Bogusław_58 09.05.2012 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Każdy termos musi być wyposazony w "zimny odbiór" od spalin. W innym wypadku trafią do komina mając nawet 500*C, co będziędzie stratą. No więc spaliny trzeba puścić dodatkowo przez "zimne" odbiorniki, lub przez wężownicę z wodą i odbierać ciepło do buforka.W zakresie niskich temperatur silka się sprawdzi, ale widziałem często na Allegro cegłę szamotową nawet nieużywaną w podobnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.09.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Bogusław, świetny wątek. Zapisuję sobie, żeby poczytać od deski do deski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.09.2012 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Super że Ci się podoba. Na poziom tego wątku pracowało tu wiele osób i wielkie podziękowanie ode mnie dla nich wszystkich.Osobiście robię dalsze próby z "ogrzewaniem ceramicznym" i okazuje się że Amerykę mażna znowu odkryć. Będę o tym pisał za rok,ponieważ na razie jest to tylko projekt.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.09.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Ale odpowiesz wcześniej na pytania, gdyby takowe mi się po przeczytaniu wątku pojawiły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.10.2012 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Muszę powiedzieć, że mi się podoba. Jestem również ciekaw zakończenia i końca sezonu grzewczego. Pozdrawiam Wybacz, że zwlekałem z odpowiedzią ale chcialem mieć pewność robionych testów. Obecnie ociepliłem ściany domu wełną mineralną grubości 20 cm i będę kontynuował w następnych dwóch latach pracę, mające za zadanie docieplić dach domu. Dobre docieplenie domu robi się obecnie standardem. Dopiero ocieplenie domu daje odpowiedz na pytanie: czy ogrzewanie domu piecem ceramicznym ma sens i i jak ono funkcjonuje. Z testów wynika że rozpalenie w termosie przy budynku nieocieplonym dawało w miarę równe ciepło na 16 godzin a obecnie przy takiej samej pogodzie do 40 godzin. Na wiosnę więc termos zostanie częściowo rozebrany i przebudowany, by zwiększyć jego masę i polepszyć izolację, a wszystko w celu wydłużenia czasu trzymania ciepła. W wolnych chwilach zamieszczę rysunki w tym temacie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.11.2012 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Witam.Rysunek schematyczny przedstawia piec: palenisko, dysza,dopalacz, dwa kanały opadowe, kanał zbiorczy i wyjście do komina. Pomijając stratę kominową przyjmuję że 100% tego co się uzyska ze spalenia, piec wypromieniuje w jakimś czasie. http://imageshack.us/a/img43/2804/004kovn.jpgNa schemacie jest ten sam piec , tylko "rozczłonkowany" na oddzielne palenisko i kanały tworzace "odbiornik". Ciepło ze spalenia w palenisku wypromieniuje nierówno, gdyż odbiornikiem zaledwie 30-40% tego co paleniskiem. Nie zmienią tego nawet różne grubości ścianek.http://imageshack.us/a/img208/1605/003pp.jpgSytuację zmienia dopiero założenie izolacji na palenisko. Izolacja nie ma wpływu na nagrzanie odbiornika podczas palenia, ale po skończonym paleniu doładowuje odbiornik temperaturą, przez co wydłuża jego wytracanie ciepła, a tym samym zwiększa ilość wyemitowanego ciepła przez odbiornik.http://imageshack.us/a/img846/8261/006qr.jpgTermos można "dociążyć" i wbudować w jego środku komory nie majace styku ze spalinami i je schładzać za pomocą powietrza lub wody, czyli rozładowywać termos od środka.http://imageshack.us/a/img28/6513/005zrv.jpgMożna też na piec z rysunku pierwszego nałożyć termos i połączyć go z odbiornikiem z góry i z dołu. Jeśli podczas palenia szyber bedzie zamknięty, to spaliny będą grzały tylko odbiornik. Po skończonym paleniu jeśli szyber otworzymy, nastąpi dobre doładowywanie odbiornika temperaturą z termosa. Przy otwartym szybrze podczas palenia termos więcej zgromadzi ciepła.http://img29.imageshack.us/img29/5685/007ths.jpgPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 12.01.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Bogusław rysunki super, pytanie jak rozwiązać połączenie między poszczególnymi modułami, zwłaszcza paleniska które pewnie najbardziej rośnie w trakcie pracy a odbiornikami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.01.2013 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Moduły można łączyć rurami metalowymi "pływającymi" czyli nie na sztywno ale z uszczelnieniem włókniną lub czymś podobnym. Metalowe rury czyli odporne na temperaturę i spaliny . Powinny one jednak pracować w ociepleniu, jeśli nie chcemy nimi zbyt dużo ciepła wypuścić, więc ten metal musi "umieć" to przetrzymać . Jeśli połączenia będą z ceramiki, to też należy je do izolować. Warstwy w wytwornicy, gdzie jest palenisko muszą być niezależne od siebie, by mogły się niezależnie "ruszać". Wtedy mamy wszystko w nosie i aby moduł (odbiornik) wytrzymał ciepło dostarczane z wytwornicy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.01.