Znajoma będzie zmieniać instalacje (rury i grzejniki) i powiedzieli jej, ze teraz to lepiej robić tą instaslację z rur plastikowych. Jak to właściwie jest naprawdę - co lepiej stosować - miedź czy te rurki pastikowe (czy z czego to tam jest)? Z plastiku nie da sie ukryć że taniej ale czy nie gorzej niż w miedzi?
z góry dzięki za informacje
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/
wszystko zależy jaka ma instalacje, tzn. z jakim kotłem,
-gaz/
olej?
paliwo stałe?
Przy kotłach na paliwo stałe plastiku (zapewne chodzi o pex/alu/pex)
nie powinno sie stosować, bo materiał ten nie jest odporny na wysoką temperaturę, a taki kocioł może zagotować wodę, bo nie jest do końca kotłem sterowalnym , tak jak na gaz czy olej
rurki te wytrzymują max, 110 st. chwilowo, tem.stałą mają max .95st, a w kotle na paliwo stałe ciężko to przewidzieć , jak zagotuje wodę i puści ją na rurki to lipa, co prawda nie zaczną ciec , ale tracą swoja żywotność , po paru wrzeniach pedą do wymiany.
Dlatego powinno sie stosować miedz w kotłach na paliwo stałe
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2973608
po co ?? spodziewa się dzięki temu jakiś oszczędności ?? czy stare rury ciekną jak sito ??
zapewne jakiś złotousty handelkarz
uśmiercił stare rury i żeberkowce
opowieściami o doskonałości małej ilości wody w instalacji itp :-?
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2973875
Im cieplejszy obiekt ( a obecnie buduje się obiekty ciepłe), tym układ grzejnikowy powinien być bardziej dynamiczny.
Układ grzejnikowy o dużej masie całkowitej jest układem o dużej bezwładności, co w ciepłym budynku jest niepożądane.
Przykład: układ grzejnikowy dynamiczny waży np. 50kg a układ z masywnymi grzejnikami żeliwnymi waży 500 kg. Temperatura pracy instalacji dla obu systemów wynosi na przykład tyle samo 50 gradusów.
Mamy chwilowo temperaturę pomieszczeń w obu przypadkach taką jak chcemy...
Nagle gwałtownie świeci słońce... Te pół tony grzejników nadal grzeje... im więcej słóńca tym dłużej i dłużej....
Otóż dynamiczny układ grzejnikowy jest w stanie w ciepłym obiekcie szybko przerwać grzanie przy każdym, choćby nieznacznym uzysku ciepła i odwrotnie w razie potrzeby układ taki, przy minimalnym początkowym nakladzie energii uzyskuje pełną moc nominalną.
Temperatura wnętrza jest dla układu dynamicznego niezwykle stabilna...
a sterowanie nim jest proste, nieskomplikowane, nie wymagające elektroniki działającej wyprzedzająco, ponieważ jego bezwladność jest znikoma.
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2973918
Instalacja c.o. to miedź lub stal nigdy bym się nie zdecydował na plastik. Pewnie dużo osób ma w plastiku, ale rury pex maja gwarancie i żywotność przewidziana na pewna temp. i im ta temp. będzie niższa tym rura będzie miała dłuższą żywotność. A to że pisze ze rury wytrzymują 110*C to nie znaczy że mogą pracować ciągle w takiej temp. Gdzieś na necie kiedyś znalazłem artykuł i było tam wyszczególnione jaka jest żywotność pexów w zależności od temp. wody w niej płynącej.
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2973989
zaczyna się :-?
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2974007
Znajoma mieszka w 10-piętrowej "wielkiej płycie", więc ogrzewanie jest całego budynku (nie ma osobnego pieca). Będzie robiła kompletny remont, wiec chce wymienić stare kaloryfery i starą instalację bo jest ona już w kiepskim stanie i fatalnie do tego wygląda. Rury nie będą na zewnątrz tylko będą schowane/zamaskowane (zatynkowane) w ścianach.
Czy pchać się w tym przypadku w te "plastikowe" rury czy jednak miedź?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2974019
A znajomy ma zgodę spółdzielni na taki remont ? Nie wiem czy zarządca bloku wyrazi na to zgodę u nas nie wolno remontować sobie samemu pionów od ogrzewania. Piony trzeba wymienić w całości w całym bloku a nie odcinkami w mieszkaniach. Ruszenie u twojego znajomego może spowodować uszkodzenie całego pionu w bloku.
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2974038
pozdr
:o che wyminić w bloku instalacje? nie prościej obudować rurki g-k ?
Spółdzielnia/wspołnota wyrazi zgode na jakąkolwiek wymiane rurek ?
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2974041
pozdr
sorry, błąd
faktycznie spółdzielnia nie zgodziła się na jakąkolwiek wymianę rur miedzianych do ogrzewania; u nich tylko stal ma być
zgodziła się tylko na wymianę kaloryferów; ale trzeba projekt itd.
te plastikowe rury to mają iść do hydrauliki, a nie do ogrzewania
źle ja zrozumiałem
no więc zmiana pytania - to jak z tymi plastikami do hydrauliki - dawać je czy jednak lepiej miedź
sorry za pomyłkę i zamieszanie
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2974114
Kolego pisz jaśniej :wink: . Czy chodzi Ci o rurki wodne do kranów i wanny?
Jeżeli tak to rury z tworzywa sztucznego jak najbardziej, najlepiej zgrzewane.
no to piszę jaśniej - rurki wodne :wink:
po prostu nie zrozumiałem wcześniej tej znajomej
mówiła o ogrzewaniu, że ma problemy ze spółdzielnią i potem powiedziała, że będzie chyba dawać plastik i co o tym sądzę, a jej już chodziło o wodę
tak jej skróty myślowe
ale teraz przynajmniej też wiem, ze plastik precz od ogrzewania :wink: bo teraz coraz częściej się słyszy o tym plastiku zamiast miedzi
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2974162
obywatelu Bogusławie!
a co byś mówił jakbym chciał u Ciebie kupić elementy ogrzewania podłogowego :lol:
do mojego ciepłego obiektu, nie mogę się też powstrzymać
od uwagi że podajesz ciężar w kg kilogramach masy :evil:
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2974393
obywatelu beton44
cyt:"Pierwotnie kilogram był określany jako masa 1 litra wody. Ale woda to dosyć skomplikowana substancja (może mieć różny skład izotopowy atomów, zanieczyszczenia, nawet coś w rodzaju struktury krystalicznej), więc trudno byłoby utrzymać stabilność takiej jednostki. Nic dziwnego, że później definicję zmieniono. Starano się jednak zachować zgodność między stara, a nową jednostką. Dlatego w przybliżeniu dalej można uważać, że 1kg jest masą 1l (chłodnej) wody. " koniec cyt.
A dokładnie wody o temp. + 4 stopnie Celsjusza....
Przeciętny uczestnik forum wie o co w mojej wypowiedzi chodzi, i nie rozmydlisz jej obywatelu beton żądnymi uwagami nie na temat...
Obśmiałeś pytającego w dobrej wierze swoim postem i nadal kroczysz tą drogą...
krisfour, jak sądzę, otrzymał już odpowiedź na swoje pytanie...
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-2975288
  • 2 years później...
Głupoty i brak wiedzy
Pozdrawiam mgr inż
https://forum.murator.pl/topic/115432-co-lepiej-stosowa%C4%87-przy-instalacji-grzewczej/#findComment-4684602
