REMONT=CZARNA ROZPACZ :(:(:(:( potrzebuję rady
Tatiana84
Okna są ok - szczelne i dobrze wyglądają, trzeba tylko ramy pomalować i okleić poobdzierany parapet. Ogrzewanie działa - co prawda to jeden grzejnik, ale duży. Z racji tego, że pokój jest aż jeden, temperatura jest "do podkoszulka" :).
Nad tymi panelami jeszcze myślę. Zastanawiałam się nad wykładziną, ale koszt jest ten sam. Dziś podejmę decyzję na miejscu w sklepie, robiąc zakupy. Mam pytanie - farba do drewna, która radziliście pomalować szafki dobrze wygląda na szafkach oklejonych śliską sklejką ? Nie robią się zacieki ?
Droga Nefer - Kochana jesteś i bardzo Ci dziękuję za zaangażowanie i chęć pomocy. To forum pomaga mi odzyskać wiarę w to, że jest jeszcze dużo wspaniałych ludzi na tym świecie
:D Pozdrawiam
A w jakim stanie jest parkiet?
Moze zamiast inwestowac a panele czy "gołego Leona" (gumeleum) ;) warto byloby rozwazyc cyklinowanie i polakierowanie?
Gdybys byla zainteresowana to mam do oddania zlew kuchenny stalowy z syfonem.
Jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat.
Tzn nie naklada sie go na szafke kuchenna, tylko wycina na niego otwor w blacie kuchennym.
Uzywany. Ma kilka lat, ale jest w dobrym stanie (wymaga oczywiscie gruntownego wyczyszczenia, aktualnie lezy mi w piwnicy).
Moge Ci podeslac zdjecia na maila.
Odbior u mnie w Piastowie lub w pracy Mokotow-Stegny.
Ewentualnie mozemy sie jakos na miescie umawiac.
Zlewem jak najbardziej jestem zainteresowana :D :D :D
Bardzo dziękuję !!!!!!!!! Na weekend wyjeżdżam do pracy na Podlasie, ale w poniedziałek lub wtorek moglibyśmy się umówić. Poproszę kolegę o transport i odbiorę. Mój mail [email protected].
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam :D !!!
Co do cyklinowania - właściciel mieszkania mówił że ta podłoga była cyklinowana i że ma za duże szpary, by zrobić to jeszcze raz. Ja się na tym nie znam, jedyne co wiem na temat tej podłogi to to, że strasznie skrzypi ;/. Obecnie na tym parkiecie leży wykładzina dywanowa oblepiona, zasyfiona ... jak ją zawinęłam żeby zobaczyć tę podłogę, to faktycznie nawet ta zasyfiała wykładzina wygląda lepiej niż parkiet ;/.
Chciałabym zapytać jeszcze o farbę - co lepiej pod nią położyć: śnieżkę grunt (coś tam o tym wyczytałam) czy unigrunt w płynie ?
OK, odezwe sie via e-mail.
Co do podkladow, to Sniezka wyglada lepiej. Pozostaje jeszcze kwestia ceny zagruntowania metra kwadratowego jednym i drugim preparatem.
No i pytanie ile chcesz inwestowac w to mieszkanie, to jest czy wynajmujesz je (a jesli tak to jak dlugi okres wynajmu planujesz) czy tez je kupilas.
Te "zmywanie ścian" mydłem malarskim pełni podobną rolę do gruntowania Unigruntem, jest o tyle lepsze, że mydło neutralizuje tłusty brud i ew. zacieki, jest też nieco tańsze. Co do malowania szafek, zmyć detergentem, można lekko zmatowić wełną stalową ( szybciej i łatwiej niż papierem ściernym), potem malować wałeczkiem z gąbki, można za kilka złotych dostać w marketach razem z wanienką na farbę. Moim zdaniem łatwiej to zrobić niż oklejać bo nie wyjda bąble czy zmarszczenia okleiny. Wychodzi ładna gładka powierzchnia o półmatowym wyglądzie , malować niestety bedzie trzeba chyba 2 razy(zależy od koloru) ale koszt farby niewielki. Co do układania podłogi z paneli to nie wiem czy ci się opłaca, za rok, dwa chcesz robić większy remont i panele moga ucierpieć, poza tym to nie tylko koszt panela trzeba dodać koszt pianki, do układania trzeba też mieć choćby dobrą piłę, do tego listwy przyścienne. Najtańsza PCV (gołyleon)np. w Leroy to ok. 10 zł/m2 i nie trzeba już nic więcej, zabrudzenia łatwo wytrzesz, a po remoncie wyrzucisz.
ściany umyć mydłem i szczotą większe dziury zaszpachlować najtańszym białym gipsem (np cekol C45) i pomalować taką farbą: http://www.przemaluj.pl/_images/01-sniezka-Grunt.jpg
na rok czasu nie maluj niczym więcej - nie ma sensu.
Ta farba jest lepsza niż nie jedna nawierzchniowa.
Pod żadnym pozorem NIE KUPUJ FARB w hipermarketach w cenie 15 -20 zł za 10 l. To coś nie maluje a jak juz pokryjesz ścianę za 15 razem to okaże że wyadałaś kasy jak na Duluxa.
