Mymyk_KSK 08.03.2011 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Drzewa owocowe i warzywnik to bardzo fajne elementy ogrodu - mogą być nie tylko użyteczne ale i ładne. Drzewka owocowe niekoniecznie muszą być posadzone rządkiem jak w sadzie, a warzywnik może być zaplanowany zupełnie inaczej niż nudne grządki marchewki Jest jednak z nimi trochę zachodu - zarówno jedno jak i drugie wymaga konkretnych zabiegów pielęgnacyjnych, na które musisz mieć czas i które musisz nauczyć się przeprowadzać w miarę fachowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lithilien 09.03.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Przede wszystkim dzika róża nie jest wysokim krzewem, więc nie da efektu odgrodzenia, chociaż oczywiście zachęciłabym cię do odpowiedzenia sobie na pytanie czy chcesz szczelnie odgradzać się z każdej strony działki. Zastanów się tez czy chcesz żywopłot z jednego gatunku roślin - wprowadza to sporą monotonię do przestrzeni nie mówiąc o ewentualnych kłopotach jeśli jakaś choroba lub szkodnik porazi rośliny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.03.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 nie mówiąc już o tym, ze nie tylko żywopłot osłoni działkę.... Co wy z tymi żywopłotami?Jakby kompozycji z wielu gatunków wzdłuż ogrodzenia nie można było zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oogrodniczka 11.03.2011 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Hej Jaremy kojarzę Cię z grupy łódzkiej, z tego co wiem, to podoba Ci się nowoczesna architektura i dom też będzie w takim stylu. Przy takiej architekturze są dwa wyjścia: Ogród w stylu super nowoczesnym, geometrycznym: Czyli geometria - proste linie, fajne bryły z zieleni. Żywopłoty wcale nie z tuj, ale jako zielone ściany - z buku czy grabu, które jednocześnie osłaniają, ale też wprowadzają geometrię (do obejrzenia np. w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi). I wcale nie muszą otaczać całej działki, warto jest zostawić sobie "okna" lub można ustawić je nie w jednej linii - dają efekt osłonięcia i wprowadzają fajne nowoczesne formy do ogrodu. W takim przypadku warto zachować układ regularny także w sadzie - super wpiszą się drzewka owocowe posadzone w rzędach i warzywniak. Lub ogród bardzo naturalny: Miękkie formy - z drzew i krzewów liściastych - typu: derenie, pęcherznice, kaliny. Do tego trawy i byliny w dużej ilości. W takim przypadku drzewka owocowe jako część miękkich lini wkomponowanych w zieleń. Tylko jedna rada, trzeba się na "coś" zdecydować i być konsekwentnym, bo przy nowoczesnej architekturze pomieszanie stylów w ogrodzie wygląda okropnie i psuje architektrę domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelina1127 01.04.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam mam pytanie moim marzeniem jest wyrównać ogród konkretnie chodzi mi o to żeby pozbyć się dziur bardzo źle się kosi trawę bo kosiarka cały czas wpada w te okropne dołki. problem jest taki że nie da się tam wjechać traktorem ponieważ są tam drzewa owocowe i do tego wszyscy w domu twierdzą że cały ogród aż roi się od korzeni więc to prawdopodobnie odpada i myślałam sobie, że może by nadsypać troszkę ziemią ponieważ nie jest to idealnie płaski teren ?? jak myślicie czy to dobry pomysł?? i jeszcze jedno jak mogę pozbyć się chwastów na trawniku najlepiej to bym zryła cały ogród ale ręcznie bez szans za duża powierzchnia chciałabym mieć tam piękny zielony dywanik":):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.04.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 skoro są korzenie, to z czasem i tak będzie się teren zapadał, w miarę jak karpy będą murszeć i gnić. Teren pod trawnik najpierw się wyrównuje a dopiero potem sieje trawę. Chwasty w trawniku zwykle likwiduje się herbicydem selektywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm niewielki m05b 11.09.2011 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 (edytowane) Liczę na to, że Ci bardziej zaawansowani w temacie ogrodowym pomogą : ) Budujemy swój pierwszy dom, mamy stan surowy (prawie) zamknięty a działka przypomina malowniczy ugór zarośnięty różnymi dziwnymi roślinami. Chcemy już teraz zadbać o otoczenie, ale jako rasowi blokersi nie bardzo wiemy jak. Pozbyć się chwastów (jak?) - to na pewno (roundup??), nawieźć ziemię (jaką?). Nie chcemy popełnić błędów, które potem mogą odbić nam się czkawką... Od czego zacząć? Bardzo liczymy na Waszą pomoc : ) Edytowane 11 Września 2011 przez m&m niewielki m05b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm niewielki m05b 11.09.