SKula 13.01.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 nie chcę Ciebie dobijać , ale przeczytaj uważnie artykuł - 300 podkładów w ogrodzie...http://www.akademiaodpadowa.pl/227,a,3-czy-powtorne-wykorzystanie-drewna-impregnowanego-wycofanego-z-eks.htm siatka na krety to doprawdy drobnostka , podczas sadzenia rośliny - po prostu rozetnij ją na X i posadź ją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.01.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 (edytowane) mech rosnie też na glebach wapiennych Pytanie - czy wasza umowa obejmowała posianie trawy czy założenie trawnika? Bo jak założenie trawnika, to, kiedy na koniec sezonu masz brzydka trawę to ją po prostu reklamuj. Niech się wykonawca martwi dlaczego jest słaba i rzadka, w końcu on przygotowywał glebę. Edytowane 22 Stycznia 2015 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roofy 27.01.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Witajcie, Jestem początkującym rolnikiem/ogrodnikiem/amatorem i mam kilka pytań dotyczących zakładania od samego początku ogrodu. Prześledziłem kilkanaście różnych wątków z tego forum właśnie dotyczących tego tematu i mam kilka pytań trochę bardziej systematyzujących to o czym już wiem. ale od samego początku. Mam działkę ok 1000 m2 lekko pochylona praktycznie gliniastą. Zimą, wiosną, jesienią jak popada i pochodzi się po tej ziemi buty ważą 10 kg więcej latem jak słońce przyświeca skorupa, łopaty się nie wbije. Teraz na niej nie ma nic oprócz metrowych chwastów a chciałbym na początek posadzić kilka drzewek, jakiś żywopłot i wysiać trawę. Ich pewnie najlepiej i najszybciej pozbędę się Rundupem. Później wyczytałem że najlepiej taką glebę rozluźnić piaskiem mieszanym z nawozem naturalnym. I teraz moje pytanie jakim najlepiej biorąc pod uwagę wielkość działki. Jaka to ma być ilość? Ile piasku i nawozu naturalnego mam nawieźć żeby odpowiednio tą glebę rozluźnić. Mam później możliwość zaorania tego małym traktorkiem. Czy w związku z tym najpierw muszę ten piasek z nawozem rozprowadzić odpowiednio na działce? Mieszać najpierw piasek z nawozem czy wszystko warstwami wysypać i później zaorać? Poza tym później chciałbym posadzić poplon i znów przekopać cały teren. Czy dam radę zrobić glebogryzarką przy tak gliniastej glebie czy za każdym razem będę musiał wjeżdżać traktorem? Pewnie te pytania są banalne ale tak jak wspomniałem dopiero zaczynam i będę wdzięczny za każdą poradę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.01.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 ok. 10 cm żwiru drobnego lub sieczki słomianej, suchych liści. Z tym, że żwirek dawałabym w zasadzie jedynie pod trawnik. Dla drzew i krzewów jego grubość jest pomijalna. Wybierz gatunki znoszące gliniaste gleby.Maksymalna dawka obornika to ok. 300 kg na 1000 m2 działki (30 t/ha). Glebogryzarka - zależy jakiej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roofy 27.01.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Dziękuję za odpowiedź Na razie właściwie na całym terenie chciałbym przygotować jednakową glebę tylko czy ten obornik na wiosnę będzie dobrym pomysłem? czy lepiej może torf odkwaszony?. jeśli chodzi o glebogryzarkę to spalinową mocniejszą taką powyżej 3000 W. Pytanie czy to ma w ogóle sens, czy ktoś ruszał taką ciężką ziemię rolną glebogryzarką czy jak ją kupię no nie ugrzęznę w tej glinie albo ją połamię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.01.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 obornik chyba wyjdzie taniej. A torf dodatkowo będzie trzymał wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markpm 16.02.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Maksymalna dawka obornika to ok. 300 kg na 1000 m2 działki (30 t/ha). Dlaczego nie można więcej? To przecież "sama natura".... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.02.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 z powodu wymywania azotu do wód gruntowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
