zbigmor mam pytanie : przeczytałem instrukcję z twojego linku ,zdjąłem głowice i chciałem wyregulować zawory. Nie znalazłem żadnego nacięcia ,do którego mialbym odniesienie.Posiadam grzejniki buderusa .Reszta wygląda tak samo jak w instrukcji , nie wiem tylko jak to wyregulować .Robi się to ręcznie czy przy pomocy np.śrubokręta? Grzejniki dolnozasilane
Ciężko będzie mi pomóc bo to nie moja działka. Zawory, które ja mam i te, które widziałem miały zawsze podziałkę. Regulacja ich czasami wymagała specjalnego klucza, ale z reguły można to było jakoś usytaić bez tego. Sprawdź może, gdzie mają skrajne położenie i reguluj od tego.
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001025
  • Odpowiedzi 43
Rozwój dyskusji najlepiej ilustruje, jak wiele problemów nastręcza regulacja hydrauliczna nawet stosunkowo prostej kilku grzejnikowej instalacji.
Ile jest niezrozumienia problemu i jak użytkownicy są pozostawieni samym sobie.... Regulacja "na gorąco" powinna być wykonana do końca prze instalatora...
marek1971: gdzie masz usytuowany pokojowy sterownik temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001081
Sterownik jest w pokoju dziennym tam niema głowicy termostatycznej pokój 20m2 25 żeberek aluminiowych ale w tym pokoju temp uzyskuje jaka chce a w innych niemoge
Do moich miastowych hydraulików to juz niemam siły albo sie nie znaja albo udaja wariatów tylko jeden zaproponował cos innego zmiana zaworów termostatycznych a inni grzeja grzeja to co pan chce
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001204
Boguslaw w pokoju ze sterownikiem niemam problemu z uzyskaniem zadanej temp tylko w dwóch ostatnich pokojach a instalacja jest przewymiarowana temp na powrocie jest wyczuwalnie chłodniejsza niż góra ale to prawidłowy objaw
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001253
Jak zaczniesz sprawdzać wybiórczo, to sie pogubisz całkiem.
Ustaw wszelkie zawory na pełne otwarcie, odłącz sterownik pokojowy, nastaw na kotle jakąś temperaturę np. te 60 st. i załącz do pracy. Na tym etapie nieważna jest temperatura wewnątrz pomieszczeń, ale ocena, czy grzejniki równo grzeją. Kiedy kocioł osiągnie 60 st. i się wyłączy, kontrolujesz grzejniki. Gdy grzeją nierówno , te które są najbliżej kotła delikatnie przydławiasz i dalej kontrolujesz sytuację. I tak do momentu, gdy uznasz, że wszystkie grzejniki grzeją identycznie.
W tym momencie instalujesz ponownie sterownik pokojowy i sprawdzasz jak teraz zachowuje się instalacja. Dla pewności odczekujesz 2 cykle wyłącz-załącz i kontrolujesz temperatury w pomieszczeniach z grzejnikami. Tam gdzie jest sterownik, powinna być tala sama jak zadana na nim. W innych może być inna. Jeśli jest większa, to regulujesz ja głowicą termostatyczną, jeśli mniejsza, to może oznaczać za mały grzejnik do pomieszczenia. Może jednak być i tak wówczas, że instalator ograniczył od góry moc kotła, dopasowując ja do zapotrzebowania budynku na moc cieplną, lub teoretycznej mocy zainstalowanych grzejników dla którejś z normatywnych temperatur pracy( 90/70 czy 70/50) i wówczas to kocioł może być przyczyna niedogrzania ? Poprzednie zdanie, to trochę teoretyzowanie, ale u siebie właśnie tak mam zrobione. Kocioł Termet 21 kW ma moc ograniczoną do 13 kW, bo taka moc maja grzejniki zainstalowane u mnie przy temperaturze pracy 90/70 st.
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001257
Panowie robiłem rózne testy ściagnołem głowice z wszystkich grzejników wszystkie max otwarte piec grzał troche dłuzej i wszystkie były gorące góra dół grzejnika lecz po załozeniu głowic termostatycznych zaczynają sie robic cyrki i do tego szumi jak nad morzem a bez glowic cisza na piecu temp max 75st a sterownik i tak sam dobiera sobie temp zazwyczaj jest to 50st. i tyle starcza aby ogrzac pokój dzienny
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001280
Od tej informacji trzeba było zacząć. Jak byś dodał jeszcze czy po zdjęciu termostatów było ciepło w pokojach to dało by większy obraz problemu. Może masz niedopasowane głowice do zaworów?
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001290
Ok. Qgiel metodyka dobra. Ale proponuję tak: załóżmy, że temperatura wnętrza
jest identyczna w trzech kluczowych pomieszczeniach.
Ustawić pompę cyrkulacyjną na niższy bieg (II) Zamknąć pierwsze trzy małe grzejniki, pozostawić trzy największe i najodleglejsze całkowicie otwarte.
Regulować je względem siebie tak długo, aż temperatura na powrocie będzie identyczna....
Po uzyskaniu tego celu podwyższyć wydajność pompy na III bieg i otwierać stopniowo pozostałe trzy grzejniki. Temperatura powrotu powinna być wszędzie taka sama. To tak z grubsza.
U marka może być również błąd w stopniowaniu rozdziału rur. Do tych dużych grzejników powinna być doprowadzona 18-tka do końca, lub redukcja na 15 dopiero przed wejściem. Jeżeli tak jest to obecnie z dużych grzejników najlepiej usunąć wkładki z nastawą wstępną (duże opory hydrauliczne) i regulować przepływ zaworami powrotnymi.
