czopuch 12.02.2009 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Dlaczego w instalacji CO zasilanej kotlem na paliwo stale bufor jest nieoplacalny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 12.02.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Witam.Dlaczego tak twierdzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.02.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Dlaczego w instalacji CO zasilanej kotlem na paliwo stale bufor jest nieoplacalny? Jeśli gdzieś jest opłacalny to właśnie w takiej instalacji. Opłacalność jednak to pojęcie określające układ taki, że zainwestowane pieniądze zostaną zaoszczędzone przy nie pogorszeniu komfortu. W każdym układzie może ta opłacalność inaczej wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 12.02.2009 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 W projekcie instalacji, instalator wstawil kociol viadrus 23 kw mowiac, ze na wszystko. Grzejniki stalowe (ok. 10), podlogowki z 80 m.kw. Na moje pytanie co z buforem, odpowiedzial, ze nie widzi sensu dawac bufor przy tej instalacji. Zreszta jego oferta instalacji gazowej nie rozni sie wcale od instalacji na paliwo stale (oczywiscie kociol gazowy) i tu tez nie ma bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 12.02.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 viadrus to kociołek górnego spalania. Nie da się czegoś takiego wyregulować. Pali się to co w środku. Czyli raz prawie zagotowane, później zimne.Jak już napisał Zbigmor to w takiej instalacji bufor ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 12.02.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Niektóre firmy od zainstalowania bufora uzależniają udzielenie gwarancji na kocioł stałopaliwowy..... Proponuję jako ogólne info na temat bufora skorzystać z tego linku: http://www.regulus.com.pl/download/regulusy_bufor.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 12.02.2009 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Dziekuje, za pomoc.Zastanawiam sie nad doborem wielkosci bufora. Czy instalator - zlota raczka dobierze odpowiednia pojemnosc? Jeden z nich sugerowal 300 l, a jezeli dobrze doczytalem to pojemnosci zaczynaja sie od 500 a koncza na 1500 dm3. No i im bardzie j rozbudowany tym bardziej uzasadnione jest stosowanie bufora. Wiec czy przy moich 7 grzejnikach + 3 lazienkowych bedzie to ekonomicznie uzasadnione? czy energia ktora zakumuluje bufor, zdazy byc odebrana przez instalacje, zanim piec stalopaliwowy dostarczy jej nowa porcje? Rozumiem ze przy instalacji z buforem wchodza w gre grzejniki najlepiej aluminiowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 12.02.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Zgoda, ale to chodzi o kotły dolnego spalania. O takich ograniczeniach nie słyszałem przy górniakach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 12.02.2009 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Czy jest mozliwosc upieczenia 2 pieczeni na 1 ogniu, tzn. aby taki bufor ogrzewal nie tylko dom, ale rowniez c.w.u.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.02.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Czy jest mozliwosc upieczenia 2 pieczeni na 1 ogniu, tzn. aby taki bufor ogrzewal nie tylko dom, ale rowniez c.w.u.? Oczywiście, a co za różnica czy ogrzewa CWU z kotła, czy z bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.02.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 viadrus to kociołek górnego spalania. Nie da się czegoś takiego wyregulować. Pali się to co w środku. Czyli raz prawie zagotowane, później zimne. Jak już napisał Zbigmor to w takiej instalacji bufor ma sens. Czy aby na pewno? Mam miałowy górnego spalania i jakoś nie widzę takich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 12.02.