Bogusław_58
  • Odpowiedzi 4,9k
  • 5 months później...
  • 1 month później...
Witaj.
Karol Szrajber w książce "Nowoczesne piece mieszkaniowe" wydanej jeszcze przed wojną, prezentował też piecokominek :)
Idea nie jest więc młoda.
Chodzi głównie o masę, która skumuluje ciepło.
Nigdy nie budowałem piecokominka w żadnym z jego typów, choć nie mam nic przeciwko.
Potrzebowałem urządzenia spalającego szybko, z dużą sprawnością i mogącego dużo skumulować ciepła.
Dobrym rozwiązaniem jest też grzanie równocześnie zbiornika z wodą.
Główne zalety takich ceramicznych "domowych klomotów", to możliwość pracy bez prądu, dające bezpieczeństwo na wypadek braku dostaw i bezawaryjność nawet przez długie dziesięciolecia.
Obecnie buduję swój pierwszy "tandyr", czyli chodzi o super jedzonko z podgrzanej ceramiki. Może w przyszłości pociągnę nowy wątek dla "jedzerów".
Pozdrawiam.
Długo myślałem o systemie ogrzewania przed rozpoczęciem budowy, rożne systemy analizowałem ostatecznie stanęło na kablach w podłodze ale muszę mieć coś co mi zapewni ogrzanie domu w przypadku braku prądu lub gdy cena prądu poszybuje w kosmos.i tu taki kominek który wolno oddaje ciepło wydaje mi się rozsądnym wariantem, nie wykluczam grzania kominkiem równocześnie z kablami w pomieszczeniach np łazienka lub pokoje najbardziej oddalone od kominka kable, a w pozostałych kominek.
Chciałbym wszystko zgrać z wentylacją mechaniczną.
Ściany domu są z cegły silikatowej wiec to chyba na plus :-)
Ciekawi mnie jak w praktyce da się ogrzać pomieszczania które nie są bezpośrednio przy kominku?
Trochę żałuje że wywaliłem komin z salonu bo taki ceramiczny to chyba jest lepszy ...
Mam w garażu Fi 200 systemowy ceramiczny bo tam miała być kotłownia około 10m2 (garaż wydłużony)
https://zapodaj.net/60b9fa5f6b558.gif.html
Bogusław_58 ja spodziewałem się iż ta technologia nie jest młoda :-) większość w domach instaluje tradycyjne kominki które mają według mnie wiele wad, dlatego takie z miejsca odrzuciłem.
Edytowane przez Greg_81
Rzuć okiem Grzesiulla na strony Temp-Czast.
Prosty system: rurki w podłodze i klomot do paru ton w salonie.
Pozdrawiam.
Pisząc o rurkach Masz na myśli wodne podłogowe, ale to wtedy szybko stygnie, jesli bym myśłał o wodnej podłogowce podłączonej do pieca na drewno to już chyba zgazowujący typowy byłby lepszy ma dużą sprawność.
Jęsli się mylę to chętnie uzyskam wskazówki od bardziej doświadczonych :-)
Jak cena prądu poszybuje w kosmos, to najmniejszy problem to będzie ogrzewanie. Bo to pociągnie gospodarkę i koszty życia i ludzie ze skansenu kosy na sztorc pokradną. I ten problem w domu akurat łatwo rozwiązać montując PV które wreszcie się będą opłacały.
Realne zagrożenie w wielu miejscach to awarie. I do tego IMO kominek to dobre wyjście. Ale też warto pomyśleć o możliwości podpięcia agregatu. Kupowanie IMO ma sens jak ktoś ma regularne awarie. A w razie W to trzeba mieć obczajone wypożyczalnie w bliższej i dalszej okolicy. Może się przyda raz na pięć lat, może na dziesięć, a może nigdy.
Jeszcze co do kominka. Długo kombinowałem jakby to zrobić, żeby się nie narobić a awaryjnie rozprowadzić ciepło z kominka i chyba dam tylko anemostat wywiewny nad kominkiem. Normalnie ręcznie zakręcony - a jak zechcę rozprowadzić ciepło to ręcznie otworzę (ewentualnie inne wywiewne przykręcę, żeby tym jak najwięcej szło ogrzanego kominkiem powietrza do rekuperatora). Resztę powinien załatwić rekuperator. Jakbym tego często używał, to pokombinuję z jakąś przepustnicą z siłownikiem.
Wrzucanie rurek oprócz kabli w wylewkę to IMO przerost formy nad treścią. Nawet DGP IMO to zbędna plątanina przewodów.
Nie bardzo pomysł.. musi być nadciśnienie w salonie, a nie robienie pod ciśnienia .. miej to na uwadze.
abyś dymu nie pociągnął do reku.
Jak się nie sprawdzi, to nie będę używał. Z wielu pomysłów ten jest najbliższy realizacji, bo jest tani (skrzynka rozprężna, anemostat, kilka metrów rury i dwa dodatkowe króćce w skrzynce rozdzielczej - ze 100 zł) i prosty. I można z niego korzystać potem, albo nie. Jakby się sprawdził, to można rozbudować i dołożyć automatykę.
Z tymi rurkami ,to wyszło nieprecyzyjnie. Miałem na myśli podłogówkę"jaka by nie była"
Piec jest tam drugim źródłem energii. Nie tylko by mieć bezpieczeństwo, ale by nie podnosić temperatury podłogi przy większych mrozach.
