Bogusław_58 09.05.2012 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Każdy termos musi być wyposazony w "zimny odbiór" od spalin. W innym wypadku trafią do komina mając nawet 500*C, co będziędzie stratą. No więc spaliny trzeba puścić dodatkowo przez "zimne" odbiorniki, lub przez wężownicę z wodą i odbierać ciepło do buforka.W zakresie niskich temperatur silka się sprawdzi, ale widziałem często na Allegro cegłę szamotową nawet nieużywaną w podobnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5326314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.09.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Bogusław, świetny wątek. Zapisuję sobie, żeby poczytać od deski do deski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5483922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.09.2012 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Super że Ci się podoba. Na poziom tego wątku pracowało tu wiele osób i wielkie podziękowanie ode mnie dla nich wszystkich.Osobiście robię dalsze próby z "ogrzewaniem ceramicznym" i okazuje się że Amerykę mażna znowu odkryć. Będę o tym pisał za rok,ponieważ na razie jest to tylko projekt.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5484051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.09.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Ale odpowiesz wcześniej na pytania, gdyby takowe mi się po przeczytaniu wątku pojawiły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5484067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.10.2012 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Muszę powiedzieć, że mi się podoba. Jestem również ciekaw zakończenia i końca sezonu grzewczego. Pozdrawiam Wybacz, że zwlekałem z odpowiedzią ale chcialem mieć pewność robionych testów. Obecnie ociepliłem ściany domu wełną mineralną grubości 20 cm i będę kontynuował w następnych dwóch latach pracę, mające za zadanie docieplić dach domu. Dobre docieplenie domu robi się obecnie standardem. Dopiero ocieplenie domu daje odpowiedz na pytanie: czy ogrzewanie domu piecem ceramicznym ma sens i i jak ono funkcjonuje. Z testów wynika że rozpalenie w termosie przy budynku nieocieplonym dawało w miarę równe ciepło na 16 godzin a obecnie przy takiej samej pogodzie do 40 godzin. Na wiosnę więc termos zostanie częściowo rozebrany i przebudowany, by zwiększyć jego masę i polepszyć izolację, a wszystko w celu wydłużenia czasu trzymania ciepła. W wolnych chwilach zamieszczę rysunki w tym temacie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5536580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.11.2012 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Witam.Rysunek schematyczny przedstawia piec: palenisko, dysza,dopalacz, dwa kanały opadowe, kanał zbiorczy i wyjście do komina. Pomijając stratę kominową przyjmuję że 100% tego co się uzyska ze spalenia, piec wypromieniuje w jakimś czasie. http://imageshack.us/a/img43/2804/004kovn.jpgNa schemacie jest ten sam piec , tylko "rozczłonkowany" na oddzielne palenisko i kanały tworzace "odbiornik". Ciepło ze spalenia w palenisku wypromieniuje nierówno, gdyż odbiornikiem zaledwie 30-40% tego co paleniskiem. Nie zmienią tego nawet różne grubości ścianek.http://imageshack.us/a/img208/1605/003pp.jpgSytuację zmienia dopiero założenie izolacji na palenisko. Izolacja nie ma wpływu na nagrzanie odbiornika podczas palenia, ale po skończonym paleniu doładowuje odbiornik temperaturą, przez co wydłuża jego wytracanie ciepła, a tym samym zwiększa ilość wyemitowanego ciepła przez odbiornik.http://imageshack.us/a/img846/8261/006qr.jpgTermos można "dociążyć" i wbudować w jego środku komory nie majace styku ze spalinami i je schładzać za pomocą powietrza lub wody, czyli rozładowywać termos od środka.http://imageshack.us/a/img28/6513/005zrv.jpgMożna też na piec z rysunku pierwszego nałożyć termos i połączyć go z odbiornikiem z góry i z dołu. Jeśli podczas palenia szyber bedzie zamknięty, to spaliny będą grzały tylko odbiornik. Po skończonym paleniu jeśli szyber otworzymy, nastąpi dobre doładowywanie odbiornika temperaturą z termosa. Przy otwartym szybrze podczas palenia termos więcej zgromadzi ciepła.http://img29.imageshack.us/img29/5685/007ths.jpgPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5578892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 12.01.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Bogusław rysunki super, pytanie jak rozwiązać połączenie między poszczególnymi modułami, zwłaszcza paleniska które pewnie najbardziej rośnie w trakcie pracy a odbiornikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5699189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.01.2013 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Moduły można łączyć rurami metalowymi "pływającymi" czyli nie na sztywno ale z uszczelnieniem włókniną lub czymś podobnym. Metalowe rury czyli odporne na temperaturę i spaliny . Powinny one jednak pracować w ociepleniu, jeśli nie chcemy nimi zbyt dużo ciepła wypuścić, więc ten metal musi "umieć" to przetrzymać . Jeśli połączenia będą z ceramiki, to też należy je do izolować. Warstwy w wytwornicy, gdzie jest palenisko muszą być niezależne od siebie, by mogły się niezależnie "ruszać". Wtedy mamy wszystko w nosie i aby moduł (odbiornik) wytrzymał ciepło dostarczane z wytwornicy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5699265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.01.