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001314
Od pieca idzie cal do rozdzielacza a od rozdzielacza do grzejników pex 15
Myślałem o zastosowaniu takiego rozdzielacza może on by rozwiązał problem
http://www.allegro.pl/item502300059_rozdzielacz_c_o_z_przeplywomierzami_komplet.html
I zmiana zaworów termostatycznych i głowic
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001482
Niezła cena - prawie 4 stówy za belkę rozdzielacza z dwoma wyjściami plus rotametry ... :o
Dla Ciebie 6 grzejników - sześć wyjść z belki - prawie 700 stów ... - no ale konstrukcja bardzo dobra .
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001530
Jak widać sam znalazłeś rozwiązanie (z niewielką podpowiedzią).
U Ciebie takie same rurki idą do wszystkich grzejników, niezależnie od ich wielkości i odległości od kotła. Można regulować na powrotach lecz regulacja na rozdzielaczu jest skuteczniejsza i powinna załatwić problem.
Jeżeli dalsze grzejniki nie będą chciały dalej grzać, wówczas musisz podnieść ciśnienie w co. W końcu woda się przepcha.... przez te rureczki.
Eliminacja termostatów lub ich wymiana na posiadające największe przepływy też pomoże głównie w likwidacji szumów.
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001684
Jakie to rozwiązania teraz robią..........zastanawia mnie tylko, czy do instalacji grzejnikowej to konkretne rozwiązanie jest odpowiednie, bo w opisie rozdzielacz ten jest przeznaczony do instalacji podłogowej, a tam jak wiadomo używa sie niższych temperatur ?. Ale idea jest fajna.
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001777
Właśnie rozchodzi mi sie cz moja decyzja jeżeli rozchodzi sie o rozdzielacz i zmiane zaworór termostatycznych jest słuszna????
Oczywiscie ze zwiekszyłem cisnienie w instalacji i podniosłem wysokośc tłoczenia pompy.
Oczywiscie modernizacje bede robił na wiosne mam w planie zastosowanie jeszcze separatora powietrza czy ma to sens????
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3001943
Wg mnie nie .
Do regulacji przepływu przez poszczególne grzejniki służą zawory kryzujące w grzejnikach . Za ich pomocą bez problemu powinno sie to uczynić - dlaczego Ty nie możesz - nie wiem ...
Belki z przepływomierzami służą do podłączenia obiegów podłogówki gdzie poszczególne obwody mają różną długość i skutkiem tego różne opory przepływu . Tylko za ich pomocą można wyregulować tak przepływy przez różnej długości obwody , aby były one / przepływy / wszędzie takie same . Wówczas wszystkie obwody będą grzały równomiernie i tak samo .
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3002231
Wg mnie nie .
A czemu nie ?
Grzejniki tez mozna traktować jak obwody podłogówki o różnych długościach, bo są różnej wielkości i różnie oddalone od rozdzielacza, a zatem stawiają różne opory hydrauliczne. Jeśli - jak rozumiem - każdy obwód w tym rozdzielaczu ma możliwość regulowania przepływu a rozdzielacz może pracować w typowo grzejnikowych temperaturach i cisnieniach, to teoretycznie nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby go użyć. Wówczas zamiast zaworów z nastawami wstępnymi mozna założyć prostsze, bez nastaw i też regulacja temperatury powinna byc dostępna.
Czy to rozwiązanie jest konieczne aby poprawić sytuację u kolegi marka1971 nie wiem, ale wyglada bardzo obiecująco dla rozwiązań projektowanych w ten sposób.
Warunkiem jest dopuszczenie tego rozwiązania do zasilania obwodów grzejnikowych o wyższej temperaturze i ciśnieniu od instalacji podłogowych.
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3003653
No i przede wszystkim cena - po co w instalacji typowo grzejnikowej wydawać prawie 7 stów na takie rozdzielacze skoro taki sam efekt osiągnie sie poprzez kryzowanie grzejników ...
Co u kolegi marka sie dzieje - nie wiem - nie jest to jego pierwszy post w temacie swojego problemu - juz nie raz opisywał problemy z kotłem czy instalacją ...
W instalacjach podłogówki nie masz możliwości kryzowania poszczególnych obwodów - żeby wyrównać przepływy możesz tylko ograniczyć je na zasilaniu za pomocą przepływomierzy na takiej belce naprzykład.
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3003917
Narazie zmienie zawory termostatyczne i głowice zobaczymy jak bedzie sprawowac sie instalacja wtedy.Mysle nad zaworami Heinmeiera V-exakt maja wieksze przepływy i wieksza mozliwośc kryzowania.Ma ktos takie????jak sie sprawuja
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3004285
Ale jak to jest, że nagrzewa ci wodę w nim w parę sekund, a potem jest zimny? Jak zakręcisz wszystkie pozostałe grzejniki to ja rozumiem, że w pomieszczeniu gdzie masz sterownik temperatura maleje i kocioł zaczyna podgrzewać wodę w układzie. Skąd zatem wyłącza się?
Bo kociol ma odrobine rozumu i prawdopodobnie uwzglednia rowniez temperature wody w kotle. Inaczej grzalby do us* smierci i sie zagotowal. Tak to widze.
https://forum.murator.pl/topic/115895-kaloryfery-i-ich-regulacja/page/2/#findComment-3015302