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Poniżej załącznik dokumentujący stan obecny. Jak widać sytuacja jest mocno nieogarnięta, wymagająca szybkiej interwencji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 12.09.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 odchwascić warto, nawieźć ziemię - tak, ale sami musicie ocenić ile jej brakuje. Jaką- a jaką macie ziemię Waszą? Pewnie jest jeszcze trochę ziemi ściągniętej z pod domu, no i może będzie jeszcze trochę z podjazdu jak go będą korytować?W każdym razie szukając ziemi warto unikać ziemi z głębokich wykopów i ziemi mocno gliniastej. Ogladając pryzmę ziemi warto włozyc w nią rękę głęboko ( do łokcia) i poszukać co naprawdę jest w niej- czasem zdarza się gruz, glina, spore kamienie. Po nawiezieniu ziemi można wysiać trawnik, ale zniszczą go przy budowie, więc może podzielić czymś działkę na część do budowy i tam nic nie robić i część trawnik. Jak wyczyścisz i nic nie posiejesz to zaraz będzie znów zarastało chwastami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 12.09.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Na początek to zacznij to kosić, jak będziesz to często kosił to trawka sama urośnie teraz nie ma sensu zakładać trawnika bo go zniszczysz przy budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadziop 12.09.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Stan surowy, choćby i zamknięty to niewiele. Jeszcze długo ziemia wkoło budynku będzie maltretowana przez różnej maści budowlańców, tynkarzy, brukarzy, ogrodzeniowców, instalatorów itp. Trzeba pilnować aby nie zanieczyścili jej jeszcze bardziej, a więc na bieżąco sprzątać, segregować śmieci, palić palne, wywozić niepalne itp. Idzie jesień. Jakiekolwiek inwestowanie w glebę (nawożenie, odchwaszczanie chemiczne) na razie nie ma sensu. Natomiast, trzeba pilnować, aby dojrzewające chwasty nie wysiały się. Kosić, suszyć i palić bez żadnego kompostowania. Jedyne, co teraz może mieć sens to sadzenie drzew, ale tylko tych szkieletowych, stanowiących fundament przyszłego ogrodu i to z dala od samego budynku. Ale do tego trzeba mieć, jeśli nie projekt, to przynajmniej jasną koncepcję. Na resztę prac przyjdzie czas na wiosnę. Wtedy będzie plantowanie, odchwaszczanie, uprawa, ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.09.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 A planowanie rodzaju nawiezienia ziemi zależy od tego co macie na działce.Gliny sa na przykład żyzne i zwykle wymagają rozluźnienia piaskiem i żwirem. Natomiast glebie piaszczystej przydałoby się nawiezienie gliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 13.09.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Tadziop a dlaczego nie można teraz kompostować chwastów? My kompostowaliśmy przez okres budowy. Po budowie mieliśmy gotowy kompost- bardzo to było dobre do sadzenia. Poza tym kompostowanie jest dobrym nawykiem, warto się do tego przyzwyczaić. A ograniczenie zakresu działki po której hulają tynkarze, dekarze, instalatorzy tez nam wyszło na dobre- tylko z połowy działki tzreba było potem sprzatac i wybierac gruz wywalony przez okno. Swoja droga dziwne- prosiłam ich wszystkich = budowlańców żeby zostawiali śmieci, że sama sprzątnę. Woleli sprzątnąć sami, tyle że za okno. Często nie wiedziałam czy płakać czy przeklinać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm niewielki m05b 13.09.2011 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 (edytowane) Dziękuję za wszystkie odpowiedzi : ) Na razie zadecydowaliśmy utwardzić ziemię od frontu. Działka ma 21 m x 40m, dom stoi mniej więcej po środku. Z przodu została zdjęta warstwa humusu i nawieźliśmy piasek ze żwirem, żeby troszkę utwardzić podłoże. Umożliwi to łatwy dojazd jesienią. Ziemi trzeba będzie nawieźć jeszcze sporo, żeby wyrównać poziom do drogi i sąsiadów. Wierzchnią warstwę przerzuciliśmy na tył i to, co zostało z wykopu pod dom plus humus z przodu potraktujemy roudupem, odgrodzimy i może jeszcze przed zimą (lub na wiosnę) pomyślimy o posadzeniu paru drzew. Ma to sens? Wiem, że nie chcę typowego trawiasto-tujowego ogrodu więc niezbędny będzie sensowny projekt. Cieszę sie, że zaczynam przygodę z grzebaniem w ziemi : ) Edytowane 13 Września 2011 przez m&m niewielki m05b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 14.09.