plusfoto 06.07.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Przepraszam ale to jest instalator czy wujek? Łączenia przy podłogówce to najgorszy pomysł jaki można sobie wyobrazić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajkomen 06.07.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) Właśnie instalator ponoć polecany Dlatego pytam Edytowane 6 Lipca 2015 przez Kajkomen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.07.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Należy kupić zwój Pex-a np. 600 mb i z tego układać pętle. Prawdopodobnie instalatorowi zostało trochę materiału z poprzedniej budowy.Wiec może uda mu się wcisnąć trochę tego u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.07.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Kajkomen napisał: Od rozdzielaczy poprowadzić rury w miejsce zaczynającej się pętli tam połączyć Nie łączy się rur w wylewce jeśli o to pytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 07.07.2015 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 fenix2 napisał: Nie łączy się rur w wylewce jeśli o to pytasz. Skąd to wiesz ? Informacje na temat łączenia rur w podłogówce zasłyszane czy wyczytane ? Ja wykonuję połączenie zaprasowywane aksjalne jeśli zajdzie taka potrzeba. Po próbie ciśnieniowej zabezpieczam złaczkę. System w którym wykonuję ogrzewanie podłogowe dopuszcza takie rozwiązanie i jest pełna gwarancja ubezpieczeniowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.07.2015 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 VPS"PODŁOGÓWKA Samemu"W 99% oznacza, że ktoś nie posiada nic poza kluczem do rur.Takim osobom lepiej odradzić łączenieBo finał zawsze jest taki, że w Castoramie ktoś im wciśnie jakąś skręcaną złączkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 07.07.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 VPS, a druga część tytułu wątku to:"Jak uniknąć błędów"Z całą pewnością łączenie w wylewce jest szukaniem kłopotów. Poza tym mnie argument o gwarancji ubezpieczeniowej raczej by zajeżył niż uspokoił, gdyby mi wykonawca z czymś takim wyjechał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.07.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Złączki zostały wymyślone nie po to aby łączyć kawałki rurek tylko po to aby ewentualnie wykorzystać je w przypadku awarii. Tak jak pisał PeZet w/g mnie celowe robienie podłogówki z kawałków rurek to proszenie się o kłopoty. Przy kumatym hydrauliku zostają co najwyżej 2 - 3 metrowe kawałki. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie rozplanowanie ułożenia rurek. Jedynym problemem może być tylko myślenie przy robocie tyle że nie którym niestety to przychodzi z trudem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 07.07.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 VPS napisał: Skąd to wiesz ? Informacje na temat łączenia rur w podłogówce zasłyszane czy wyczytane ? Ja wykonuję połączenie zaprasowywane aksjalne jeśli zajdzie taka potrzeba. [ATTACH=CONFIG]323412[/ATTACH] Po próbie ciśnieniowej zabezpieczam złaczkę. [ATTACH=CONFIG]323413[/ATTACH] System w którym wykonuję ogrzewanie podłogowe dopuszcza takie rozwiązanie i jest pełna gwarancja ubezpieczeniowa. Własnie jak zajdzie potrzeba czyli np. ktoś przetnie pex w wylewce. A robienie takiego partactwa jak łączenie kawałków rur od rozdzielacza to inna inszośc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarlejak 19.07.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Witam, pochwalcie się jakiego sprzętu używacie do sterowania pogodowego! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.07.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 szarlejak napisał: Witam, pochwalcie się jakiego sprzętu używacie do sterowania pogodowego! Ja (i większość jak sądzę) mam pogodówkę w sterowniku kotła (dedykowanym do modelu). To chyba najprostsze i najtańsze rozwiązanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarlejak 21.07.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 No tak ale pewnie nie dla kotła z podajnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 22.07.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Czy naczynie przeponowe 12L do podłogówki (niskotemperaturowej, 100%) mogę podłączyć PEXem 16/2 (zostało mi, złączek też)? OP mam pojemne, a w kotle naczynie ma niecałe 6L (jest w nim też zawór bezp.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.07.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 3/4" czyli alupex fi 25 lub 26 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 22.07.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 1950 napisał: 3/4" czyli alupex fi 25 lub 26 mm Dzięki, że ww. będzie dobre to wiem Czemu służy ta średnica, czym skutkuje (może skutkować) podłączenie PEXem 16/2 (odcinek ca. 1m) w takim "łagodnym" C.O.? Ciśnienie na wejściu do naczynia będzie inne (niższe)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 23.07.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Jeśli domek ma dwie kondygnacje (parter + poddasze użytkowe)Łączna powierzchnia użytkowa (pomijając garaż) wynosi 83 m2 to w takim domku powinny być 2 rozdzielacze? (przy zastosowaniu wszędzie podłogówki)? Oba powinny znaleźć się w kotłowni? czy jeden rozdzielacz powinien być na parterze a drugi na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.07.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Dwa rozdzielacze, na każdym piętrze jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.07.2015 04:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 może być jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 24.07.2015 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 1950 napisał: może być jeden Projekt przez pracownie był pierwotnie przygotowany do standardowego ogrzewania o temp 70/50 jedynie w łazienkach była podłgówka. Ale jest pokazane ile W każde pomieszczenie wypadałoby aby miało. załączam ich rysunki przy takim układzie domu jeden rozdzielacz jest wystarczający? ile wtedy obiegów wypadałoby aby miał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.07.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 pecet0 napisał: Projekt przez pracownie był pierwotnie przygotowany do standardowego ogrzewania o temp 70/50 jedynie w łazienkach była podłgówka. Ale jest pokazane ile W każde pomieszczenie wypadałoby aby miało. załączam ich rysunki [ATTACH=CONFIG]325289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]325293[/ATTACH] przy takim układzie domu jeden rozdzielacz jest wystarczający? ile wtedy obiegów wypadałoby aby miał? Nie jest wystarczający, będzie wiecej niz 12 obwodów licząc drabinki w łazienkach, jeden na parterze, drugi na pietrze. Po co komplikowac z jednym rozdzielaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
