mest 01.09.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Teraz to już chyba za późno na posianie trawy. Mianowicie chciałbym, żeby ten teren,który podnoszę był w przyszłym roku gruntem pod trawę. Przecież nie podniosę terenu samym piachem tylko chcę już nasypać odpowiednią wysokość pod trawę. Wgl to trochę się z tym podwórkiem kręcę Mam nadzieję, że oprócz trawy da się tam jeszcze coś ciekawego posadzić. Zapał mamy wielki do ogrodu i na razie zadaje pytania, zabieram wiedzę, stąd ten chaos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.09.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 teraz jest najlepszy okres na sianie trawy. Zyzna ziemia dla trawy - starczy 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 01.09.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Tak??? O masz, nie wiem czy się wyrobię z tym wszystkim, ale jak się uda to posieję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 24.09.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Wyrobić się na pewno nie wyrobię ale powoli przygotowujemy ziemię pod przyszły trawnik:)tak to u mnie teraz wygląda ( na samym spodzie jest piasek, którym podniosłem teren, następnie 15 cm takiej żyznej ziemi z wykopów, ale nie czarna tylko lekko brązowa, ale podchodzi pod czarną i około 5-8 cm takiej czarnej lepszej ziemi) mam nadzieję, że wszystko ok. Zdjęcia wklejam do oceny:) http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/vP215p.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/OsIVrs.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.09.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Możesz mi wyjaśnić po co ci trawnik na takim wąskim, zacienionym pasku ziemi?Masz nadmiar wolnego czasu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania_Fim 25.09.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 dokładnie. Pas od domu, pas od płotu i ile tej trawy zostanie .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 25.09.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Ponieważ planuję mieć wokół domu opaskę z kamieni, żwiru, grysu jeszcze nie wiem z czego ale na pewno bedzie a wokół trawnik, bo mi się na tą chwilę podoba. Nie chce mieć tam kostki. To aż takie przestępstwo? Może do przyszłego roku coś nam się zmieni ale na razie ma być trawa. A oprócz kostki jakie Wy macie propozycje? Poza tym z tej strony najłatwiej mi było złapać poziom:) a z punktu technicznego ok?? Coś by na tym wyrosło? Edytowane 25 Września 2014 przez mest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.09.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 ale mnie nie chodzi o kostkę, tylko o bezsens utrzymywania drogiego w pielęgnacji trawnika w miejscu, z którego się nie korzysta "trawnikowo".Takie przejścia obsadza się wytrzymałymi krzewami, ekspansywnymi bylinami, na zasadzie posadź i zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 25.09.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 ...podepnę się pod temat proszę o poradę co zrobić, miałem zaznaczam miałem trawnik przed domem... w tym sezonie robiliśmy ogrodzenie i inne większe prace i kilka razy wjechała gruszka z betonem, coby oszczędzić mi wożenia betonu itp. Zrobiły się koleiny, górki i doliny - jak to najlepiej fachowo wyrównać? Trawnik założyłem dwa lata temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.09.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 fachowo? Najpierw przekopać a potem grabić do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 25.09.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 fachowo? Najpierw przekopać a potem grabić do skutku. przekopać tzn. łopatą sztychówką całość? A czy taka opcja wogóle wchodzi w grę: -mam jeszcze kilka m3 ziemi czarnej na kupce, czy rozsądnym byłoby nawiezienie jej w dolinki i przewalcowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 25.09.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Rozumiem, ale chciałbym żeby było tam przejście. Może się tak zdarzyć, że posadzę trawnik wcześniej niż zrobię elewację i o tyle o ile na trawie rusztowanie można rozstawić o tyle jeśli będą jakieś inne roślinki to będzie to wyglądało troche inaczej w przypadku zniszczenia:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.09.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 no to zamiast się bawić trzeba było sypnąc jakąs najtańszą trawę, skoro i tak planujesz trawnik zniszczyć robiac elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 26.09.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Dobrze, ale poziom też musiałem podnieść, co miałem sypnąć żółty piasek i później go wybierać? Jak zrobić to raz a porządnie bo na takiej ziemi coś u rośnie. Zawsze mam pole manewru i chyba najlepiej ten poziom można było podnieść czarną ziemią. Przynajmniej tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.09.