Najczęściej wypalanie w temperaturze pracy czyli jak u Ciebie 900-1000*C.
Jednak warto dryndnać do OZMO, bo może przesadzam i starczy np 650-700*C.
Te betony dzielą się na cementowe i niskocementowe, więc różnią się w wykonaniu i odpornością na warunki pracy.
Kocioł zgazowujący jeśli załącza się z częstymi przerwani to potrzebuje kształtek odpornych na dużą ilość szoków temperatury. Trzeba szukać betonu mającą największą ilość tych szoków bo się za szybko nie "posypią"
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8067465
  • Odpowiedzi 4,9k
Ciekawy jestem na jaki dział się dodzwoniłeś i jak skonstruowałeś pytanie ?
Na stronie OZMO jest KONTAKT a w nim ZAPYTANIE i adres mailowy .
Gdyby to było dla mnie, to bym zapytał jaki beton polecają do zakupu i jakie warunki muszę spełnić dla tego betonu.
Kiedyś często korzystałem z doradztwa tej firmy przez telefon. Przedstawiałem się jako zdun próbujący zastosować ich materiały, które praktycznie dla zdunów są mało znane i prosiłem ich grzecznie o charakterystyki. Nie mieli pojęcia jak mi się to sprawdzi ale chętnie udzielali informacji, co się z tymi produktami dzieje w pracy przemysłowej. Nie miałem wtedy problemu dotrzeć do głównego technologa czy osób z marketingu i sprzedaży po mimo, ze nie stanowiłem opłacalnego kontaktu.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8068359
Rozumiem, że od strony ognia będzie beton a za nim izolacja.
Wkładają wełnę żaroodporną - maty glinokrzemianowe jak i lekkie cegły izolacyjne.
Można też łączyć materiały izolacyjne.
W praktyce można więc dać dobry izolator i zasypać keramzytem zmieszanym z gliną lub bez.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8070896
  • 2 months później...
Nie polecają ale któż zabroni - warto włożyć choć jedną i zobaczyć ile czasu da radę pociągnąć za nim się rozsypie.
Rekomendowana jest cegła JM . Dziarsko się trzyma w piecach przemysłowych, do pracy ciągłej. Nie jest odporna na szoki termiczne, więc w piecu domowym sezon dwa powinna wytrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8079230
Raczej chodzi o temperaturę i jej skoki.
To te spaliny ile będą miały stopni C ???.
Jest jeszcze pytanie jak perlitowa reaguje na wilgoć w spalinach ? ...ale to ważne tylko wtedy gdy kanał nie będzie niczym "otoczony" np blachą.
Mam wykonany w domu taki właśnie kanał do spalin ok 3 m długi ale z cegły JM. Działa bez zarzutu kilkanaście lat. Od środka malowałem go specjalną substancją zapobiegającą wędrowce ewentualnej wilgoci. Można spróbować zastosować tanie szkło wodne.
W czasie gdy ten komin robiłem to nie znalazłem nikogo kto by wiedział, jak się to sprawdzi, więc robiłem na ryzyko.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8079270
W mojej konstrukcji ten "kanał dymowy" to po prostu kawałek komina, który "za sufitem" biegnie pod katem 50*. Przede wszystkim w założeniu miał być lekki. Miałem do wyboru rurę ceramiczną, stalową czy żeliwną , które trzeba było by ocieplić/zabudować. Cegła JM była na stanie po śmiesznej cenie 2,30 zł / sz, więc padło na tę cegłę.
Dlaczego zależało na izolowanym/ciepłym ? W założeniu chodziło, by spaliny nie traciły temperatury a przez to PRĘDKOŚCI na tym odcinku.
Oczywiście były to rozważania teoretyczne nie poparte wyliczeniem ani pomiarem ...czyli z bereta. Jednak funkcjonuje nadzwyczaj dobrze, w dodatku bez brania sadzy i pyłów na ścianki. Ocieplone kanały dymne właśnie tak mają.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8079341
Chcę jej użyć jako izolacje dopalacza z betonu andazylutowego w kotle.
