Witam.
Piec batman opisywany na stronie: 213, 214 i 215 posiada dwa odbiorniki ceramiczne.
Prezentuję przebudowę instalacji wodnej w odbiorniku znajdującym się w łazience.
Wiszące "cygaro", to wymiennik JAD wpięty w rurę z gorącą wodą idącą z płaszcza wodnego do zbiornika.
Czerwone punkty w wymienniku, to miejsca do podłączenia solara słonecznego mającego za zadanie grzanie wody w tym zbiorniku, w okresie od wiosny do jesieni.
Odbiornik w kuchni na razie bez zmian ale zbliża się jego przebudowa na system pokazany na rysunku w #4577 (strona poprzednia)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Bogusław_58
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7754090
  • Odpowiedzi 4,9k
A ja właśnie dostałem książkę o fabryce pieców. Berlin, NRD - taśma produkcyjna jak z fabryki samochodów. Zaczynali od płyty stalowej, a potem jechali normalne kafloki tradycyjną metodą. Ładowali na ciężarówki w specjalnych ramach i dźwigiem cały piec wstawiali przed zalaniem kolejnych stropów....Tak budowano socjalizm.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7754230
  • 1 year później...
Witam.
Covidowski nie dokuczał w okolicy a w realizacji jest ciekawy wariant ogrzewania ceramicznego, więc jest okazja odświeżyć wątek.
Domek nieduży, dobrze ocieplony i koza podłączona do odbiornika i komina z szamotu kwasoodpornego do sufitu. Dalej komin jest z kwasówki(1.4404).
Na początek prezentuję szyber mojego pomysły z tarcz hamulcowych od osobowego auta. Łatwo byłoby zrobić szyber obrotowy ale poprzeczka została podniesiona :)
Już pospawane z małymi przedłużkami z rury żeliwnej piecowej. Same suwadło pochodzi z innej bajki i ma najmniej 80 lat. Mam nadzieję, że Kronnenblum nie będzie z zaświatów reklamował takiego połączenia :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7929470
  • 1 month później...
Dzień dobry nie wiem czy dobry temat ale mam pytanie.
Czy jakiś zdun mógłby mi powiedzieć co to są za cegły?
Ciezkie jak dwie szamotowe.
Trochę większe od zwykłej szamotowej.
Oraz te z olxa.
https://m.olx.pl/d/oferta/cegla-szamotowa-lekka-2-5-zl-CID628-IDKkubd.html
Lekka waży 1.2kg.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7937978
Witam.
Ta lekka to rodzaj suporeksu ale żaroodpornego. Stosuje się je w piecach do warstwy np zewnętrznej by zmniejszyć prędkość oddawanie ciepła. Moza też do warstwy pierwszej ogniowej a np po roku wymienia się je na nowe, gdy już zaczynają pękać. Wtedy konstrukcja musi zapewniać szybka ich wymianę. Są w różnych klasach jakości/ceny.
Ta druga z oznaczeniem C-!, chyba nie jest produkowana od 40 lat. Spotykałem się z nimi, gdy rozbierałem stare piece i były wkładane zawsze poza strefą paleniska.
Obecnie jest moda by cegły były krzywe i poobijane, wiec wymurowanie z nich pieca w warstwie licowej może spełniać znakomicie te oczekiwania. Przy okazji dobrze będzie kumulować ciepło.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7938178
To może zależeć też od ilości rozpaleń w ciągu dnia. Zamontowałem w kominku z płaszczem wodnym kilka cegieł z zawartością 62%, by podnieść temperaturę spalania i zaczęły się sypać po trzech sezonach grzewczych. Gdyby to nie była moja robota, to bym w to nie uwierzył. Płaszcz wodny za cegłą tez jej nie pomaga , bo szybko ją schładza, wiec destrukcja GALOPUJE :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7938218
W#4604 z "szybrem" wspominam o budowaniu odbiornika i komina.
Odbiornik w warstwie licowej jest z cegły 35% a w środku wkładam ponad 70%. Oczywiście to wielka przesada dawać tak mocny materiał, ale taka była dostępna na olx w małej cenie, więc czemu nie skorzystać z wyzwania :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7938220
Może za ciasno było ?
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7938224
Jeśli już, to popękają na kawałki.
Ta izolacyjna wygląda na perlitową czyli do 850 *C - do paleniska raczej nie warto.
Jednak może być to IFB 23 a wtedy do 1260*C -można spróbować.
Kiedyś testowałem a były wtedy pod nazwą JM 23 i sezon dały radę, i tylko straciły dźwięk. To znaczy, że proces pękania został uruchomiony. Być może dwa sezony by wytrzymały.
Test robiłem, właśnie pod kątem trwałości.
Zbudowałem z tej cegły 2.5 mb komina tzw leżaka i w nim temperatura spalin nie przekracza 150* C. Rozwiązanie okazało się rewelacyjnie dobre i trwale.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7938272
Witam.
Szyber z postu4604 już gotowy do pracy :
Koza jest wpięta do odbiornika o wadze 1600 kg a z niego schłodzone spaliny wchodzą dołem do komina z szamotu kominowego, którego zadaniem jest jeszcze odebrać trochę ciepła od spalin. Komin z tej cegły jest tylko do stropu i waży 700 kg. Dalsza część komina jest ze stali izolowanej.
Próba rozpalenia była robiona tylko na sprawdzenie czy działa poprawnie, a dłuższe palenie po odejściu upałów :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7940577
Witam.
Koza pracuje dając SZYBKIE CIEPŁO a "chłodnica ceglana" zabiera ciepło od spalin.
Sprawność spalania takiej kozy można podnieść przez przeróbki lub banalnie przez spalanie brykietów drzewnych.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7941212
Mogły "rosnąć" w każdym kierunku, a pomimo to niewdzięcznie popękały .
Może za grube dlatego popękały. Ja w strefie ognia mam szamot bsz i już 7 sezonów codziennego palenia daje radę, pierwsze dwie warstwy od ognia po 3cm dylatacja i 6cm. Fajny szyberek wyszedł.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7942711
... i już 7 sezonów codziennego palenia daje radę(...) Fajny szyberek wyszedł.
Witaj Remiks. Mam porównywalne efekty w swoich konstrukcjach. Jednak w wypadku opisanym, cegły siedzą w płaszczu wodnym a użytkownik rozgrzewa te cegły nie raz dziennie a kilkanaście razy przez cykliczne podkładanie. Płaszcz odbiera ciepło i przekazuje na kaloryfery. Podmieniłem na trochę inne i po 3 sezonach obejrzę co się dzieje.
Spodobał się szyberek ?
Bębny i tarcze hamulcowe oraz tuleje silnikowe od ciężarówek, to hicior przy budowie pieca :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7942780
Oczywiste że się spodobał. Sam mam żeliwne, niestety nie mam spawarki i musiałem polegać na spawaczach tak jak to było w wykonaniu drzwiczek z nawiewem albo coś kupić.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/231/#findComment-7943278