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Jakie połączenia z ceramiki miałeś na myśli? Czy połączenia w dolnej części (na rysunku ostatnim z szybrem) też powinny być pływające? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.01.2013 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Połączenia, którymi będą płynąć spaliny, mogą być z metalu lub ceramiki. Metal musi być "pływający", a jeśli będzie z ceramiki należy zachować dylatację.Jest to po to, by nic nie pękało i nie rozszczelniało się. Można powiedzieć, że oba połączenia są pływające, z tym że inaczej. Piece tradycyjne nawet te nowoczesne, są obliczone na konkretną dawkę paliwa np na 12 godzin. Po przekroczeniu jej z piecem coś się może stać. Pomysł z wytwornicą i odbiornikami, nie ma takich ograniczeń, ze względu na specjalną konstrukcję warstwową i wykonaniu tych elastycznych połączeń(pływających). Chodzi też o to, by 20-40 lat eksploatować urządzenie bez remontu . W tym roku palę wsadem o składzie: drewno,płyta wiórowa, stara książka lub np pościel:). Normalny piec tego by nie przetrzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.01.2013 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że termos powinien mieć wagę 2.5-4 t + jeden lub dwa odbiornik o wadze 1-2 t.Dołączę rysunek w chwilach relaksu:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 18.01.2013 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Bufor wodny czy ceramiczny????????????Bufor wodny lepiej gromadzi ciepło, łatwiej je przytrzymać przy pomocy dobrej izolacji i precyzyjnie można tym ciepłem gospodarować. Bufor ceglany starcza na dobę, a ilość spalonego opału wzrasta do spadającej na dworze temperatury. Przykład: do 0*C raz podkładamy, do-5*C dwa a po niżej "trzy" razy.Główną zaletą ceglanego jest uniezależnienie od "techniki prądowej" a równocześnie dobrze uzupełnia ogrzewanie podłogowe, pompę ciepła, ogniwa słoneczne.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.01.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Dzięki za sugestie, myślałem o troszkę lżejszym termosie oraz o dwóch odbiornikach jeden z możliwością grzania wody i drugi ceramiczny oczywiście możliwość odłączenia tego z wodą tak by można był zastosować układ zamknięty. Niestety mam zbyt mało miejsca na bufor wodny z prawdziwego zdarzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2013 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Kocioł wodny + bufor w izolacji jest sprawą prostą. Przez ten bufor przepuszczasz 50 m miedzianej rurki i masz cwu. Taki bufor można też postawić w domu w "zwiększonej" łazience. Jednak szczęście też z buforem nie będzie do końca spełnione, ponieważ przy podłogówce będzie go można rozładowywać do 30 *C ale już prysznic będzie za zimny a w mrozy taka podłoga nie zagrzeje mieszkania chyba że podłogę podgrzejemy do 30 *C, co spowoduje z czasem choroby krążenia, . Praktyczniej jest wiec mieć 2,5 t wody i wyładowywać ją max do 50 *C i poza podłogówką i cwu grzać kilka kaloryferów.Podobne szopki eksploatacyjne są z ogrzewaniem ceramicznym.Trudno jest zrobić kombajn, który będzie grzał cwu przez okrągły rok, czyli i w lato. Nawet osobiście zdecydowałem się na budowę oddzielnego pieca do grzania wody. Będzie to piec kuchenny więc ugotuje również posiłek a nawet upiecze ciasto, czy podgrzeje potrawę lub przetrzyma ją ciepłą przez kilka godzin. Straty cieplne będą więc do "wybaczenia". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Pierwszy raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Najpierw przestudiowałem sobie to wszystko a późnej wybudowałem sobie swój własny piec i teraz cieszę się miłym ciepełkiem, dlatego też po przetestowaniu mogę podzielić się uwagami na ile mi czas pozwoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 parę zdjęć mojego, pieca jakieś pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 ,,Podobne szopki eksploatacyjne są z ogrzewaniem ceramicznym.Trudno jest zrobić kombajn, który będzie grzał cwu przez okrągły rok, czyli i w lato.'' Sory Bogdan wystarczy cztery zawory odcinasz CWU i przełączasz na bojler z ciepłą wodą i na odwrót, oczywiście piec szamotowy trochę się nagrzeje i trzeba ostrożnie z podkładaniem opału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESŁAW 2 22.01.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Tak z ciekawości powiem, że więcej mnie kosztowało podłączenie pieców niż materiał, budowa oraz 3 piece żelazne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