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 ma sens pod warunkiem że możesz ocenić docelowy poziom gruntu jaki będzie w ogrodzie i sadzić drzewka na docelowym poziomie. Pamiętaj że po oprysku roundapem musisz poczekać ok 14 dni zanim zaczniesz ruszać spryskaną ziemię. Projektu ogrodu nie będziesz żałował jak zrozumiecie się z projektantem. Super że chcesz coś innego w ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadziop 14.09.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Magnolio, Jestem wielkim zwolennikiem kompostu. Mam trójkomorowy kompostownik 2m3 + 1,5m3 + 1m3 :http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ad705546d0da69f99ccf3ec82940946dfd94be8dea61a6685a68cfb3a681b39a6g.jpgCo roku mam zeń 2 tony nawozu, który wystarcza mi nie tylko na użyźnianie ogrodu, ale także na mnóstwo skrzynek z kwiatami i rozsadami. Ale ja (podobnie chyba, jak i Wy) regularnie kompostuję przez cały sezon młode chwasty. Natomiast, zupełnie czym innym jest jednorazowe, jesienne skompostowanie suchych badyli pełnych dojrzałych wiech nasiennych. Te nasiona nie zgniją. Przechowają się doskonale i przy najbliższej okazji wybuchną zielenią. Dlatego lepiej teraz odżałować i spalić je, niż później latami walczyć z tabunami chastów wysianych własnoręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 14.09.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 albo sypnąć warstwę ziemi ( nawet jałowej) przed zimą na nie. Tak Tadziu kompost jest świetny!!! ( Mam 4 kocięta- najodważniejszego dzieci nazwały Tadzio) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilka_ka 24.01.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) działka wygląda jak na zdjęciach, mam nadzieje, że uda mi się je załadować. przód to rozmokła obecnie glina, tył to stare trawy (zdjęcie z jesieni). od czego zacząć prace z przodu a od czego z tyłu? marzy mi się ogród śródziemnomorski... ale jak patrze na to błotko to wymiękam :/ Edytowane 24 Stycznia 2012 przez ilka_ka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcobaleno 24.01.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Tu nie ma co wymiękać tylko trza rękawy zakasać i się brać do roboty Mysleliście już jakie alejki, podjazd, z czego, gdzie? Bo nawet jeśli teraz tego robić nie będziecie to bedziesz wiedziała, gdzie możesz szaleć z ogrodem Chociaż na początek to i tak wyrównanie terenu by się chyba przydalo, trawę będziecie pewnie siać.. Ja bym najpierw zaczęła od rabat przy płocie, żeby się od sąsiadów zasłonić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 24.01.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Póki zima zrób następujące rzeczy: 1) kartka (duża, A3 najlepiej ) a na niej wypisane "co chcemy mieć" - ale wszystko co chcecie i co jest potrzebne, czyli np. podjazd, dodatkowe miejsce parkingowe, trawnik o wymiarach..., warzywnik, drewutnia, grill, huśtawki. Wypisz też gatunki roślin, które Ci się podobają, materiały które mają być użyte (np. kostka brukowa). Dołącz zdjęcia materiałow, roślin i przykładowych ogrodów, które Cię zachwyciły etc. To jest Twoja baza I. 2) druga kartka - najlepiej dla Ciebie będzie skorzystać z papieru milimetrowego - na której narysujesz w skali działkę i zaznaczysz na niej dom. To będzie Twoja baza II na której będziesz sprawdzać czy to, co wymyśliłaś się zmieści 3) zastanów się, jak będziesz tworzyć teren wokół domu - czy sama czy z fachową pomocą. Jeśli sama, to kupujesz katalog roślin polecanych przez związek szkółkarzy polskich i weryfikujesz swoje pomysły Jeśli z pomocą - to mając Twoją bazę projektant da radę stworzyć ogród bardzo dobrze dopasowany do Twoich potrzeb. 4) zrób wstępny harmonogram (i kosztorys...) prac - co kiedy będziesz robić, ile czasu może to zająć, jakie koszty to będa i kto to będzie robić. Zanim posadzisz rośliny dobrze by było gdyby były zakończone wszystkie "ciężkie" prace - tarasy, bruki, ścieżki, instalacja eletkryczna. Jeśli jakieś prace mają być zlecone - np. brukarstwo - zacznij szukać majstra, żeby później się nie okazało, że jedyny dostępny ma pierwszy wolny termin jesienią i będzie w czasie prac deptać po rabatkach A gdy zrobi się cieplej: 1) "ogarnij" działkę - zawsze są jakieś pobudowlane śmieci 2) przygotuj glebę - skorzystaj z wskazówek zawartych na forum (dużo jest tego), a przepis na trawnik znajdziesz w moim dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