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Jest,kupujesz zbiornik buforujący,który w środku(w sobie ) ma drugi zbiornik o mniejszej pojemności i jest to zbiornik CWU.Dostępne kombinacje to było chyba 750 l w tym 150 CWU lub 1000 w tym 250 CWU,ale na pewno jest wiecej opcji a to co powyzej to tylko przykłądy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 12.02.2009 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Obejrzawszy jeszcze raz http://www.regulus.com.pl/download/regulusy_bufor.pdf znalazlem tam schemat instalacji z piecem elektrycznym. Czy takie byfory maja rowniez w sobie grzalke? (piec wtedy nie bylby potrzebny, no chyba, ze dogrzanie piecem byloby tansze niz grzalka)) Dlaczego na tym sie zastanawiam: mam mozliwosc ptrzylacza gazowego cena do plotu to ok. 6 tys. i od plotu pewnie z 6 wyjdzie no i jeszcze piec gazowy z 5 tys. Zakladam, ze raz no moze 2 razy w zimie bede poza domem przez tydzien. W tym czasie piec elektryczny dogrzewalby wode w instalacji, zeby nie zamarzla, oczywiscie w tanszej taryfie. Czy przy takich kosztach instalacji gazowej, zastosowanie pieca elektrycznego ma sens? Czy nie zbankrutuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 12.02.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Mam u siebie kocioł na pellety połączony z buforem 750l. Bufor ma w środku zbiornik 250l na CWU. Sądzę, że stosowanie bufora to całkiem rozsądne rozwiązanie. Jakie bufor - podobno im większy tym lepszy (na dłużej starcza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 12.02.2009 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Zdradzisz producenta i nazwe? Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 12.02.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 kocioł Kostrzewy Pellets Fuzzy Logic 15kW, bufor Wolf SED 750/250. Do tego kominek z płaszczem wodnym Arysto 10WW SJ.Kocioł i kominek połączone do wężownicy w buforze (system otwarty). Płaszcz bufora w systemie zamkniętym podłączony do grzejników i podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 12.02.2009 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 A nie myslales nad piecem elektrycznym na czas dluzszej nieobecnosci w domu, dla podtrzymania temperatury? We wczesniejszym poscie napisalem moje przemyslenia na ten temat (oczywiscie dotycza w mojej sytuacji) Zastanawialem sie tez nad kominkiem z plaszczem, ale jak mnie w domu nie ma to plaszcz nie dziala, a jak jestem to i tak w piecu pale. Wiec jakos nie widze sensu wchodzic w koszty, zrobie rozprowadzenie cieplego powietrza i tak szybko dostarcze cieplo do pomieszczen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 12.02.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 O piecu elektrycznym nie myślałem. Wystarczy, że używanie podczas pracy przez robotników nagrzewnicy 9kW przez 2 miesiące kosztowało mnie tyle co 3 tony pelletów (czyli zapas na ok pół roku). Piec mieści w sobie ok 75kg czyli tyle co na 2-3 dni (zobaczymy jak zacznę na serio palić). Piec powinien być na tyle bezobsługowy, że wystarczy dosypywać pelletów, więc jak mnie nie będzie to żonka też chyba sobie poradzi. Jak nie będzie całej rodziny, to niestety domek trochę się wychłodzi. - Na szczęście jest dobrze ocieplony. Ew będziemy prosić rodzinę lub znajomych o doglądanie co 3 dni kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 12.02.2009 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Z http://www.regulus.com.pl/download/regulusy_bufor.pdf wynika, ze kociol gazowy podlacza sie za buforem, wiec czy stosowanie bufora kiedy jest tylko kociol na gaz jest uzasadnione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 13.02.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Zarówno kocioł gazowy jak i elektryczny natychmiast po uruchomieniu wytwarzają ciepło. Te kotły montuje się zawsze za buforem.Jeżeli chcemy by grzały CWU, nie powinny ogrzewać wody z co, nawet w minimalnym stopniu... Szybka dostępność dokładnie odmierzonej porcji ciepła: taka myśl powinna być podstawą każdej zapewniającej stały komfort cieplny instalacji co.Układ końcowej dystrybucji ciepła maksymalnie bezinercyjny a bufor wielkością dostosowany do naszych potrzeb i zwyczajów).Przykład: jeżeli chcę palić pod kotłem np. raz na cztery dni, to w buforze muszę zgromadzić ilość ciepła, wystarczającą na trzy dni niepalenia....Bufor powinien być doskonale izolowany przed stratami ciepła a jeżeli już, to straty powinny być uwalniane na rzecz mieszkania a nie garażu czy też przyziemia...(lokalizacja). Gaz i prąd powinien wspomagać kocioł stałopaliwowy w warunkach: gwałtownego oziębienia, inicjowania ogrzewania po dłuższej nieobecności, w okresie dogrzewania lub w okresie niewielkiego zapotrzebowania na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
