jaki może być orientacyjny koszt budowy systemu zbioru wody deszczowej?
Składać się będzie z rur zbierających deszczówkę z rynien, studni chłonnej, 2 zbiorników retencyjnych+pompa(posiadam).
Zakładam tak:
2x zbiorniki po 5 kręgów 10x150=1500zł;
4x dno i pokrywy 4x130 = 520;
120m rura szara (dł3m) 40x25 = 1000zł;
kolanka, klej, dysperbit, zaprawa,żwir 500zł;
koparka 8h 8x100 = 800;
robocizna 1000zł (strzelam)
Razem 5320zł :-?
Trochę zawyżyłem, mam nadzieję?
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/
  • Odpowiedzi 56
2x dno
pisałeś coś o studniach chłonnych, a te chyba są bez dna....
System składa się z dwóch zbiorników szczelnych, które gromadzą wodę plus studnia chłonna, której zadaniem jest przejęcie nadmiaru wody podczas silnych opadów.
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-2952841
Czy zakładasz jakieś wzmocnienie boków studni chłonnej?
Na moje raczej tak (http://www.budujemydom.pl/artykuly/70_oczyszczalnie_sciekow/3/) - a tego nie widzę w kosztorysie
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-2952849
Moja studnia chłonna to nic innego jak dół powstały po usunięciu ziemi rodzimej i zasypaniu żwirem.
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-2952870
W takim razie jeżeli ilości i ceny mat. są sprawdzone, to wygląda ok.
Zastanawiać się można jeszcze nad koparką. Musi wykopać rowy na rury, studnie. To jednego dnia. Potem wstawienie kręgów i ich malowanie dysperbitem. Czy zamierzasz malować od zewnątrz też - jeżeli tak - to przed zasypaniem będzie musiało chwilę postać i koparka będzie musiała przyjechać drugi raz.
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-2952896
  • 1 month później...
Też myślę teraz o wykonaniu czegoś takiego. Dlaczego chcesz zrobić zborniki + studnia chłonna, czy po prostu kręgi bez dna nie będę lepsze/wystarczajace? Myślałem właśnie o zakopaniu takich kręgów wypełnionych żwirem/gruzem bez dna. Jaką masz powierzchnie dachu. Mnie najbardziej nurtuje jak obliczyć ile wody spada w czasie ulewy. Udało mi się znaleźć tylko średnie opady.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3092919
Pozdr
Kręgi bez dna umożliwią być może odbiór deszczówki ale niekoniecznie użytkowanie jej do podlewania-będzie to studnia chłonna.
Gdzieś na forum jest rozstrzygnięta kwestia wyliczania tej wody-trzeba liczyć powierzchnię po obrysie domu a nie jak np. powierzchnię do zakupu dachówki. Poszukaj...
Użyłem tego:
site:forum.muratordom.pl
i szybko uzyskałem taki rezultat...
http://forum.muratordom.pl/dylemat-z-woda-deszczowa-poradzcie,t76638.htm
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3092950
Pomijając ekologię, moim zdaniem nie ma ekonomicznego sensu zbieranie deszczówki, więc tego nie planuję. I tak też zrozumiałem twojego posta, ale jeśli chcesz jednak zbierać i korzystać z deszczówki no to jasne. Dzięki za linkę, nie wpadłem na użycie gogla, a szukanie forumowe jest ... no kiepskie :-). Wyglada na to że będę musiał wkopać conajmniej po 2 x po 3 kręgi (fi 100 i wys 60 cm) na moje 150 m2 dachu (w rzucie). Myślałem, że mniej da radę.
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3094351
A takie pytanie dotyczące zbierania deszczówki:
Czy jak jest wokopane w ziemię kilka kręgów albo jakiś zbiornik plastikowy i jest napełniony deszczówką to przed zimą trzeba tę wodę wypompowywać żeby nie rozmroziło zbiornika czy sama temperatura gruntu zabezpiecza zbiornik przed zamarznięciem i rozsadzeniem?
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3096283
  • 3 weeks później...
jeśli jest poniżej poziomu przemarzania gruntu to nie powinno nic się stać - oczywiście jeśli nic w rurze "wychodzącej na wierzch" nie zostawisz :)
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3145720
Zakładam tak:
Razem 5320zł :-?
Można tylko po co ? Jak susza to zaraz jej nie będzie, jak długo postoi to z glonami. Taniej wywiercić sobie studnię z wodą ( 6, 7 metrów) mnie taka kosztowała łącznie z pompą 1100 zł.
Studnie chłonne do rynien około 700 zł z robocizną.
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3259466
Zakładam tak:
Razem 5320zł :-?
A no po to, żeby zadowolić urzędników-bez projektu zbiórki tej wody nie dostałbym PnB, a nie wyobrażam sobie, żeby tego nie wybudować-bo odbiory itp.
A woda u mnie jest na 80m.
Coś co sprawdza się w jednym miejscu niekoniecznie pasuje do innego ...
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3260309
Przyłacze sie do dyskusji......mam 290 mkw dachu.......grunt glina ......pytanie?????
1. jaka średnica kręgów studni chłonnej dla deszczówki?
2. jaka głebokość ?
3. jaki układ i grubość warstw filtracyjno-chłonnych?
4. jak rozwiazac problem gruntu otaczajacego studnię....obsypać gruntem rodzimym czy żwirem?
5. czy w czasie ulewy wody powierzchniowe nie zaleja mojej studni ?
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3260826
Oto moje doswiadczenie ze zbieraniem wody deszczowej i budowaniem pewnej instalacji :o .
Dodam ze koszty byly prawie zerowe dlatego sie na to zdecydowałem.
http://images40.fotosik.pl/19/2ced4f890f297210med.jpg
4 zbiorniki połączone na dole i odpowietrzone z pcv w obudowie aluminum.
http://images42.fotosik.pl/19/8484c5f33cbc7e15med.jpg
do 1 zbiornika weszły 2 przewody z drenazu i deszczówki.
Na zbiornik przyszło 1,5 ziemi /stanowczo za duzo efekt wszystko się chyba zapadło bo powstała duuuza dziura. Jesli chcenie zdjęcie dziury :) to proszę napiszcie a wykonam je.
https://forum.murator.pl/topic/114913-deszcz%C3%B3wka/#findComment-3266097
