył reku to muszę ręcznie ggwc wył żeby pompka nie brała prądu.
da się to sterować przez reku?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6036948
  • Odpowiedzi 2k
GWC zmniejszam do 20 - 30% podczas nieobecności w domu, czyli w największy upał. Eliminuje to proces przegrzewania wymiennika.
Na forum już ktoś opisywał, jak "zagotował" wymiennik w ciągu doby (do 20*C), a później przez tydzień regenerował do osiąganych zazwyczaj 16*C.
W najbliższym czasie podepnę wyłącznik zwierny/rozwierny, który będzie wyłączał reku z chwilą uzbrojenia alarmu.
Malux - może właśnie sterowanie ggwc poprzez alarm? Masz takie możliwości?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6037840
  • 1 month później...
  • 4 weeks później...
Witam dzis zmierzyłem temperature powietrza nawiewanego i trochę coś zimne leci 18stc,w domu 22st c?
Kanały zaizolowane 40 cm wełny.
centrala w pomieszczeniu gospodarczym..
Na zewnątrz teraz 6 st
Edytowane przez pyton79
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6114959
Przy technologii wymienników używanych przez większość producentów central - powietrze nawiewane powinno być w temperaturze pokojowej. Jak w pokoju 22 st.C to i 22 nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6115428
sprawność odzysku 100% ??
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6116960
Dlaczego? Przy wentylacji z odzyskiem ciepła powietrze jest wywiewane spod sufitu w kuchni i łazienkach. Ma ono temperaturę kilka stopni wyższą od tej w pokoju. Dlaczego więc ma na anemostacie w pokoju być niższa temperatura niż pokojowa 22 st.C?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6117361
Zgodziłabym się tylko wtedy gdy w kuchni by się cały czas gotowało a w łazience zażywało kąpieli, co jest totalną bzdurą.. zatem w łazience i kuchni (w czasie nie gotowania i nie kąpania) jest taka sama temperatura jak w pokojach, wywiewając 22 st z kuchni i łazienki do pokojów 22 st nie będzie nawiewane
K.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6117699
Przecież temperaturę można zmierzyć! Nawet w pokoju pod sufitem jest często więcej niż 22st.C!!!
Przy ponad 90% odzysku - powietrze na wejściu będzie miało 22 st. Jak w pokoju na wysokości 1.3m
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6117708
poza tym powietrze ogrzewa się w poprzez tarcie lecąc chropowatymi kanałami. Moim zdaniem powinno nawiewać 22,6 stC.
Przy wentylatorach AC też tak może być. Choć tu opory nie "tworzy" tarcie a napięcia powierzchniowe, które chropowatość zmniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/85/#findComment-6117731