Prawdopodobnie istnieje możliwość dla "posiadaczy drewna", by mieć ciężki piec ceramiczny "w salonie"grzejący zbiornik np 600 l, który zasila podłogówką w innych pomieszczeniach. Nie wiem jednak, czy w takiej skali ktoś to już ćwiczył.
Pozdrawiam.
  • 2 months później...
Miedziany.
Wiadomo, że nie powinno się palić mokrym drewnem :)
Od jesieni palę mokrym świerkiem w "batmanie" i dziś czyściłem.
Piec nie zauważył, że drewno było mokre, bo nie było nigdzie sadzy :)
Udało się to z dwóch powodów: drewno było drobne i powietrze do spalania podawane z "pogłosem husarii".
No wiadomo, że sprawność ogólna spada, ze względu dużą ilość wody, którą trzeba zamienić w parę.
No ale DASIE więc jest furtka.
Pozdrawiam.
  • 11 months później...
Ps.
Witam.
Do spisu lektury dołączam pracę, która wyszła kilka lat po napisaniu pierwszego postu:
Jarosław Szewczyk "Piec ceglano-kaflowy we współczesnym domu"https://docplayer.pl/48854188-Piec-ceglano-kaflowy-we-wspolczesnym-domu-jaroslaw-szewczyk-oficyna-wydawnicza-politechniki-bialostockiej.html
Pozdrawiam.
Edytowane przez Bogusław_58
Witam.
Piec kuchenny w dzisiejszych czasach został wyparty przez szybsze i precyzyjne urządzenia grzewcze na gaz i prąd.
Sprawdza się jednak nadal jako uzupełnienie funkcji podgrzewania, pieczenia na gorącym blacie i pieczenia w ogniu i żarze piekarnika. Uzyskanych smaków nie da się osiągnąć na nowoczesnych urządzeniach. Inną zaletą trzonu kuchennego jest dodatkowe ogrzewanie domu.
Prezentuję schemat projektu pieca kuchennego wielozadaniowego, który powstał głównie na bazie analizy ruskiego pieca.
Pozdrawiam.
  • 8 months później...
No to zle Cie zrozumialem. Naprawde myslisz, ze kogos w ten sposob powstrzymasz?
Sa tacy osobnicy, ktorzy robia wiele rzeczy sami bo to po prostu lubia. Wylewaja sami stropy (chociaz moze sie zawalic), robia sami hydraulike (chociaz moze sie zalac), buduja kominki (choc moze sie zapalic) a nawet robia sami dzieci ;-)(choc moga byc obciazone dziedzicznie ta samoobsluga). Nic na to nie poradzisz. W ten sposob nie poprawisz ich bezpieczenstwa. To juz predzej dobra rada.
Pozdrawiam.
Czasami też sami muszą coś zrobić, z powodu braku fachowców, tak jak ja. Rumford gotowyh.jpg
Zbudowałem kominek rumforda, ściśle według zaleceń.
Jest to kominek otwarty.
Kominek nie dymi i daje przyjemne ciepło. Ściany i dno paleniska są z cegieł szamotowych 65mm.
Gardło, tzw półka dymowa i kształtka łącząca półkę z kominem, wykonane są z szamotu odlewanego z górkalem.
Kształtka łączy się z kominem 25x25 cm pod kątem jakichś 27 stopni.
Ostatnio założyłem do niego drzwi i sytuacja całkowicie zmieniła się.
Dom jest jeszcze nie ocieplony, tyle że okna są trójszybowe. Połacie dachowe póki co, to tylko deska i papa.
Strop jest ocieplony dobrej klasy wełną 150mm.
Po założeniu drzwi praktycznie cała obudowa nagrzewa się. Jej front nad drzwiami,- prawie do sufitu - jest tak ciepły, że nie można dotykać bez bólu dłużej niż sekundę.
Narożniki są "letnie", a dolne i górne boki wyczuwalnie ciepłe. Wyraźnie grzeje się też podłoga przed kominkiem.
Termometr w salonie (kubatura 108 m2), który połączony jest z przedpokojem i kuchnią (dodatkowe 68 m3), w tej chwili wskazuje 18,8 st.
W przedpokoju pokazuje 18,3, a w kuchni 17,8. Termometr w kuchni oddalony jest od kominka o jakieś 7 metrów.
W tej chwili siedzę w podkoszulku jakieś 3,5 m od kominka i jest mi ciepło.
W ubiegłym roku nie było tak odczuwalnie subiektywnie ciepło, pomimo chodzącej podłogówki. Wtedy temperatura na termometrze wynosiła do 21 stopni.
Co jest grane? Dlaczego mimo niższej temperatury powietrza, odczuwamy większe ciepło niż przy podłogówce?
Jedyne co mnie martwi, to zakopcone szyby. Obawiam się jednak zwiększyć temperaturę, bo już jest jakby trochę zbyt ciepło.
Drzwiczki, a raczej ich rama, posiadają cztery otwory wlotowe powietrza 8x100mm.
Jak w tym palić?
Ogrzewając przez promieniowanie, promienie cieplne przenikają przez powietrze nagrzewając je w niewielkim stopniu, dopiero w wyniku bezpośredniego kontaktu z innymi obiektami energia jest pochłaniana i przeobrażana w ciepło (wzrasta energia wewnętrzna tych przedmiotów, dlatego też nie są one zimne, lecz odczuwamy przyjemne ciepło przy dotyku). Samo powietrze pozostaje jednak chłodne i nie jest zjonizowane.
