Wojtek_796 11.03.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Witam! Bohusz, nie wiem, czy to nie jest temat na inny wątek. Może załóż taki z tytułem w rodzaju "nieco inne podejście do wkładu kominkowego", czy "nowy wkład w ogrzewanie". Piszę to zupełnie poważnie, bez najmniejszej złośliwości. Możnaby tam pisać o różnych innowacjach, czy realizacjach innych niż kartonowo-gipsowe pudło. O przeróbkach samego wkładu może też by się coś znalazło. Ja mógłbym coś podpowiedzieć ze spraw z mojej dziedziny. Nie ma chyba takiego "żyjącego" wątku. Tutaj to raczej jest o paleniskach bez blachy. Mam nadzieję, że się nie szarogęszę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3993660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 11.03.2010 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Temat ,który uporczywie"wbijasz"Bohusz jest tematycznie nie związany z tym, co realizujemy w "Ogrzewaniu ceramicznym".Nadaje się to na oddzielny wątek,bardzo bogaty zresztą,ponieważ istnieje wiele możliwych odmian zbudowania obudowy, dla takiej samej kasety.Jeden taki pomysł zrealizowaliśmy z Wojtkiem w wątku"kominek kumulacyjny-projekt budowa"(autor pit79).http://forum.muratordom.pl/post4096821.htm#4096821 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3994063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.03.2010 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Jakbyś je wyciągał jeszcze, to je zważ. Zobaczymy czy ten głuchy dźwięk powodowany jest nasiąknięciem, czy spękaniami wewnętrznymi. Wyciągnąłem cegły, zważyłem i waga się zgadzała.Pokroiłem więc cegłę na kawałki i z tej analizy wynika,że cegła JM ma strukturę cegły robionej maszynowo,czyli z wewnętrznymi pęknięciami.Te pęknięcia pod wpływem zmiennej temperatury powiększają się.Innych zmian nie zauważyłem,więc myślę,że gdyby była robiona ręcznie w formach,to nadawała by się. Wojtek jak uważasz,czy byłby to sens, zmielić potrzebną ilość tych cegieł,a następnie mieszając z Górkalem i ewentualnie z trocinami odlać potrzebne kształtki? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.03.2010 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Witam! Cegła nie nasiąkła, bo była ogrzewana ze wszystkich stron. Nie było więc na jej przekroju różnic temperatur, nie miał więc szansy wytworzyć się punkt rosy dla odparowanych produktów spalania. Zrobienie betonu z takiej skruszonej cegły ma głęboki sens. Musiałoby to być, jak napisałem, skruszenie, a nie przemiał. Tylko jak byś chciał to zrobić? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.03.2010 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Ciemny jestem "Jak tabaka w rogu".Jak masz jakieś sugestie od A do Z to chętnie przyjmę do wiadomości.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.03.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Myślę, że jakieś teoretyczne możliwości są, a to z racji tego, że jest dość słaby mechanicznie materiał. Musiałbyś się wyposażyć w jakieś solidne sito o oczku 5-8 mm. Nie wiem - jakaś stalowa krata, taka jak np. te kładzione przed drzwiami wejściowymi budynków lub coś w tym stylu. Do tego jakiś ręczny kafar - z kloca twardego drewna przykładowo - lub młot pneumatyczny z płaską końcówką. Na co dzień nie mam takich problemów do rozważania, więc dość trudno mi coś sensownego szybko wymyślić. Do tego służy po prostu kruszarka czy gniotownik. Można też próbować zrobić młyn bębnowy z betoniarki. Wstępnie połamać cegłę, potem kilka ciężkich kamieni otoczaków jako mielniki i jazda. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że tego typu materiał ma tendencję do bardzo drobnego przemiału, więc przy tej metodzie często trzebaby było to przesiewać. Chyba, że poświęcisz bęben betoniarki i porobisz w nim otwory - ale tego Ci nie proponuję . Kruszenie jednak jest najlepsze. Może ktoś rzuci jeszcze jakiś pomysł, biorąc pod uwagę to, że materiał ten ma mniej więcej konsystencję i wytrzymałość pumeksu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.03.2010 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Kruszenie cegły JM nie będzie problemem.W cegle JM nie ma "ziaren",wiec czy jest sens je robić?Tak mi się wydaje ,że należy wykonać kilka wersji takiej samej kształtki i sprawdzać ją w temperaturze.Pewnie sprawa przyszłości . Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.03.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Ziarno w betonie musi być. Muszą tam być różne frakcje ziarnowe, aby upakowanie było jak najlepsze i beton nie miał nadmiernego skurczu podczas schnięcia i nagrzewania. Tutaj jeszcze zamieszczam znaleziony wykres rozszerzalności ciepnej kruszyw budowlanych. To tak w uzupełnieniu odpowiedzi na pytania z tym związane, czyli co z surowców budowlanych można użyć w wysokich temperaturach. Z wykresu wynika, że właściwie to nic.http://images38.fotosik.pl/267/9be8b1a8aa626665.jpg Tutaj jest też odpowiedź na pytanie, co "pompuje" spoiny, gdy zaprawa zawiera piasek kwarcowy i co wywołuje "rośnięcie" pieców.Kominów murowanych też to dotyczy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 12.03.2010 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Witam.Bardzo ciekawy wykres!Chyba wynika z niego, ze zlom ceglany jest stosunkowo niezly?Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.03.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Owszem. Tylko zobacz co się dzieje z linią wykresu po przekroczeniu pewnej temperatury - świadczy to o tym, że się po prostu topi. Wcześniej jednak spęka i się rozleci.Dla porównania szamot ma rozszerzalność dla 1000st. na poziomie 0,5%, a dla 1300 odpowiednio 0,7. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 12.03.