Bogusław_58
Witam.
Piec batman opisywany na stronie: 213, 214 i 215 posiada dwa odbiorniki ceramiczne.
Prezentuję przebudowę instalacji wodnej w odbiorniku znajdującym się w łazience.
Wiszące "cygaro", to wymiennik JAD wpięty w rurę z gorącą wodą idącą z płaszcza wodnego do zbiornika.
Czerwone punkty w wymienniku, to miejsca do podłączenia solara słonecznego mającego za zadanie grzanie wody w tym zbiorniku, w okresie od wiosny do jesieni.
Odbiornik w kuchni na razie bez zmian ale zbliża się jego przebudowa na system pokazany na rysunku w #4577 (strona poprzednia)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Bogusław_58
  • Odpowiedzi 4,9k
A ja właśnie dostałem książkę o fabryce pieców. Berlin, NRD - taśma produkcyjna jak z fabryki samochodów. Zaczynali od płyty stalowej, a potem jechali normalne kafloki tradycyjną metodą. Ładowali na ciężarówki w specjalnych ramach i dźwigiem cały piec wstawiali przed zalaniem kolejnych stropów....Tak budowano socjalizm.
  • 1 year później...
Witam.
Covidowski nie dokuczał w okolicy a w realizacji jest ciekawy wariant ogrzewania ceramicznego, więc jest okazja odświeżyć wątek.
Domek nieduży, dobrze ocieplony i koza podłączona do odbiornika i komina z szamotu kwasoodpornego do sufitu. Dalej komin jest z kwasówki(1.4404).
Na początek prezentuję szyber mojego pomysły z tarcz hamulcowych od osobowego auta. Łatwo byłoby zrobić szyber obrotowy ale poprzeczka została podniesiona :)
Już pospawane z małymi przedłużkami z rury żeliwnej piecowej. Same suwadło pochodzi z innej bajki i ma najmniej 80 lat. Mam nadzieję, że Kronnenblum nie będzie z zaświatów reklamował takiego połączenia :)
Pozdrawiam.
  • 1 month później...
Witam.
Ta lekka to rodzaj suporeksu ale żaroodpornego. Stosuje się je w piecach do warstwy np zewnętrznej by zmniejszyć prędkość oddawanie ciepła. Moza też do warstwy pierwszej ogniowej a np po roku wymienia się je na nowe, gdy już zaczynają pękać. Wtedy konstrukcja musi zapewniać szybka ich wymianę. Są w różnych klasach jakości/ceny.
Ta druga z oznaczeniem C-!, chyba nie jest produkowana od 40 lat. Spotykałem się z nimi, gdy rozbierałem stare piece i były wkładane zawsze poza strefą paleniska.
Obecnie jest moda by cegły były krzywe i poobijane, wiec wymurowanie z nich pieca w warstwie licowej może spełniać znakomicie te oczekiwania. Przy okazji dobrze będzie kumulować ciepło.
Pozdrawiam.
To może zależeć też od ilości rozpaleń w ciągu dnia. Zamontowałem w kominku z płaszczem wodnym kilka cegieł z zawartością 62%, by podnieść temperaturę spalania i zaczęły się sypać po trzech sezonach grzewczych. Gdyby to nie była moja robota, to bym w to nie uwierzył. Płaszcz wodny za cegłą tez jej nie pomaga , bo szybko ją schładza, wiec destrukcja GALOPUJE :)
W#4604 z "szybrem" wspominam o budowaniu odbiornika i komina.
Odbiornik w warstwie licowej jest z cegły 35% a w środku wkładam ponad 70%. Oczywiście to wielka przesada dawać tak mocny materiał, ale taka była dostępna na olx w małej cenie, więc czemu nie skorzystać z wyzwania :)
Może za ciasno było ?
Jeśli już, to popękają na kawałki.
Ta izolacyjna wygląda na perlitową czyli do 850 *C - do paleniska raczej nie warto.
Jednak może być to IFB 23 a wtedy do 1260*C -można spróbować.
Kiedyś testowałem a były wtedy pod nazwą JM 23 i sezon dały radę, i tylko straciły dźwięk. To znaczy, że proces pękania został uruchomiony. Być może dwa sezony by wytrzymały.
Test robiłem, właśnie pod kątem trwałości.
Zbudowałem z tej cegły 2.5 mb komina tzw leżaka i w nim temperatura spalin nie przekracza 150* C. Rozwiązanie okazało się rewelacyjnie dobre i trwale.
Witam.
Szyber z postu4604 już gotowy do pracy :
Koza jest wpięta do odbiornika o wadze 1600 kg a z niego schłodzone spaliny wchodzą dołem do komina z szamotu kominowego, którego zadaniem jest jeszcze odebrać trochę ciepła od spalin. Komin z tej cegły jest tylko do stropu i waży 700 kg. Dalsza część komina jest ze stali izolowanej.
Próba rozpalenia była robiona tylko na sprawdzenie czy działa poprawnie, a dłuższe palenie po odejściu upałów :)
... i już 7 sezonów codziennego palenia daje radę(...) Fajny szyberek wyszedł.
Witaj Remiks. Mam porównywalne efekty w swoich konstrukcjach. Jednak w wypadku opisanym, cegły siedzą w płaszczu wodnym a użytkownik rozgrzewa te cegły nie raz dziennie a kilkanaście razy przez cykliczne podkładanie. Płaszcz odbiera ciepło i przekazuje na kaloryfery. Podmieniłem na trochę inne i po 3 sezonach obejrzę co się dzieje.
Spodobał się szyberek ?
Bębny i tarcze hamulcowe oraz tuleje silnikowe od ciężarówek, to hicior przy budowie pieca :)