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Ok, tylko nie ma się co bawić i oceniać wykonania, czegoś, co i tak ma byc tymczasowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KKM1 04.10.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 Chciałam prosić o poradę w sprawie zagospodarowania klombu przy wjeździe na działkę Klomb od strony wschodniej, częściowo zacieniony, ziemia glina ale musimy podsypać ok 40-50 cm Proszę o poradę w sprawie roślin jakie dobrze zniosą takie warunki Chciałabym zimozielone ale po wizytach w szkółce mam taki mętlik w głowie Podobają mi się trawy, ale z drugiej strony i wrzosy Początkowo myślałam o posadzeniu w centralnym punkcie magnolii a wkoło niej niskie kosodrzewiny i ewentualnie bukszpany do formowania Teraz już zgłupiałam Zależy mi na tym żeby rośliny nie wybujały za wysoko i żeby całość prezentowała się spójnie. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.10.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 aby prezentowała się spójnie musi pasować do stylu domu oraz reszty stylu w ogrodzie Odradzam sadzenie magnoli w centralnym punkcie - lepiej zastosować zasadę złotego podziału i przesunac ją mniej więcej o 1/3 od krawędzi (zaleznie od sily wzrostu wybranej odmiany). Magnolia lubi gleby lekko kwaśne, lekkie, próchniczne i przepuszczalne. Czy na waszej glinie stoi woda po opadach? Jesli tak, to przed nawieieniem nowej ziemi trzeba byłoby glinę rozluźnić. Z magnolią pasują trawy, bukszpany, żurawki, bergenie, karłowe świerki, żywotniki, cyprysiki, troszke mniej wrzosy. Za to do wrzosowiska pasują sosny, szczodrzeńce, jalowce, sucholubne trawy ozdobne. W części bardziej zacienionej można posadzić drobnokwiatowe różaneczniki z grupy impedium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KKM1 06.10.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Bardzo dziękuję Woda nie stoi ale mamy plan aby i tak jeszcze część ziemi wybrać i nawieźć nowej Dzięki za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zachariasz 13.01.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Bardzo dziękuję Woda nie stoi ale mamy plan aby i tak jeszcze część ziemi wybrać i nawieźć nowej Dzięki za poradę Faktycznie trawnik w takim cieniu może być kłopotliwy i wymagający. Wprawdzie wilgoć będzie stała ale właśnie może być podmokły po deszczach i będzie obrastał grzybami np. Mnie sie tak dzieje chociaż pas mam szerszy i słońce dochodzi przez jakieś 2-3 godziny , ziemię mam gliniastą ale nawieziona na tym warstwa. Co do mojego pytania Powiedzcie czy na zimę okrywacie jakoś różaneczniki? Mam niewielkie - jakiś półmetrowe i teraz pomyślałem że może trzeba ? I co jeśli nie podcięte są róże? Teraz już za późno, wiem, mam to zrobić na wiosnę? Ps. I może komuś sie przyda w tym wątku coś co wyszperałem http://nts.tanake.com.pl/do-pobrania za darmo do pobrania poradnik o projektowaniu systemów nawadniania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marsik32 13.01.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Witam. W zeszłym roku zleciłem zagospodarowanie terenu wokół domu. W skład tego zagospodarowania wchodziło wydzielenie różnych części ogrodu pod różne ogrody tematyczne, mam tu na myśli część skalniaka czy inną część w założeniu pod ogród japoński. Wykonawca to wykonał z podkładów kolejowych. Generalnie w całym ogrodzie jest prawie 300 podkładów. Dodatkowo wykonał automatyczne nawadnianie oraz kostkę brukową oraz ok 500 m2 trawnika.Na całej powierzchni została nawieziona ziemia urodzajna, ponoć przesiewana i czysta. Oczywiście została też ułożona siatka na krety. Trawa została posiana na początku maja. W lipcu rosły już chwasty jak złoto a we wrześniu pojawił się mech. Niestety wykonawca nie rozluźnił nawiezionej gleby i z uwagi na to że gleba właściwa to ciężka glina, to generalnie jest mokro i grząsko. Sugerowałem mu że powinien ziemię mieszać z piaskiem ale twierdził że nie ma takiej potrzeby. Odnośnie mchu to powiedział że trzeba sypać wapno zima jak będzie śnieg bo na razie trawa jest za słaba i za młoda. Ostatecznie sytuacja jest taka że jestem mu dłużny kilkanaście tysięcy zł za samą robociznę bo za wszystkie materiały mu zapłaciłem. Nie sadziłem żadnych roślin to nawet nie wiem czy cokolwiek u mnie urośnie. Nie za bardzo mam teraz kasę żeby od razu wszystko posadzić co bym chciał i sprawdzić co się przyjmie a co nie. Przez tą siatkę na krety to nawet nie mogę tego zaorać bo pewnie bym tak zrobił. Czy może powinienem sadzić tylko jakiś pewien rodzaj roślin które mają płytkie korzenie? Nie wiem co mam teraz z tym wszystkim zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