namore 08.03.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Witam,Posiadam nowo wybudowany dom i działkę o powierzchni ok 1000 m2. Jako że dom jest już gotowy do zamieszkania chciałbym zająć się doprowadzeniem działki do porządku tzn. założyć trawnik.Jestem laikiem w takich tematach, więc chciałbym prosić Was o porady.Stan działki na chwilę obecną:- nierówności czyli nie jest to płaska powierzchnia (dołki i górki +/- 20 cm)- rosną na niej trawy, chwast itp. Do tej pory ograniczałem się tylko do koszenia tego, Nasze pomysły:1) Moim zdanie należałoby powoli przekopać szpadlem całą działkę, przy okazji wyciągając tą trawę i chwasty - bardzo to pracochłonne ale chyba i skuteczne. Po wszystkim zagrabić, przejechać walcem aby było równe.2) Żona chciałaby zatrudnić sąsiada rolnika aby wszystko zorał, potem wyrównać. Moim zdaniem nie pozbędziemy się w ten sposób chwastów. Proszę o Wasze opinie i sugestie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 08.03.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Za mała działka aby to zaorać dokładnie. Więcej pojeździ niż przeorze.Samo zaoranie by pomogło ale musiałoby być głęboko i dokładnie.Być może wynająć jakąś glebogryzarkę i pług podpiąć do niej (mocna)Przekopanie to można się trochę namachać ale wykonalne.Potraktować randapem i jak swoje zrobi wówczas spulchnić wyrównać i zasiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roofy 07.04.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 czy ten żwir mam wymieszać z próchnica? Czy mogę na przykład najpierw żwir przeorać z gliną i później to wszystko nawieźć. Ewentualnie bez obornika zasiać poplon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro72 17.04.2015 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Kłaniam się wszystkim.Bardzo proszę o wskazówki w pilnej (dla mnie kwestii).Jestem na etapie wykańczania domu. Ciężkich sprzętów już nie będzie, najwyższy czas wziąć się za 'obejście'. Krajobraz na działce typowy - góra humusu zdjęta przed stanem zero, koleiny po samochodach i koparkach - krajobraz księżycowy.Chcę to szybko wyrównać i zacząć zagospodarowywać. Sytuację (być może) komplikuje fakt iż chciałem na większości ogrodu ułożyć siatkę na krety. I teraz miotam się ze scenariuszami - czy w jakiś sposób spulchniać stan istniejący, czy też podrównać jeno, wyłożyć siatkę, zasypać 'moim' humusem plus ewentualnym dokupionym? Czy przed koparką traktować ziemię np. glebogryzarką? Czy też 'ruszyć' to co jest koparką na jakieś 10 cm, rozłożyć siatkę i zasypać humusem? Po ułożeniu siatki już raczej nie 'wkopię' się zbyt głęboko z uwagi na możliwość jej uszkodzenia.Może banalne, ale nie jestem zbyt biegły w te klocki.Proszę o wsparcie, gdyż mogę mieć koparkę we wtorek.Z góry dziękuję.Pozdrawiam. /Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.04.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 ziemia ubita przez sprzęt powinna być spulchniona przed rozkładaniem tej góry humusu.Siatkę zakopuje się ok 5-10 cm pod pow. najwygodniej po prostu rozplantować humus, położyć siatkę pod planowanym trawnikiem (na rabatach nie ma większego sensu, bo krety nie szkodzą w jakiś istotny sposób krzewom) i zasypać nawiezionym czarnoziemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vincenzo 03.06.