Mam dom na etapie stanu surowego otwartego, ujecie wody z wlasnej studni, rura doprowadzajaca wode ze studni do domu jest stalowa 1,5".
Wczoraj z ojcem dyskutowalismy jak to dalej rozprowadzic bo ze wzgledu na jakosc wody zalezy nam na tym, by do kuchni do picia szla woda w metalu (zaden plastik). W kotlowni ta stalowa rura wystaje z fundamentu, dalej chcemy ja rozprowadzic po podlodze i zeby skrecanych laczen nie zalewac wylewka stwierdzilismy, ze pewniejsza bedzie lutowana miedz.
Orientuje sie ktos jak to jest z woda pitna prowadzona w miedzi?, slyszalem ze sa rozne rodzaje rur miedzianych do roznych zastosowac (woda pitna, ogrzewanie). Moze polecicie cos innego?
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/
Nie pomogę, ale jeśli szukasz rozwiązania u różnych źródeł to ja bym sugerował poprowadzić dalej instalację n rur stalowych. Można je pospawć, ale i skręcanie na pakułu zapewni wystarczającą pewność jeśli chodzi o szczelność w postępie czasu. Wg mnie jest to nawet pewniejsze niż miedź lutowana lutem miękkim.
Sam mam wodę w stali zalaną w posadzce, a CO w miedzi 9też miejscami zalaną).
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-2940564
Wymyślactwo uprawiasz, że aż Ziemia jęczy!!! :o
Zrób bardzo dokładne badania tej wody w jakim SANEPIDzie.
To poszerzone!
Znajdź jakie tablice i obejrzyj szereg elektrochemiczny metali.
Powtórz o zjawisku Peltiera i Tomsona...
A potem zrób lub nie!
Przy plastiku nawet przez 3 sekundy nie musisz tego robić.
Przy metalu , a zwłaszcza kilku - KONIECZNIE!!!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-2941177
  • 5 years później...
To prawda, są to oszczędności patrząc potem na lata użytkowania ale jest też taki plus że własnie sam materiał jest naprawdę dużo trwalszy. I to jest to w co warto na pewno zainwestować na etapie wyboru rur do takiej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-6482064
Deamos i co w końcu wybrałeś? Właśnie stoję przed wyborem materiału do rur. Póki co wszyscy polecają mi miedź i chcę się utwierdzić w decyzji u specjalistów :)
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-6482066
Od czasu gdy w sklepie akwarystycznym, gdzie była instalacja miedziana, mieliśmy problemy z krewetkami nie zdecydowałabym się na miedź do wody pitnej.
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-6482809
A mnie do miedzi zraził zielony naciek na brzegu umywalki, kiedy w moich rodziców domku letniskowym z takąż instalacją po zimie uszczelka w kranie puściła i woda sobie kilka tygodni kapała. Zielony kolorek wyraźnie świadczył o tym, że miedź z rur jednak jest wypłukiwana...
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-6482923
U moich sąsiadów woda wypłukała miedź porobiły się dziurki (nie wiem może były odrobinki drobnego piasku które uderzając o ścianki porobiły dziurki), ja nie zrobiłbym instalacji z rur metalowych - ze względu na korozję.
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-6485098
  • 3 weeks później...
Sam jeszcze się nie zdecydowałem ale wszyscy namawiają mnie na miedź. Ponoć ma właściwości antybakteryjne więc do instalacji wody pitnej nadaje się doskonale. Im więcej na ten temat czytam tym bardziej się do tego przekonuję chyba…:yes:
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-6510432
A ten wątek przeczytałeś? Poruszone są w nim dwie najistotniejsze wady miedzi, które moim zdaniem ją całkowicie dyskwalifikują: erozja miedzi "na zakrętach" (zwłaszcza przy twardej wodzie, czyli na 90% terenów Polski) oraz fakt, że miedź jest nie tyle bakteriobójcza, co ogólnie rzecz biorąc "bójcza".
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-6510447
Woda calkowicie zmiekczona majaca niskie pH tez raczej miedzi zywotnosci nie podniesie ;-)
A w obecnych czasach walczac z kamieniem, coraz czesciej sobie fundujemy takie zmiekczacze.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/114675-rury-miedziane-do-wody-pitnej/#findComment-6510573
