jpichla 09.02.2009 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Witam Czy ktoś słyszał o takiej teorii, że aby kanałami wentylacyjnymi nie pchało się powietrze do środka chałupy (zwłaszcza w zimie), to kominy wentylacyjne i spalinowe muszą mieć wylot na równym poziomie. Taką teorię przedstawiło mi dwóch różnych fachowców ale nie potrafili uzasadnić z czego to wynika. Sugerują że należy wydłużyć te niższe kominy wentylacje za pomocą np. humbertów i że to pomoże. Jeśli ktoś zna jakieś przekonywujące uzasadnienie teoretyczne lub ma inne przekonywujące dowody (np linki na jakieś artykuły) to bardzo proszę o informację. Z góry dziękuję Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116503-kominy-wentylacyjne-i-spalinowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tropp 10.02.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Podejrzewam ze teoria taka wiąże się z tym od wysokości komina zależy ciąg. Możliwe też że taka teoria jest prawdziwa. Bo zkładając że jeden z knałów (ten wyższy) będzie mocno wyciągał powietrze z pomieszczenia a moze jeszcze szczelnego pomieszczenia to dla wyrównania ciśnienia w pomieszczeniu powietrze z zewnatrz zacznie dostawać się poprzez ten kanał niski o słabszym ciągu. Tak to sobie ja myśle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116503-kominy-wentylacyjne-i-spalinowe/#findComment-3022497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpichla 10.02.2009 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 To brzmi sensownie. Z tym ze sedno sprawy jest w stwierdzeniu ze "od wysokości komina zależy ciąg". Nie wiesz z czego to stwierdzenie wynika ? I jak jak się liczy taki ciąg ? Czy to może chodzi o jakieś różnice w gęstości powietrza spowodowane różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku ? Czy może coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116503-kominy-wentylacyjne-i-spalinowe/#findComment-3023124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Ale takie zjawisko będzie występowało bez względu na różnice w wysokości kominów. Jak powietrze jest wysysane z wnętrza to jakoś musi się tam dostać na jego miejsce inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116503-kominy-wentylacyjne-i-spalinowe/#findComment-3023328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tropp 12.02.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Z tym ze sedno sprawy jest w stwierdzeniu ze "od wysokości komina zależy ciąg". Nie wiesz z czego to stwierdzenie wynika ? Tłumaczone jest to tym że od wysokości kanału kominowego i jego przekroju zależna jest różnica ciśnień między dołem komina a jego wyjściem. A różnica ciśnień powoduje przepływ powietrza. Ale takie zjawisko będzie występowało bez względu na różnice w wysokości kominów I też słyszałem o takich przypadkach. Tłumaczono to tym że pomieszczenia, dom jest szczelnie zamknięty (szczelne drzwi i okna) a powietrze w naturalny sposób próbuje krążyć i wtedy jeden kanał ciągnie a drugi dmucha. Mogą też występować sytuacje zależne od ustawienia komina w stosunku do innych budynków, dachu czy kierunków wiatru. Znam też przypadek znajomych mieszkających w bloku na wyższych kondygnacjach gdzie też wentylacja działa w ten sposób że jedną kratką (w łazience) wieje zimne powietrze a w kuchni kratka ciagnie, a nasiliło się to po wymianie okien i drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116503-kominy-wentylacyjne-i-spalinowe/#findComment-3029560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldek78 25.02.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 wystarczy zamocowanie nawiewników w oknach i efekt cofania sie dymu kanałami wentylacyjnymi znika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116503-kominy-wentylacyjne-i-spalinowe/#findComment-3072077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.02.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 co nieco jest tu:http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116503-kominy-wentylacyjne-i-spalinowe/#findComment-3072167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 02.03.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Ogólnie kominy powinny być wyższe niż kalenica dachu, taki komin schowany za dachem może i jest tańszy, ale na pewno nie taki tak trzeba - zawirowania powietrza spowodowane krawędziami dachu często wdmuchują powietrze do kanałów. A kominy są wyłącznie kanałami wywiewnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116503-kominy-wentylacyjne-i-spalinowe/#findComment-3086369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
