Różaneczniki i azalie (Rhododendron) - uprawa, pielęgnacja, odmiany
basieczka
wg J.Ciepłuchy:
RÓŻANECZNIKI I AZALIE to niewątpliwie jedne z najpiękniej kwitnących krzewów w naszych parkach i ogrodach. Należą do rodziny wrzosowatych i tworzą jeden rodzaj Rhododendron. Zwyczajowo nazywane są rododendronami. Jest to forma powszechnie używana . Znanych jest ponad 1.000 gatunków tych roślin pochodzących przede wszystkim z płn.-zach. Chin, Japonii, a także Ameryki Płn., Bałkanów i Alp. Na przestrzeni 150 lat wyhodowano ponad 12.000 różnych odmian rododendronów i azalii.
http://www.cieplucha.com.pl/index.php?lang=pol&str=5
  • Odpowiedzi 1,4k
Rhododendron to łacińska nazwa dla azalii i różaneczników.
Najprostszy podział to:
- azalie zrzucają liście (liście jednosezonowe)
- różaneczniki maja liście zimozielone (trwałe kilka sezonów)
Oczywiście w grupach są wyjątki - np. azalie japońskie są częściowo zimozielone (liście opadają dopiero na wiosnę, kiedy wytwarzają się nowe listki)
Wymagania glebowe obydwóch grup roślin są niemal identyczne. Niemal, bo znów są wyjątki: niektóre gatunki różaneczników nie potrzebują kwaśnych gleb. Ale są to gatunki typowo kolekcjonerskie, trudne do dostania.
Ostatnio wprowadzono w Niemczech podkładki pod różaneczniki znoszące wyższe pH gleby. Zwane są INKARHO.
no i jeszcze różnią się częściowo tym, że wśród zimozielonych różaneczników najwięcej jest odmian o kwiatach w odcieniach różu i fioletu zaś zrzucające liście azalie cześciej spotykane sa o kwiatach w ciepłych różach (lososiowy, cielisty), czerwieni, pomaranczowym, żółtym.
takie moje małe spostrzeżenie :) :p
moje były zakopane po czubki i mam nadzieję, że jakoś przeżyły
co sądzicie o takim nawozie do RH:
"Nawóz dla rododendronów "POLYCOTE"
Nawóz dla roślin ozdobnych wymagających gleby o odczynie kwaśnym - rododendronów i borówki amerykańskiej. Dzięki zastosowaniu systemu „polycote”, nawóz odżywia rośliny do 6 miesięcy."
wystarczy? czy stosować cos dodatkowo?
jak z kondycją Waszych rh? mój tylko jeden Balalaika ma wierzchołki przemarznięte, te które nie były pod śniegiem, ale on w ogóle słabiutki na takie mrozy
Na razie wszystko w porządku, ale trzeba być czujnym. U mnie zbrązowiało trochę liści na tych egzemplarzach, które zeszłego roku intensywnie (i zbyt długo) nawoziłem azotem. Nie mogłem się powstrzymać, bo rosły jak szalone i miały 3 przyrosty w jednym sezonie. Przy okazji, po raz kolejny zachwalę kalmię. Wychyliła się spod śniegu zieloniutka jak na wiosnę (na zdjęciu po lewej)
http://farm3.static.flickr.com/2684/4403581631_8bd3168a04_o.jpg
Tej zimy miałem -24 stopnie, więc wynik jest zadowalający.
Ja do rododendronów nie stosuję gotowych mieszanek od kiedy porównałem skład kilku i wyszło że różnią się diametralnie. Mam przypuszczenie, że ktoś tu kogoś nabija w butelkę. Poza tym wolnodziałającego nie da się stosować w miarę potrzeb - jak raz dosypiesz to do końca sezonu nie masz kontroli.
Duduś, a nie pytałes już o to? ;-)
Słońce: Na słoneczną prędzej azalia (czyli w uproszczeniu ta zrzucająca liście na zimę) niż rododendron, który będzie mieć w słonecznym i wietrznym miejscu duży problem z zimowaniem.
Gleba: Na słabą glebę to żadna - gleba musi być żyzna, próchniczna, odpowiednio kwaśna - możesz zabezpieczyć warunki wykopując odpowiednio duży dół (sporo większy niż bryła korzeniowa) i wypełniając go specjalną ziemią do roślin wrzosowatych, a później (w kolejnych latach uprawy) dbać o "kwaśne" nawożenie. Gdyby rośliny były szczepione na Inkarho to wówczas możesz wsadzić je do tzw. ziemi uniwersalnej - ale dalej powinna być zyzna i próchniczna :)
Termin kwitnienia jest różny u różnych odmian.
Np. różaneczniki moga kwitnąć od marca (R. praecox) do czerwca ('Gomer Waterer'), azalie kwitną głównie V - VI
oj duduś, duduś a tyle już zygmor i inni napisali :wink:
ze słońcem lepiej sobie poradzą azalie
gleba podobna, kwaśna, azalie lepiej zniosą wyższe pH
kiedy kwitną to pooglądaj (już Ci kiedyś podesłałem linka)
http://www.cieplucha.com.pl/galeria.php?lang=pol&str=8&ogrod=1&ogrodhome=1
Rh repens kwitną już w II poł. kwietnia podobnie jak Rh. wielkokwiatowy Felicitas
najwcześniej to chyba azalie japońskie kwitną, np. Nordlich i jest ..... niska
PS. piszę już chyba półgodziny ten post i widzę, że się spóźniłem :wink:
