retrofood 29.01.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Nic nie robiłem?!! hmm...... Równolegle czy szeregowo jak zawsze się zgadza prawo Ohma to wszytko jedno, tylko czasami w jakich sekwencjach kładziemy i jak najwygodniej jest zrobić wybieramy dany sposób. A właśnie sobie wpadłem na pomysł że zrobię sobie gwieździsty sufit 100 diod na 230V prostownik na jednej diodzie kondensator i w szeregu diody po 3V i rezystor zabezpieczający. Na forum nikt jeszcze takiego cuda niema.... Nic nie robiłeś z diodami. takie mam wrazenie. Przestrzegam przed dużymi napięciami. Czesto wtedy wystepuje zjawisko jak kiedyś w lampkach choinkowych: padnięcie jednej powodowało potem lawinę przebić i jak opornik nie wytrzyma, to jego spalenie. a na niskim napięciu 100 diod to już ponad 3 ampery Na szrotach jest pełno starych komputerów. Zasilacz do kompa 12V ma wydajność 8A. Można kupić za złotówkę. Nie zapominać o chłodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.01.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 z tego co wiem, to LED-y są po 30 groszy, rezystory tez w tej cenie, przewód - ok. 1,50 PLN za metr, tylko transformator bedzie kosztował kilkadzisiąt złotych. Do tego lutownica scyzoryk i trochę tinolu, kalafonia, rurki termokurczliwe i lakier dwuskładnikowy, parę cm sześciennych. Czyli 100 PLN + praca = to samo co na fotkach. Cena chora dosyc.. akurat robiłem se nocne światlło do akwa. 10 diód (tyle że niebieskie) oporniki, trochę dłubania, a chodzą na starej ładowarce do telefonu. W sumie grosze. Czemu chora? Do ceny trafo dodaj zgrzewkę piwa, to ile wyjdzie? Co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 30.01.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Też widziałem takie cuda.... ale obciach jeszcze wlnąć do tego krasnala ogrodowego i będzie cudnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marfa 30.01.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Też widziałem takie cuda.... ale obciach jeszcze wlnąć do tego krasnala ogrodowego i będzie cudnie. Nie no proszę.. nie porównuj kilku delikatnych światełek z wielkimi, krzywymi, jaskrawymi i karykaturalnymi krasnalami !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 30.01.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Super... a to specjalnie dla 'Krasnala" http://images50.fotosik.pl/53/cf633ce3a0d1d5d7med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 30.01.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 ALE BAJER!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fabians 31.01.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Super... a to specjalnie dla 'Krasnala" http://images50.fotosik.pl/53/cf633ce3a0d1d5d7med.jpg To wygląda jak mała seria z kałacha i ściana na wylot. A jak zrobię ten suficik to pewnie że umieszczę ale nie wiem kiedy to skończę... bo najpierw muszę łazienkę zrobić a w portfelu dno widać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.jacek 31.01.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Super... a to specjalnie dla 'Krasnala" http://images50.fotosik.pl/53/cf633ce3a0d1d5d7med.jpg NIEEEE...NOOOO...TEŻ SOBIE TAKIE ZROBIĘ.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moonia 22.10.2010 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 a co z ewentualną wymiana diod, czy one się nie przepalają?? bo prucie fug mi się nie uśmiecha... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.10.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 szybciej znudzą ci się płytki niż te diody przepalą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 22.10.2010 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 o rajuśku, okropnie to wygląda .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 22.10.2010 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Moje pierwsze skojarzenie to dyskoteka Może skromne, ale disco... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olampa 09.12.2010 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 To rzeczywiście pięknie wygląda - dodaje klasy i klimatu łazience Ale niestety drogie są jeśli chce się jakąś większą liczbę Nawet te 4 w zestawie to sporo kasy.. Pierwsze cztery są z transformatorem dlatego cena za komplet wynosi ok. 165 zł http://www.olampa.pl/produkt-oswietlenie-fug-crosslight-led-do-wbudowania-912.html Zestaw ma możliwość rozbudowania do 8 lub 12 diod na jednym transformatorze. Do tego zestawu możemy dolączyć jeszcze dwa zestawy po 4 sztuki bez transformatora w cenie ok. 101zł http://www.olampa.pl/produkt-oswietlenie-fug-crosslight-led-4x0-072-913.html Tak więc za 12 diod zapłacimy ok. 367 zł a nie 495 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darcy 09.12.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 To wygląda jak mała seria z kałacha Strasznie ta seria niecelna. Z Glocka na strzelnicy mam lepsze skupienie. A pozostając w temacie, czegoś bardziej paskudnego już dawno nie widziałam, a sądziłam, że widziałam wiele. No cóż, karton-gipsowe półeczki z halogenkiem powoli odchodzą w przeszłość. Nadchodzi era diod w fugach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek S. 09.12.2010 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 A można nawet zastosować bez zasilacza po tranzystorku diodzie prostowniczej i kondensatorek i już Takie zasilanie nie zapewnia separacji galwanicznej z siecią, jest najszybszą drogą do porażenia. Jeszcze w mokrej łazience? Powodzenia. Na forum nikt jeszcze takiego cuda niema.... Zmartwię Cie, ale ma http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169409-gwia%C5%BAdziste-niebo To tak na szybko, podobnych wątków było co najmniej kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
