Czy rozpoczynac budowę w styczniu ?
Witam. Ja w piątek zalałem strop nad piętrem. Jak do tej pory pogoda bardzo dobra. Do końca stycznia temperatury ok, ale na początku lutego mają one spaść do - 10. Zastanawiam sie czy zacząć murować od poniedziałku czy czekać .
  • Odpowiedzi 60
Może trochę faktów:
1. Beton nie wiąże poniżej 0st.C W przedziale 0-5 wiąże bardzo powoli (spadek szybkśoci wiązania więcej niż 10 razy) . Do lania betonu piwnno być więcej niż 5 st.C.
2. Dodatki przeciwmrozowe powodują, że woda w betonie nie zamarźnie co zabezpiecza przed katastrofą - zamarzniety beton w trakcie wiązania do wyrzucenia.
3. Beton B-20 staje się mrozoodpormy po ok. 4 dniach w tem 20st. W temp 0-5 st. (i w nocy mróz) może to potrwać kilka miesięcy. Dnie o temp. średniej 5st.C poleca się odliczyć w wyliczance 28 dni.
4. Powyższe dotyczy zaprawy - przy wymurowaniu 3-4 wartw warto aby zaprawa złapała - a tu nie złapie bo nie ma wiązania. Więc kolejne warstwy będą dociskać niezwiązaną zaprawę.
WNIOSEK: Murowanie i betonowanie w ziemie jest fajne dla ekip i majstrów, dla inwestora mniej. :wink:
  • 3 weeks później...
Wczoraj rozmawiałem ze swoim kierbudem i powiedział, że przy temperaturach do -5 stopni można spokojnie budować - o ile tylko ekipa będzie chciała w takich warunkach pracować. Jeżeli byłyby prognozowane większe mrozy to wtedy należy przerwać roboty ale ten stan budowy jaki już został wykonany jest niezagrożony i nic złego mu się stać nie powinno (no chyba, że przyszły bardzo duże mrozy -15, -20, -25 stopni- chociażby w nocy- to wtedy warto dodatkowo zabezpieczyć budowe).
W świetle tego, trochę żałuje że nie zacząłem budowy w drugiej połowie stycznia, gdy nastąpiła odwilż, bo do teraz miałbym już sporo "do przodu", a tak znów na najbliższy tydzień zapowiadają minusowe temperatury i trochę mnie to wstrzyma.
stan surowy powstaje tak szybko... Jesli zaczniesz pod koniec MARCA, to w czerwcu wyrównasz z tymi, którzy zaczęli w styczniu czy lutym. za to będziesz mieć nieporównywalnie niskie koszty (choćby ogrzewanie baraku ekipy i dodatki do betonu) i znacznie mniej kłopotu, i kombinowania.
Nie trzeba zazdrościć. Oczywiście oprócz tych wad jakie napisałeś w poprzednim poście, wyższe koszty materiałów, ogrzewanie baraku (choć moja ekipa nie mieszka w baraku), to są też i zalety, np. wyprzedza się z robotami szczyt budowlany, bo np. kiedy inni stawiaja mury, ten kto zaczął wcześniej, jak salmon969, może już robić więźbe, kiedy inni szukaja dekarzy, On może już robić wylewki, itp. W ten sposób uniką się szczytu a więc największego popytu na te materiały i usługi
Ja mam stan surowy otwarty. W październiku skończyłem. Najtrudniejszy moment z pogodą był jak cieśle mi skończyli więźbę i musiałem jeszcze tydzień poczekać na dekarzy. Akurat przez ten tydzień (jakoś początek paźdz) tak lało, że musiałem wiercić dziury w stropie aby ,,basen" w górnych pokojach zlikwidować i nie dopuścić do dużego zmoknięcia pustaków. Czasami się zastanawiam czy nie odbiły się te deszcze na moich pustakach z poroth przy późniejszych przymrozkach. Myślałem że mnie skręci.
Ale teraz to już myślę o wykończeniówce :D
Może trochę faktów:
Beton staje się mrozoodporny po osiągnięciu 5 MPa, co przy zakresie 0-5 'C trwa około 7 dni więc "łagodnie" kolega minął się z prawdą. Do betonowane nie musi być więcej niż 5 'C, można mieszankę zabezpieczyć przez dodatki szybkowiążące, podgrzewanie i osłanianie.
Może trochę faktów:
Nieprawda. Wystarczy się zapoznać z badaniami z tego zakresu. Beton jest w pełni odporny na mróz po 4 dniach w temp. 20 stC. Co prawda po dwóch dniach w temp 20C spadek wytrzymałości jest nie nie jest już duży ale jednak jest. W temp. 0-5 stopni wiązanie jest baaardzo wolne (spadek szybkości wiązania ok. 10 razy. Wymóg betonowania mieszanką powyżej 5st C wynika z zależności gęstości wody od temperatury. W przedziale 0-5 st jest ona największa co oznacza że zarówno wzrost tempratury i rozszerzanie się wody jak również zamrażanie i osłabianie betonu przez krysztłay lodu jest niekorzystne. Dlatego też przy obliczaniu czasu wiązania stropu (i ustalaniu kiedy rozdeskować) poleca się wyłączyć wszystkie dni kiedy średnia tempertura dobowa nie przekracza 5 st.C.
Może trochę faktów:
Proszę podaj literaturę - nie z internetu, która wypisuje takie bzdury, konkretnie o mrozoodporności.
Ja ze swej strony polecam doczytać:
http://www.techniczna.com.pl/skroty/83-913000-0-5.htm
http://www.arkady.com.pl/product/4556.html
Jeśli chodzi o wylewanie ław fundamentowych (które są w kontakcie z ziemią-a ta rzadko zamarza głęboko) to temperatura +2 w dzień/ -2 w nocy (przez najbliższe dwa tygodnie) powinna wystarczyć. Beton podczas wiązania sam nieco grzeje.
Natomiast murowanie ścianek fundamentowych gdy temperatura spada poniżej zera (tzn woda w zaprawie zamarza) - to odradzam.
Niby są jakieś środki pozwalające murować kilka stopni poniżej zera, ale jaką ma się gwarancję że którejś nocy nie będzie o dwa stopnie za mało?
U mnie wylewali ławy i murowali ścianki fundamentowe przed wigilią, a teraz w niektórych miejscach zaprawę z pomiędzy bloczków wyskrobuję patykiem! Izolację przeciwwilgociową pionową fundamentów (dysperbit-wodny) poprawiali trzy razy (przy przymrozkach odłaził).
Ja mam u siebie stan "zero" juz zrobiony, teraz będe lał chudziaka i dalej mury z porothermu. Czy stawianie ścian nosnych wg Was tez jest tak zagrozone przy temperaturach do -5 stopni?
