Radek1974 22.01.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Witam, Mam do ułożenia około 85 m kw paneli na podłodze w pokoju na poddaszu. Czy na takiej powierzchni nie będzie problemów z powstawaniem paneli. Czy może lepiej zrobić jakieś łączenie. Powierzchnia jest jako tako równa.Czy ktoś układał tak dużą powierzchnię i ma doświadczenie ? Pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.01.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 85m2 pokoju - no nieźle nieźle.... odpowiednie dylatacje i nie powinno być problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2969715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek1974 22.01.2009 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Co do dyletacji to masz na myśli te przy ścianach? Mam zamiar wszędzie zostawić 1-1,5 cm od ściany. Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2969721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 22.01.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Co do dyletacji to masz na myśli te przy ścianach? Mam zamiar wszędzie zostawić 1-1,5 cm od ściany. Radek dylatacji .... ułożyłem nieomal taką sama powierzchnię na poddaszu, bez progów, jedną płaszczyzną, ryzykowne, wiem, ale nauczony doświadczeniem z innych miejsc szczególnie dbałem o to, żeby w jakimkolwiek miejscu krawędź paneli nie zbliżała się na mniej niż 1,0-1,5 cm do ściany, w zalezności od wielkości płaszczyzny, i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2969940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 23.01.2009 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 u nas podobnie i tez nie ma problemów Panele mamy zwykłe, bez kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2970309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 23.01.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 A ja dałem szczelinę w każdych drzwiach + listwa maskująca, nauczony przykrym doświadczeniem kolegów, miałem okazję widzieć wybrzuszone panele, jakoś nie mam zamiaru demontować i montować ponownie po kilku latach, wydaje mi się że jest to pewniejsze rozwiązanie niż cała duża powierzchnia, jakoś trudno mi sobie wyobrazić że można zachować taki duży reżim z tymi odległościami przy ścianach, a już jak to będzie wyglądać przy futrynie drzwi to nie wiem, ale oczywiście każdy robi tak jak mu pasuje, jeden robi jednym ciągiem inny tak jak ja robi każde pomieszczenie z osobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 23.01.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 dowcip polega na tym, ze w tym wielkim pomieszczeniu nie ma podziałow i progów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek1974 23.01.2009 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Witam, Tak jak pisze ma w tym pomieszczeniu nie mam wcale drzwi. Jest tylko komin i 4 słupy drewniane z konstrukcji dachu. Wejście na poddasze będzie z salonu poniżej prze otwór w suficie. Ten pokój szykuję na użytek mój i syna. Będzie tam komputer, akwarium i makieta kolejowa. Tak że zdecyduję się na położenie całości - w przyszłą sobotę zaczynamy walkę. Pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.01.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 czekaj czekaj.85m2 tylko na komputer, akwarium i makietę kolejową?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek1974 23.01.2009 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Tak, sama makieta zajmie jakieś 20 m2 - cześć jej już istnieje w piwnicy, na poddaszu będzie rozbudowana. Zbiornik akwarium 450 l też już czeka. Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.01.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 niektórzy to mają fajnie. Ja może dostanę kawałek ze stryszku 60m2 ..... Ale wracając do tematu - pamiętaj o dystansach i nic się podnosić nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 23.01.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 poddasza maja to do siebie, ze powierzchnia podlogi jest zazwyczaj duuuuzo wieksza niz powierzchnia użytkowa ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 23.01.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Ale stół do bilarda to się jeszcze zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek1974 23.01.2009 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Widzę że ma ma pojęcie o poddaszach. Są one zazwyczaj mało ustawne. U mnie ścianka kolankowa ma 1,2 m , ale dach mam kopertowy. Co do stołu bilardowego to oczywiście że się zmieści i to żona właśnie naciska aby stał na środku. Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115318-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli-85-m-kw-problem/#findComment-2971922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
