Witam Forumowiczów.
Jestem w trakcie wybierania projektu domu i zaczynam rozważać sposób ogrzania domu. Będzie to dom o powierzchni około 80m2.
Zaczynam poważnie myśleć o podłogowym ogrzewaniu elektryczym, ponieważ:
- domy o małej powierzchni zwykle nie przewidują oddzielnej kotłowni (co uniemożliwia użycie wękla, czy oleju opałowego), a nie chcę za bardzo zmieniać takich projektów
- nie chcę mieć kotłowni w salonie, więc odrzucam ogrzewanie kominkiem
- ogrzewanie elektryczne wydaje się być bardzo wygodne w obsłudze, a tym bardziej że przez minimum 10h dziennie nikogo w domu nie będzie (praca), więc nawet gdyby był piec na węgiel, to nie ma go kto dopilnować
Jedyną wadą jaką widzę w ogrzewaniu elektrycznym to, jak sądzę, wysokie koszty za energię elektryczną.
Co radzicie? Czy ktoś z Was używa/używał ogrzewania elektrycznego? Jakie macie doświadczenia z tym ogrzewaniem?
Z góry dziękuję za Wasze opinie.
Spamstopper
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/
w 2013 wchodzi nowy podatek narzucony przez UE który prawdopodobnie podwoi cenę prądu, przez eko-terrorystów nazywany limit CO2
musisz mieć bardzo dobrze docieplony domek żeby optymistycznie patrzeć w przyszłość
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2996150
Nie jestem pewna co do ogrzewania podłogowego. Po pierwsze - drogie to a pewnie wkrótce będzie jeszcze drożej. Druga sprawa - ciepło od dołu nie jest naturalne dla człowieka. Gdy jestem u sąsiada który ma ogrzewanie podłogowe nogi puchną mi jak banie. Jest jednak sens zakładać ogrzew.pod.w łazience, wtedy szybciej paruje woda z kafelków i jest b.przyjemnie stać na takiej podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2996245
jest jak najbardziej naturalne ponieważ zapewnia odpowiedni rozkład temperatur.
Tylko musi byc dobrze zrobione a dom odpowiedno docieplony. Przy spełnieniu tych warunków podłoga nawet nie jest ciepła (jest "niezimna") i nie ma mowy o puchnieciu nóg.
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2996321
ogrzewanie podlogowe jest super. nie dossc, ze latwo odczuwasz cieplo, to unikasz szpecacych i zagracajacych pokoje kaloryferow... Jak sie boisz podnoszenia cen elektrycznosci, to na wszelki wypadek daj podlogowke wodna, a nie elektryczne maty i wtedy mozesz zmienic piec w dowolnym momencie.
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2996447
To nie wchodzi w grę, bo podnosi koszty budowy i podwaja szansę na błąd przy instalacji, a także ryzyku awarii. Myślę o elektrycznym właśnie z tego powodu, że jak napisałem chcę zbudowć stosunkowo mały domek (ok 80m2 pow. użytk.), a w projektach takich domów architekci raczej nie przewidują kotłowni, a jeśli jest to w skali mikro. Ogrzewanie węglem wymaga stosunkowo dużej kotłowni i miejsca na skład opału. W tym problem i z tego powodu zacząłem szukać alternatywy.
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2996571
a gaz? piecce gazowe sa teraz minimini przeciez.
Gazu nie mam (teren wiejski). Butla z gazem, to jednak kiepska ozdoba i ryzyko wybuchu. Muszę jeszcze sprawdzić żywotność takiej butli i sprawy dotyczące przedłużania homologacji.
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2996682
elektrycznosc to czystosc itp, ale pomysl, ze w terenie wiejskim sa czasem wylaczenia pradu - zostaniesz bez swiatla, ogrzewania, pewnie bez wody itp. Srednia perspektywa. warto pomyslec o czyms dodatkowym. Moze koza? sa teraz ladne nieduze, malo miejsca zajmuja, a zawsze mozna do takiej jakis ziemniak wrzucic czy kielbaske upiec...
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2996716
Co do wyłączenia prądu, to albo mam szczęście, albo nie jest tak źle. W minionym 2008 roku tylko raz byłem jakieś 8h bez prądu (była jakaś grubsza awaria). Do tego kilka (około 5) wyłączeń w okresie większych burz. Tym więc się nie przejmuję. Zresztą czy to piec na ekogroszek z podajnikiem, czy to olej lub gaz, to też są uzależnione od prądu w mniejszym lub większym stopniu. Ten dom, o którym myślę ma w standardzie kominek, więc w ostateczności wrzucę drewna i upiekę kiełbaski :).
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2996984
Nie wnikając w sens montowania podłogówki mam poważne wątpliwości dotyczące jej naturalności. Na mojej planecie ciepło idzie od słońca, które mam nad głową. Jest go znacznie więcej niż ciepła z wnętrza ziemii, którą mam pod nogami. Nie wiem na której planecie jest inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2997427
No i wyszło, że trzeba sufitowe zrobić :D
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2997453
to proponuje krótkie ćwiczenie - akurat pogoda odpowiednia. A w zasadzie dwa ćwieczenia.
1. jak masz samochód to proponuje pojeżdzić tydzień z nawiewem tylko na głowę a nie na nogi.
2. drugi test - godzina spaceru bez czapki kontra godzina spaceru bez butów.
Opowiedz jak było. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2997475
Zimą nawiewam prawie tyko na szybę :)
W zasadzie chodzę w butach i czapce. Bez butów jakoś tak niewygodnie. Widać nie mam przodków z Afryki.
W domu zaś (ogrzewanie kolega chce mieć w domu, przynajmniej tak wywnioskowałem) chodzę bez butów i czapki.
Nie pisałem że jest złe, a tylko, że nie jest naturalne.
https://forum.murator.pl/topic/115965-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-za-i-przeciw/#findComment-2997683