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Witam, zakładam ogród.... przejrzałam/przeczytałam wiele wątków na forum muratora w tym temacie i próbuję zmierzyć się z tym tematem sama. Ziemia jest wilgotna, gliniasto-piaszczysta, w okolicy rosnie duzo bzu/lilaków, forsycji, krzewuszek.... Na działce zaś chrzan (!). Mamy też juz zastałe 2 jabłonie, szpaler leszczyn, mirabelke. Od sąsiada przechodzi do nas orzech, świerk i cos co ponoć nazywa się boldinia. Ogród będę zakładać etapami. Mam zamiar zacząć od odgrodzenia się od drogi. Niestety ogród mamy od frontu . W załaczeniu kawałek działki z zaznaczoną rabatą, którą sobie samodzielnie próbowałam zaplanować. Proszę poradżcie, czy takie zestawienie ma sens, nie bedzie pstrokato? Poniższe drzewa/krzewy już są: 1. Jabłoń 11. Orzech włoski 12. Świerk 13. Boldina To co chcę zasadzić: 3. Pęcherznica zielona 4. Pęcherznica czerwona 5. Tawuła goldenflame 6. Dereń Flaviramea 7. Krzewuszka - nie wiem jeszcze która odmiana, poprzesadzana turzycą variegata 8. Turzyca variegata 9. Dereń kanadyjski - żeby rozjasnic ten kąt. Od środka ogrodu musi tam byc cos niskiego, ponieważ jest tam zaplanowana lampa oświetlenia ogrodowego. Kabel jest już pociągniety niestety zbyt blisko granicy. 10. Tawuła Arendsa Po ile sztuk turzycy, derenia kanadyjskiego czy tawuł należy kupić aby uzyskac sensowny efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.06.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 dereń kanadyjski nie rozjaśni ci kąta bo to niska, okrywowa krzewinkaArendsa jest tawułka. Tawuły to krzewy, tawułki to byliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vincenzo 04.06.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Elfir, dziękuję za odpowiedź. A co byś poleciła tam posadzić żeby rozjaśniło ten kąt? Ponieważ jest tam lampa ogrodowa trochę niefortunnie umiejscowiona, pomyślalam że rabatę zrobię tak żeby ta lampa była w jej środku. Dlatego chcialam coś niskiego posadzić przed nią, aby nie zasłaniało światła. Pomyslalam o dereniu kanadyjskim bo jest niski i ma biale kwiaty - przynajmniej na zdęciach w internecie Dzięki za sprostowanie terminologii tawuł i tawułek. Postaram sie używać nazw poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.06.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 pokaż zdjęcie tego kąta.Dereń kanadyjski jest naprawde mały i dośc trudny w uprawie.Ma białe kwiatki, ale są ciekawsze rośliny - np. taki barwinek Ilumination. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vincenzo 05.06.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Załączam zdjęcie miejsca na rabatę - cały odcinek od furtki w prawo - 11 metrów. No i wspomniany wcześniej kąt po prawej stronie widoczny pomiędzy górą ziemi a ogrodzeniem. To jest strona południowa - słońce przez cały dzień. Obawiam się, że jak tam posadzę pęcherznicę czerwoną, to będzie tam dosyć ciemno.Tawuła goldenflame trochę to rozjaśni, ale z drugiej strony tawułka Arendsa też jest ciemna. A może floksy będą dobre? Takie z jasnoróżowymi kwiatkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vincenzo 05.06.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 A może zamiast pęcherznicy czerwonej dać tam trzmielinę pospolitą? Jest tyle pięknych krzewów, że aż trudno się zdecydować. Chciałoby się posadzić wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.06.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Przykład:http://images68.fotosik.pl/946/a4732beeea9e2469gen.jpg biało-zielone - grupa derenia białego, pod nim na różowo pas tawułek albo turzycyczerwone pęcherznica lub czerwonolistna krzewuszkawysokie zielone z białymi kwiatami - kalina koralowa, pod nią tawuły szare lub nippońskie. Żółta tawuła japońskaniskie zielone to akcenty iglaków, np. świerk Nidiformis, choina Jeddeloh (zależy od nasłonecznienia)Wzdłuż sąsiada hortensje wiechowate podsadzone np. piwoniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