Ilu nowych rzeczy się właśnie dowiedziałam :) Wcześniej nawet nie wiedziałam o istnieniu wełny stalowej :). Chyba tak właśnie zrobię, bo faktycznie okleina na wszystkie szafki - które i tak wywalę za rok - to koszt 120 zł minimum. Jeśli chodzi o kolor - obecnie są szare drzwiczki a reszta jest "biała" czyli żółta. Chcę mieć czarne albo w kolorze ciemnego brązu. To chyba najłatwiej pokryje niedoskonałości i może będzie wyglądało całkiem znośnie. Kupiłam dziś farbę do pokoju - Decoral 5L zieloną. Teraz od poniedziałku przygotowanie ścian i ognia :)
Koszt paneli to 15zł/m2 + 54 zł zł pianka, która wystarczy na całość czyli 15 metrów. Panele + farba = 360 zł. Jeszcze listwy - ale coś wykombinuję. Mam człowieka, który mi to położy za obiad, więc jest miło :). Muszę zorientować się jeszcze w koszcie farby do drewna, dziś niestety nie starczyło mi czasu ;/. Nie wiem też jaka jest jej wydajność, by obliczyć potrzebną ilość do tych nieszczęsnych szafek.
Nie straszne mi jednak przeszkody, walczę dalej i dziękuję za wsparcie ! :)
pokrywanie skrzypiącej podłogi panelami to jakiś porąbany pomysł. Przy tak małej powierzchni uzbroiłabym się w papier ścierny i szlifierkę oscylacyjną, i wycyklinowałabym tę podłogę. potem można ją polakierować albo tylko pociągnąć sidoluksem - efekt murowany, a koszty na pewno niższe. Inna sprawa, jeśli ta podłoga leży np na przegniłych legarach... ale wtedy i żadne panele na to nie pomogą.
Witam wszystkich serdecznie po pracowitym weekendzie, zakatarzona, kaszląca i z zapaleniem krtani i tchawicy ;/.
Wbrew pozorom gorączka mnie ostudziła;/ ale na szczęście tylko chwilowo w zapale dotyczącym remontu;/, ale do rzeczy...
Do cieszynianka - sny miałam piękne z pięknym mieszkankiem, rzeczywistość wygląda jeszcze koszmarnie, ale ! poradzę sobie :D:D! Mówią, ze wystarczy chcieć, a ja chcę i to bardzo mocno :D
Do Margoth - hydraulik był i na chwilę obecną wymienią tylko jedną rurę w łazience. Na wiosnę mają wymieniać cały pion, tylko jak wiadomo wiosna w rozumieniu administracyjnym może mieć różne znaczenie ;/. Z tym wiąże się fakt, że muszę sobie wszystko przekalkulować, czy warto prowadzić rury, by za kilka miesięcy je znowu wypruć ;/. Chyba będę zmuszona przez jakiś czas męczyć z brakiem tego, można by powiedzieć podstawowego "luksusu", czyli zlewem :cry: . No cóż.... nie zawsze wszystko wychodzi jakby się chciało, ale trzeba być cierpliwym....mam nadzieję, że tej cierpliwości i wiary w zmiany na lepsze mi nie zabraknie...
Do BOHO - jak najbardziej wszystko jest ustalone-przez rok będę tam mieszkała płacąc jedynie 200 zł czynszu i media. Zero kosztów wynajmu. Za rok to mieszkanie zostanie wykupione i jest to obwarowane umową.
Został mi więc rok ciężkiej pracy by to wszystko doszło do skutku i zrobienie w chwili obecnej remontu za tę sumę, o której wspomniałam na początku wątku.
Zgodnie z Waszymi radami skupiam się na tym, co jest mi w chwili obecnej najbardziej potrzebne. Mam już za sobą pozdzierane paznokcie i chwile rezygnacji przy czyszczeniu tego wnętrza, by doprowadzić je do stanu użytkowania na średnim poziomie, jednak to dopiero początek. Jutro dalsze mycie ścian i wyrzucanie resztek starych gratów. Po koniec dnia ocena efektu wysiłków i pewnie pojutrze malowanie pokoju.
Razem zbiegło mi się szukanie nowej pracy i cóż.....trzymajcie za mnie kciuki :)
Pozdrawiam ciepło
No, to Tatianko, gratuluję postępów!
A teraz trochę wazeliny (ale szczerej): rzadko się zdarza na jakimkolwiek forum, żeby ktoś tak pięknie stylistycznie i gramatycznie pisał posty jak Ty. Wystarczy poczytać niektóre wątki i zęby zgrzytają...
Bardzo dziękuję Droga Margoth za miłe słowa - znajomi twierdzą, że fajnie się czyta moje maile. Kto wie, może kiedyś napisze książkę pt. "Remonty za niewielkie pieniądze" :D he he.
Niestety w dobie gg i pisania tylko na klawiaturze kaleczy się pisownię i przyznam, że sama tez często to robię :roll: . Raz świadomie :x , innym razem nie :cry: .
Pozdrawiam Cię gorąco !