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Jakie połączenia z ceramiki miałeś na myśli? Czy połączenia w dolnej części (na rysunku ostatnim z szybrem) też powinny być pływające? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5708485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.01.2013 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Połączenia, którymi będą płynąć spaliny, mogą być z metalu lub ceramiki. Metal musi być "pływający", a jeśli będzie z ceramiki należy zachować dylatację.Jest to po to, by nic nie pękało i nie rozszczelniało się. Można powiedzieć, że oba połączenia są pływające, z tym że inaczej. Piece tradycyjne nawet te nowoczesne, są obliczone na konkretną dawkę paliwa np na 12 godzin. Po przekroczeniu jej z piecem coś się może stać. Pomysł z wytwornicą i odbiornikami, nie ma takich ograniczeń, ze względu na specjalną konstrukcję warstwową i wykonaniu tych elastycznych połączeń(pływających). Chodzi też o to, by 20-40 lat eksploatować urządzenie bez remontu . W tym roku palę wsadem o składzie: drewno,płyta wiórowa, stara książka lub np pościel:). Normalny piec tego by nie przetrzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5708686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.01.2013 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że termos powinien mieć wagę 2.5-4 t + jeden lub dwa odbiornik o wadze 1-2 t.Dołączę rysunek w chwilach relaksu:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5709796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 18.01.2013 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Bufor wodny czy ceramiczny????????????Bufor wodny lepiej gromadzi ciepło, łatwiej je przytrzymać przy pomocy dobrej izolacji i precyzyjnie można tym ciepłem gospodarować. Bufor ceglany starcza na dobę, a ilość spalonego opału wzrasta do spadającej na dworze temperatury. Przykład: do 0*C raz podkładamy, do-5*C dwa a po niżej "trzy" razy.Główną zaletą ceglanego jest uniezależnienie od "techniki prądowej" a równocześnie dobrze uzupełnia ogrzewanie podłogowe, pompę ciepła, ogniwa słoneczne.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5711298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.01.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Dzięki za sugestie, myślałem o troszkę lżejszym termosie oraz o dwóch odbiornikach jeden z możliwością grzania wody i drugi ceramiczny oczywiście możliwość odłączenia tego z wodą tak by można był zastosować układ zamknięty. Niestety mam zbyt mało miejsca na bufor wodny z prawdziwego zdarzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5713704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2013 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Kocioł wodny + bufor w izolacji jest sprawą prostą. Przez ten bufor przepuszczasz 50 m miedzianej rurki i masz cwu. Taki bufor można też postawić w domu w "zwiększonej" łazience. Jednak szczęście też z buforem nie będzie do końca spełnione, ponieważ przy podłogówce będzie go można rozładowywać do 30 *C ale już prysznic będzie za zimny a w mrozy taka podłoga nie zagrzeje mieszkania chyba że podłogę podgrzejemy do 30 *C, co spowoduje z czasem choroby krążenia, . Praktyczniej jest wiec mieć 2,5 t wody i wyładowywać ją max do 50 *C i poza podłogówką i cwu grzać kilka kaloryferów.Podobne szopki eksploatacyjne są z ogrzewaniem ceramicznym.Trudno jest zrobić kombajn, który będzie grzał cwu przez okrągły rok, czyli i w lato. Nawet osobiście zdecydowałem się na budowę oddzielnego pieca do grzania wody. Będzie to piec kuchenny więc ugotuje również posiłek a nawet upiecze ciasto, czy podgrzeje potrawę lub przetrzyma ją ciepłą przez kilka godzin. Straty cieplne będą więc do "wybaczenia". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5721119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Pierwszy raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5727015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Najpierw przestudiowałem sobie to wszystko a późnej wybudowałem sobie swój własny piec i teraz cieszę się miłym ciepełkiem, dlatego też po przetestowaniu mogę podzielić się uwagami na ile mi czas pozwoli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5727030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 parę zdjęć mojego, pieca jakieś pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5727039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 ,,Podobne szopki eksploatacyjne są z ogrzewaniem ceramicznym.Trudno jest zrobić kombajn, który będzie grzał cwu przez okrągły rok, czyli i w lato.'' Sory Bogdan wystarczy cztery zawory odcinasz CWU i przełączasz na bojler z ciepłą wodą i na odwrót, oczywiście piec szamotowy trochę się nagrzeje i trzeba ostrożnie z podkładaniem opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5727090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5727104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Tak z ciekawości powiem, że więcej mnie kosztowało podłączenie pieców niż materiał, budowa oraz 3 piece żelazne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/170/#findComment-5727139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