Nie będzie więc to żaden kanał dymowy, tylko dopalacz !!! dopalacz jeśli dopala, to jest w nim ok 800*C. Jako druga warstwa da rade lub nie - po sezonie będzie wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8079380
Jak masz komin ok to spaliny nie będą traciły prędkości nawet kierowane w dół. Mam u siebie kilka kanałów opadowych gdzie różnica poziomu wylot spalin z piecokominka a kanał zbiorczy najniżej to ok 1,3m, wszystko z szmotu po to by akumulować i obniżać temperaturę spalin. Temperatura na wlocie do komina to ok 120 stopni i też sadzy nie zbiera. Oczywiście konstrukcja do drewna.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8079391
Remiks.
Dla urządzeń w jednej bryle sprawa jest prosta. Kanały opadowe są od obierania ciepła, więc mają być wykonane z materiału chłonnego.
Inaczej jest jak chcemy zatrzymać ciepło, wtedy potrzebna jest izolacja. Stosuje się izolację nawet już w palenisku a w dopalaczu to już 'bez zdziwienia". Dobrym pomysłem jest tez zastosowanie izolacji na górze pieca, by ciepło skierować na wyjście przez ściany pieca. Piece ceramiczne z założenia są do suchego drewna spalanego szybko czyli z niewielką ilością sadzy. Jednak drewno w zależności od gatunku posiada inny popiół, który jako lekki pył, może wędrować razem ze spalinami przez kanały. No i właśnie ten pył może powolnie odkładać się na ściankach kanałów czy "przejść".
Moje oba urządzenia grzewcze nie są "w jednej bryle" więc wyposażone są w PRZEJŚCIA. No i te przejścia, to temat mało znany w zduństwie tradycyjnym, gdyż rzadko wcześniej wykonywany prawdopodobnie z braku odpowiednich materiałów. Brak więc właściwego doświadczenia/praktyki.
Obecnie jestem na etapie remontu/przeróbki pieca kuchennego, który działa od 8 lat i pewnie przepuścił więcej niż 10 t drewna. Taki sprawdzian daje możliwość wyceny każdego elementu pod kontem żywotności. Obecnie przerabiam wcześniejszy piekarnik, a w zasadzie podgrzewacz na taki , w którym będzie można grilować. Zasadę działania pokazałem na rysunku w #4577. Skrzynka piekarnika 30x40 cm, więc nie duża i w układzie "jednego komina" da radę. Gdyby jednak piekarnik miał gabaryty ZNACZNIE większe, to raczej trzeba byłoby dać drugi kanał kominowy. No cóż, duże koszty tej przeróbki i duża pracochłonność ale ciekawość była silniejsza i czekałem cierpliwie na ten właśnie czas żeby to zrealizować. No ale nie zakończenie pracy, a testy przyniosą odpowiedź czy było warto :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8079444
W jednej bryle proste i nie proste;-) Mam palenisko z piekarnikiem w jednej bryle i odbiornik w drugiej, przejscie z odbiornika do komina też ceramiczno stalowe. Mam też kanały opadowe ceramiczne i stalowy i to jest raczej tak, jak paliwo suche (drewno) to niewiele się odkłada na kanałach. Napalisz w kozie wunglem to rura stalowa do czyszczenia codziennie. W paleniu mamy podobne doświadczenia 8-9 lat tyle że ja razy 4mp drewna.
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8079564
Niewiele wiem o węglu, gdyż mieszkałem zawsze "za daleko" miejsc wydobycia. Z tego co udało mi się ustalić, to gatunki różnią się od siebie, więc do pieców domowych były zawsze przeznaczone jakieś "typy" a do spalarni przemysłowych inne. Chyba ktoś tę zasadę miał w nosie i zasypał piachem złoża nadające się do pieców indywidualnych, a w te miejsce sprowadzał węgiel do innego przeznaczenia. Chyba chodziło o to, by pokazać dobitnie, że węgiel to dymi i śmierdzi z komina.
Piece i paleniska, na których się wzorowałem, które były w literaturze wydanej przez Instytut Ciepłownictwa, były właśnie na węgiel !
Wszystko jest tak samo, tylko dla drewna potrzeba większe palenisko. Jeśli jednak przejść na gotowe brykiety z drewna czy innej biomasy, to wymiary te dadzą radę.
Wracając do przejść, to temat dość spory jeśli brać pod uwagę temperaturę do jakiej będą przeznaczone i gabaryty jeśli taki warunek jest postawiony.
Ostatnio jednak ogłoszono, że biomasa w piecu jest OK :)
https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/244/#findComment-8079582
