  • Odpowiedzi 79
Filigran /monolit/ jest droższy od Terrivy.
Zresztą obojętnie jaki,
jak zmieniasz na inny niż masz w projekcie to musisz mieć projekt stropu wykonany przez uprawnionego architekta lub biuro projektowe. Oczywiście musi być też wpis wykonany przez KB w DB o zmianie stropu.
Zmiana stropu to zmiana istotna w budynku :)
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2974903
monolit moze być cieńszy, jest tez cichszy. Wbrew pozorom te 10 cm różnicy w wysokości poddasza ma znaczenie.
Wady:
dłuższy czas wykonania, koszt tez może być wiekszy.
Najfajnieszy jest filigran ale ja szukałem z miesiąc i nie znalazłem. A raczej znalazłem kilka firm ale musiałbym minimum kupić 600 m2 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2975066
... jest tez cichszy...
Wydaje mi się, że jednak gęstożebrowy jest cichszy, ze względu na pustki powietrzne w bloczkach, ale może się jednak mylę. Mam monolit, bo był trzy krotnie tańszy. Szalowalem na płytach OSB, które wykorzystałem na poddaszu. Beton od tych co "pomagali budować" byla kiedyś taka firma :lol:
Teraz każdy stuk czy bieganie dzieci jest dobrze słyszalne, ale inne odglosy nie. W Teriwie wylewka na wierzch to była 1/3 grubości mojego stropu, więc od razu wybór padł ma monolit.
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2975259
Wady:
Czytając Twój dziennik zastanawiałem się dlaczego poszłeś w terive, a nie w filigran.
Powyższe wyjaśnia, ale ciekawe czy znajdę u siebie wykonawcę na 150 m kw filigranu (kujawsko-pomorskie).
Nadzieja w "zapaści budownictwa" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2976054
Filigran to nie monolit, a zmiana stropu nie jest zmiana istotną. Gdyby tak było, to żaden wpis do dziennika budowy nie pomógłby, tylko konieczne byłoby uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.
Prawidłowo wykonany strop teriva (widział ktoś na budowie żeby majstry dawali siatki zbrojeniowe po obwodzie i na styku belek?) nie ma większych wad (no może gorsze właściwości akustyczne, ale bez przesady) , kłopot jest czasem z mocowaniem czegoś do sufitu, trzeba "szukać" belek, żeby trafić z kołkiem. Ale za to odpada upierdliwość deskowania i dużych ilości drewna z tym związanych, krótszy jest także czas realizacji.
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2976058
U mnie żelbet, deski po części z szolowania fundamentów następnie użyte ( po oczyszczeniu z betonu) na łaty i kontrłaty. Miałem mały strop około 100m2 bez schodów, wyrobili się w 3 dni. W projekcie był terriva, mam nadzieję że "to nie istotna zmiana" i nie trzeba zmieniać projektu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2977032
Jako wykonawca wybieram monolit.... więcej zarobię bo i roboty więcej.
Jako inwestor...... to zależy jakie masz potrzeby.....na moje doświadczenie koszt obydwu jest mniej więcej taki sam...tu tańsza robocizna, tam tańszy materiał. Monolit na pewno dłużej sie robi i łatwiej go spiep......
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2977135
Zmiana stropu musi byc popdisana pprzez kierownika budowy i tyle.
kolejny mit, niestety często praktykowany. Kierownik jest jak d..pa od srania, żeby robić zgodnie z projektem. Może jedynie wnioskować do projektanta o wprowadzenie takiej zmiany. Ale za zmianę w projekcie odpowiada projektant i tylko on ma prawo wpisywać zmiany nieistotne projektu do dziennika lub dostarczyć rysunki zamienne. Niestety praktyka jest różna zwłaszcza jeśli chodzi o mniej ważne zmiany projektu. Wszystko jest dobrze jak jest dobrze, ale nie daj Bóg coś się stanie to kto ma odpowiadać? Kierownik za pełnienie samodzielnej funkcji (tutaj projektanta) bez stosownych uprawnień. No chyba, że ma takie papiery i pełni na tej budowie także funkcje projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2977157
Filigran to nie monolit.
Hmmm??? Moim zdaniem to jednak monolit. Po związaniu :wink:
Nooo.... U mnie dawali... I wieniec też był opuszczony... (polecam system za stropexu)
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2977754
podłącze się do waszej dyskusji.
Jeden facet, który sam buduje dom i ma wykształcenie budowlane - powiedział mi dziś, że przy stropach gęstożebrowych (np. leiera) prawie zawsze występuje klawiszowanie i pękanie tynku na suficie wynikające z pracy - osiadania budynku. Proponował monolit jako lepszy.
W projekcie miałem monolit, ale z uwagi na koszty zdecydowałem się przy adaptacji zamienić na gęstożebrowy.
teraz sam nie wiem, jakie są wasze doświadczenia z tym klawiszowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2978051
Zmiana rodzaju stropu, to jedno z największych odstępstw od projektu jaką możecie zrobić przy budowie domu. Nie wiem zresztą jaki inny element konstrukcyjny mógłby być istotniejszy od stropu. Jeśli nie zaakceptował tej zmiany projektant (pewnie musiałby zrobić ponowne obliczenia) to na prawdę gratuluję wam dobrego samopoczucia i odwagi. Ja bym w takim domu nie zamieszkał.
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2978752
Klawiszowaniu stropów gęstożebrowych zapobiegają żebra rozdzielcze. Ale Pękanie tynku na stropie gęstożebrowym to fakt. Czasem są widoczne, czasem nie ale istnieją. U mnie wyszły dopiero w trakcie malowania sufitu, widać każdy pustak i żebra, ale to wynika z faktu, że pustaki i belki wykonane są z różnych materiałów które różnie pracują pod obciążeniem.
PS:Po wyschnięciu farby na suficie wszelkie ślady na suficie zniknęły.
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2979214
Jak duż amoże być różnica w cenie stropu lanego żelbetowego od terivy ?
Robocizna....+50% (około) na niekorzyść żelbetowego
Materiał.... +30do100% na niekorzyść terivy... skąd takie różnice ?....raz jeden z inwestorow zażyczył sobie warstwy nadbetonu o grubości 12cm !!!!!!! :o (żeby nie klawiszowało....taką miał teorię), kierbud się zgodził, wpisał do dziennika, że można, więc zrobiliśmy......to dopiero był drogi strop !!!! :roll:
https://forum.murator.pl/topic/115477-strop-%C5%BCelbetowy-czy-teriva/#findComment-2979402
