Witam. W tym roku na święta kupiłam jodłę (dokładna nazwa abies normandiana). Póki co jeszcze stoi w domu. Zauważyłam od jakiegoś tygodnia, że marnieje w oczach :( a zależy mi na wysadzeniu jej do gruntu na działeczce. Igły dotąd mocno zielone i miękkie zrobiły się suche, łamliwe, coraz bardziej żółte. Jeżeli chodzi o podlewanie to starałam się na początku rzadko to robić, gdyż w sklepie poradzono mi, że powinno się jak najrzadziej podlewać.....teraz podlewam częściej bo aż żal się robi jak drzewko tak marnieje. Może ktoś pomoże, dlaczego tak się dzieje? Jaka może być tego przyczyna? Czy powinnam jak najszybciej przesadzić ją do gruntu? Czy mrozy nie zaszkodzą po takim rozhartowaniu w ciepłym mieszkaniu? Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/114231-czy-da-si%C4%99-uratowa%C4%87-jod%C5%82%C4%99/
Nie sądze, że da się uratować. To, ze roslina znajduje sie w donicy, nie oznacza, ze byla prawidlowo szkołkowana. Stawiam raczej na to, ze wykopano ja w listopadzie z gruntu i wsadzono do doniczki, likwidujac o kilkadziesiat procent oryginalna bryłe korzeniową.
Jak słabo podlewałas, to te szczatkowe korzenie nie mialy jak ciagnac wody.
https://forum.murator.pl/topic/114231-czy-da-si%C4%99-uratowa%C4%87-jod%C5%82%C4%99/#findComment-2920040
Jodła jest generalnie "twardą" rośliną i zwykle świetnie się przyjmuję. Moja 2- metrowa "koreanka" przeżyła przesadzanie choć była prawie bez korzeni. Nawet jeśli uszkodzenia korzeni były duże, to przy dobrym podlewaniu i względnie chłodnym mieszkaniu (a jeszcze lepiej trzymaniu jej do wiosny na zewnątrz) była na to szansa. Przy objawach żółknięcia nic dobrego z tego już nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/114231-czy-da-si%C4%99-uratowa%C4%87-jod%C5%82%C4%99/#findComment-2925982
trudno.....nie pozostaje mi nic innego jak podlewać póki jeszcze jest....wystawienie jej na zewnątrz odpada przy tych mrozach. A obawiam się, że w ciepłym mieszkaniu rozhartowała się dodatkowo....... Czyli wychodzi na to, że na samym początku za mało ją podlewałam. Zasugerowałam się opinią, że takie choinki trzeba podlewać rzadko bo łatwo można przelać itp, itd....
https://forum.murator.pl/topic/114231-czy-da-si%C4%99-uratowa%C4%87-jod%C5%82%C4%99/#findComment-2928599