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Z jednej strony to 1100 stopni w warunkach domowych to bardzo duzo ale z drugiej strony na rynku jest b. duzo uzywanej, taniej cegly szamotowej. Czy z kruszywem w betonach ogniotrwalych jest tak jak w zwyklych - jedna trzecia powinna byc frakcji piaskowej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.03.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Cel jest tutaj podobny - jak najlepsze upakowanie. Teoretycznie upakowanie kruszywa jest tym lepsze, im większa jest różnica średnic ziaren największych i najmniejszych.Kruszywo złożone z ziaren tej samej średnicy daje upakowanie na poziomie 75% (teoretycznie), zróżnicowanie średnic może je tylko podnieść. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.03.2010 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Widziałem to, o czym Wojtek mówisz, na rysunkach.Zdaje się ,że pokazane tam było,że frakcją najdrobniejsza ulegała stopieniu,przez co łączyła wszystkie frakcje razem dając tym samym również dobrą przewodność.Betony nawet wypalane,ale wcześniej nie prasowane są bardziej izolacyjne od tych pierwszych,ale wytrzymałość na temperaturę mają podobną lub wyższą.Ale z betonami jest pewnie jak ze wszystkim :trzeba wiedzieć,gdzie jaki zastosować.Nie ma problemu w piecu(palenisku),gdzie odbywa się"zwykłe"palenie,ale jak już chce się zrobić"rakietę" z dyszą i dopalaczem,z której wydobywa się "szum"podczas dopalania,to przynajmniej na dyszę trzeba zastosować coś specjalnego?Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3996852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 12.03.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Tutaj jeszcze zamieszczam znaleziony wykres rozszerzalności ciepnej kruszyw budowlanych. Odnośnie wykresu dla cementu portlandzkiego - czy ten wykres tyczy się już związanego cementu (na wykresie napisane jest czysty cement wiążący, nie wiem co to faktycznie oznacza). Ciekawe jakie własności ma mieszanina cementu portlandzkiego, z mielonym żużlem wielkopiecowym, czyli cement portlandzki żużlowy, albo hutniczy. Widać, że żużel zachowuje się przeciwnie do cementu portlandzkiego, Czyżby więc ich odpowiednia mieszanina miała być w miarę neutralna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3997329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.03.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Pewnie chodzi tam o hydrat cementu portlandzkiego, czyli cement po związaniu. Klinkier cementowy nie ma znaczenia jako tworzywo konstrukcyjne i takie dane nie miałyby sensu.W betonach skurcz cementu jest raczej pożądany, bo kompensuje rozszerzalność kruszywa. Powoduje to też pewne problemy, ale nie ma rozwiązań idealnych.Zresztą i tak istotniejsze jest to, że cement portlandzki traci dość szybko wytrzymałość mechaniczną poprzez odwodnienie, rozpoczynające się już około 400st. Jego stosowanie jako stabilizatora jest więc dość ograniczone. Po dehydratacji pozostawia w betonie dość dużo wolnego wapna. Cement portlandzki do zastosowań wysokotemperaturowych można modyfikować poprzez dodatki, które są w stanie związać wolne wapno.Co do żużla, to zawiera tak dużo topników, alkaliów i innych nieciekawych rzeczy, że jego dodatek jest raczej mocno niepożądany. Betony najlepiej zachowują się, gdy cementu jest jak najmniej, gdy rola wiązania hydraulicznego jest pomniejszona - tak jak dzieje się to w betonach niskocementowych. To oczywiście nie odbywa się tylko na drodze mniejszego dodatku cementu, jego niedobór kompensuje się innymi dodatkami. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3997396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.03.2010 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Tutaj jeszcze zamieszczam znaleziony wykres rozszerzalności ciepnej kruszyw budowlanych. To tak w uzupełnieniu odpowiedzi na pytania z tym związane, czyli co z surowców budowlanych można użyć w wysokich temperaturach. Z wykresu wynika, że właściwie to nic. http://images38.fotosik.pl/267/9be8b1a8aa626665.jpg Tutaj jest też odpowiedź na pytanie, co "pompuje" spoiny, gdy zaprawa zawiera piasek kwarcowy i co wywołuje "rośnięcie" pieców. Kominów murowanych też to dotyczy. Czy dysponujesz Wojtek też wykresem, jak "rosną" materiały ogniotrwałe wraz ze wzrostem temperatury? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-3998593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 15.03.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Witam! Tak - wykres dla najczęściej stosowanych materiałów ogniotrwałych. http://images49.fotosik.pl/272/5d54b2f971f1118e.jpg (źródło: S. Pawłowski, S. Serkowski - "Materiały ogniotrwałe ...") Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-4002451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 15.03.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Szkło kwarcowe - materiał idealny? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-4002728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 15.03.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Jakoś kariery nie robi, tzn. nie słychać nic o zastosowaniach szkła kwarcowego w wysokich temperaturach.Być może problem tkwi w skłonności do rekrystalizacji krzemionki (tego nie wiem), a jak zachowuje się w postaci krystalicznej widać z linii nr 4 wykresu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-4002837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 15.03.2010 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Dzięki ,piękny wykres Palenisko z szamotu bez zaprawy podniesie się 3-4 mm.Jeśli będzie symetryczne,to unosić się będzie w miarę równomiernie,a jeśli np podłużne to tylko jego środek. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116400-ogrzewanie-ceramiczne/page/94/#findComment-4003003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
