Wniosek jak najbardziej prawidłowy.
Tam gdzie się styka z żarem, trzeba dać wyższy gatunek, no i znaczenie mają gabaryty. Wymiar cegły jest tu akurat najbardziej trafny.
Pod wpływem rosnącego ciepła "z jednej strony" element szamotowy zaczyna się wyginać. Im jest większy to i ugięcie staje się większe, więc płyty w dodatku zbyt cienkie łatwiej pękają po wykonaniu danej ilości ugięć. Jeśli element jest zbyt gruby i temperatura nie da rady go "ugiąć", to po jakimś czasie nastąpi "odcięcie" części, która najbardziej się nagrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7960863
  • Odpowiedzi 4,9k
Co do spalania, to trzeba szukać w DYREKTYWIE EKODESIGN obowiązującej od 2022 r.
Niestety nic nie znalazłem odnośnie zduństwa, bo KTOŚ robi loda dla INNYCH: https://www.kominki-hitze.pl/
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7963605
A tu "Starszy Cechu Zdunów" sugeruje w punkcie 3, że tylko oni powinni mieć certyfikat na NAMASZCZANIE - kto może trzymać cegłę szamotową w nowej świetlanej ekodesign:
http://zduni.eu/dlaczego-cech/
Niestety widzę to inaczej: kursy dla tych co nie poradzą sobie z instrukcją dla dopuszczonej konstrukcji pieca na potrzeby własnego gospodarstwa.
Przypomnę, ze jestem konstruktorem i sam montuję własny projekt ... , a wiedzę czerpałem z literatury i własnej praktyki :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7963609
Niestety tzw. branża od jakiegoś czasu strzela sobie w kolano. Walka o wpływy i to kto będzie ważniejszy. Nawet jak doprowadzą do tego jak napisano to efekt będzie taki jak z klimatyzacją, PC, elektryką. Uprawnienia i owszem np. f-gazy, elektryczne, rozdaje się tak naprawdę za kasę osobom przypadkowym i chodzi np. o to by wrócić co 5 lat i zapłacić haracz co zupełnie nie przekłada się na wiedzę i jakość usług.
"będą mogły być budowane piece i kominki, które technicznie będą spełniały okreśłone wymagania emisyjne i będą na to posiadały odpowiedni (wymagany przez prawo ogólne lub przez regulacje uchwały samorządu lokalnego) Certyfikat."
Pisanie czegoś takiego to też strzał w kolano, bo niech ktoś zbuduje palenisko które technicznie zapewni tylko czyste spalanie raczej chodzi o nalepkę.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7963815
Wszystko wskazuje, że w Rosji zduństwo rozwija się przy cichym ale skutecznym wsparciem rządu. Niech nikt jednak nie myśli, że chodzi im o cofnięcie się w technologii grzewczej o 100 lat. Doczytałem, że buduje się u nich 3 miliony pieców rocznie a program jest przynajmniej od 10 lat. Łatwo więc policzyć , że połowa domów jednorodzinnych ma dywersyfikacje w razie godziny "W". Piece budują w domach nowoczesnych wyposażonych w pompy ciepła i doprowadzony gaz. W marketach budowłanych na półce "wszystko" co potrzebne dla chętnego do budowania pieca.
Tu filmek z poradą Kuzniecowa o sprawności. Stare piece ocenia na sprawność 70 - 80% a według jego konstrukcji do 93%. W filmiku porównanie sprawności w 9.35 :https://youtu.be/gaXyWyDm2mk
Przypomnę, że piec inż Szrajbera z 1932 r, czyli konstruktora polskiego posiadał wg oszacowania 95% sprawności.
A nasi w tym samym czasie PIORĄ MÓZGI dla pelikanów :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7964364
Mnie zaś ostatnio ucieszyła płyta z OLX :https://www.olx.pl/d/oferta/plyta-szamotowa-najwyzsza-klasa-plyty-piec-chlebowy-piec-piekarniczy-CID628-IDLPZB6.html#d29a10f1ae
Kupiłem jej 2 tony :)
Wymiary 51 x 50 x 6/8 cm.
Waga 42 kg
Mają też wełnę żaroodporną luzem w koszcie przesyłki - zamówiłem 2m3.
Oczywiście są to rzeczy z rozbiórki w hucie, a ja nabywam w "celu kolekcjonerskim" :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7965548
To można poszaleć z tymi płytami, jakies parametry ma? Mam taką jedną ... Czeka na lepsze czasy ;)
Nie ma nic poza wagą, więc można przyjąć, że ma 30%.
W planie użycie w zamian kafli na spory piec a reszta na ścieżkę w ogródku, zamiast płyt chodnikowych - POWAŻNIE !
