hej witam:)
mam w piwnicy dość nierówne ściany...nałożenie regipsów odpada bo utrata po 5cm z każdej strony w pomieczeniu 2x4m nie wchodzi w grę...zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, żeby wytynkować piwnicę na biało...i gdzieniegdzie włożyć płytki klinkierowe->wyglądające jak cegły (ciemnoczerwone)..na podłogę i schody też chciałbym dopasowac płytki pod ten klinkier..dodatkowo myślałem o ukryciu instalacji idących pod sufitem przy ścianie czymś w rodzaju rustykalnej belki...co myślicie??
Od razu powiem, że wytynkować tego an równo się praktycznie nie da, a mnie zależy na tym, żeby nie tracić tam przestrzeni:)
https://forum.murator.pl/topic/115464-klinkier-na-%C5%9Bcianach-w-piwnicy/
jest możliwość aby płytami obłożyć ściany płytami, robisz ruszt np drewniany i w miejscu dzie krzywizna wchodzi do pomieszczenia tam kujesz rowek i montujesz klistwę. znajomy tak robił też miał sporą krzywiznę a tym sposobem zniwelował nierówności
https://forum.murator.pl/topic/115464-klinkier-na-%C5%9Bcianach-w-piwnicy/#findComment-2976048
Po co chcesz inwestować w piwnicę? Ma byc tam jakies czesto uzywane pomieszczenie? Jesli to kotłownia, spiżarnia, składzik, nie lepiej pomalowac "fartuch" farbą olejną?
https://forum.murator.pl/topic/115464-klinkier-na-%C5%9Bcianach-w-piwnicy/#findComment-2976733
Kotłownie mam w sąsiednim pomieszczeniu ->podłoga, ściany w betonie bez farby - jest ok..natomiast pomieszczenie o którym mowa to ma być bardziej użytkowe czyli piwniczka win a w drugim pomieszczeniu sauna, siłownia...poza tym właśnie wyremontowałem cały domek i piwnica została niedoinwestowana..:)
Co do tych "płytek" to nie chodzi mi o to, żeby wyrównać dzięki nim ściany, ale żeby krzywizna ścian-pomniejszona..była bardziej naturalna...
https://forum.murator.pl/topic/115464-klinkier-na-%C5%9Bcianach-w-piwnicy/#findComment-2977611
Moze okładzina ścian z tworzywa sztucznego, coś jak sidding tylko do wnętrz i o wiele ładniejsze. Na targach Budma pokazywali. Przypominało mozaiki szklane lub drewno.
https://forum.murator.pl/topic/115464-klinkier-na-%C5%9Bcianach-w-piwnicy/#findComment-2979263
no a masz jakieś namiary?? patrzyłem tez co nieco na ekipy zajmujące się szlifowanie betonu, wylewek i ścian i wykuwaniem otworów w ścianach itd czyli obróbka o jaką mi dokąłdnie chodzi bo gładkie ściany to już nie byłby wtedy problem...czy ktoś ma doświadczenie z takimi rzeczami/ekipami...ile kosztuje jaki efekt??
https://forum.murator.pl/topic/115464-klinkier-na-%C5%9Bcianach-w-piwnicy/#findComment-2980531