No i podobno lepszych czasów nie będzie, więc wyciągaj te płytę i coś majstruj :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7966400
To ciekawa wiadomość,masz Bogusławie jakieś żródło do tego? Interesuję się właśnie ruskimi piecami i to mi umknęło.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7966666
Biuro polityczne Rosji nie chwali się oficjalnie takimi planami. Zdają sobie sprawę, że TRZECIA nie musi być fikcją. Postawili na silne rodziny + miejsce do mieszkania + zwiększenie przyrostu naturalnego. Dlatego "tęcza" jak wyjdzie u nich na ulicę, to dostaje pałką po dupie i wizytę w pierdlu a już nie do pomyślenia, by wchodzili do szkół i przedszkoli. Podobnie z emigrantami: jak zgwałcą Rosjankę, to policja najpierw czeka aż miejscowi dokonają ...a potem rozwożą tamtych po szpitalach.
W Rosji jak ktoś buduje piec jest bohaterem a nawet mogą go pokazać w TV jeśli sprawa jest interesująca. U nas budujący piec jest raczej przestępcą i człowiekiem niszczącym planetę a ze swoim piecem do TV się nie dostanie chyba że tak: najpierw pokażą ten piec a potem dym z jakiejś huty i że lasów ubywa :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7966673
sprawność cieplna = efektywność cieplna = efektywność spalania (efficiency of the combustion)
prawda czy fałsz ?
Pozdr.
Temat jest o piecach ceramicznych, Niby to samo co w układzie z kotłem ale trzeba zmieniać słownictwo bo choć zjawiska fizyczne takie same, to inne materiały.
Piszemy więc zrozumiałym językiem dla ogrzewania ceramicznego. Budowa pieca powinna zapewnić dla wsadu jak najlepsze warunki spalenia i dopalenia zawartego w nim paliwa. Następnym warunkiem jest dobre odebranie ciepła od spalonego paliwa czyli w tym wypadku potrzebna jest masa ceramiczna. Całkowita sprawność składa się więc ze sprawnego spalenia i sprawnego odebrania ciepła do "magazynu" . Chodzi też, by odbyło się to jak najmniejszym kosztem "straty kominowej".
Zamiast więc dusić płomień co powoduje spadek sprawności spalania, należy dać tyle masy ceramicznej, by spalanie mogło się odbywać przy pełnym spalaniu, które daje dobrą sprawność a nadmiar ciepła nie grzał komina ale tę masę ceramiczna.
Wysłanie naukowców badających piece ceramiczne na "zieloną trawkę" w latach 70, spowodowało że pół wieku dymiono w Polsce KOTŁAMI i dopiero teraz dotarła do "czynników decyzyjnych" , że do kotła potrzebny bufor.
W dodatku na tyle są nadal NIEOŚWIECENI, że nie wiedzą, że najlepsze spalanie i najłatwiej można osiągnąć właśnie w piecach ceramicznych.
Poza rządzącymi, drugą dużą grupą SZKODNIKÓW stanowili zawsze ZDUNI. Mięli w "głębokim poważaniu" badania w instytucie ciepłownictwa i budowali po swojemu.
Czas przyszły dla zduństwa wyobrażam sobie tak, ze musi powstać informacja o dopuszczeniu pieców o odpowiedniej konstrukcji do eksploatacji a dla konstrukcji o niskiej sprawności - szlaban lub dodatkowe filtry na kominie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7966745
Tylko ona jest już po iluś tam cyklach i nie jest to "najwyższa klasa".
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7966861
Zadbałem o przeszkolenie kadry rozbiórkowej i wybierali dla mnie stukając palcem w każdą płytę.
Płyty niepęknięte i zachowujące wiązania bez zmian - DŹWIĘCZĄ :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7966865
No właśnie cykle, stosowana w przemyśle i może być lepiej niż w domu. Klasa ale czego, gęstość wiele mówi i kwestia wykorzystania, do ogrodu nie ma znaczenia;-) W palenisko pewnie Boguś tego nie wpakuje, gdyby był mniejszy format i tam by się nadały.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7966876
Boguś ale to pewnik że Ty wybrałeś najlepsze sztuki, ja tylko naspałem odnośnie nieuczciwie napisanego tytułu na OLX.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7967330
Oni się w tym nie orientowali a opis wynikał z ich wrażenia jakie na nich zrobił piec i wózki, które przejeżdżały przez piec z materiałem do wypału.
Żałuję, że mieszkam daleko, bo ta stal na tych wózkach to była też niezła fucha. Wylądowała pewnie na złomie po 1 zł / kg.
Być może jeszcze to rozbierają, ale nie otrzymałem wiadomości zwrotnej w korespondencji.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/235/#findComment-7967349
