Jakie masz te promienniki? Podajcie linki :)
Jeśli mnie pytasz, to ja się bawiłem tylko na działce takimi żarówkami, potocznie zwanymi kwokami, bodajże 375W, czerwonymi. Kosztują ok. 30 zł sztuka. Koniecznie w ceramicznych oprawkach. Jak wpiszesz w google'a kwoka, nie będzie problemu ze znalezieniem. W te święta popracuje nad tematem "kwoka w łazience".
  • Odpowiedzi 7,5k
Witam!
Czy użytkownicy podłogówki zauważyli u siebie obrzęki łydek czy uczucie zmęczenia nóg?
U moich znajomych pojawił się ten problem po dłuższym siedzeniu w jadalni gdzie jest ogrzewanie tego typu.
Ja planuję podłogówkę możliwie wszędzie, ale...
Witam!
To się zdarza. Któregoś razu po dłuższym posiedzeniu do tego stopnia, że szedłem spać zygzakiem i nie trafiłem w drzwi ;). Ponadto, przez tę podłogówkę, fatalnie się czułem cały następny dzień. Są różne domy i różne podłogówki - w tych najbardziej energooszczędnych różnica temp. podłogi i powietrza wynosi 1-2 stopnie i nie różni się w dotyku od zwykłej podłogi. Naprawdę myślisz, że może to spowodować "obrzęk łydek"?
dobre
znajomi pewnie mają rurki co 10cm i 50 stopni zasilanie ;)
Witam!
To typowe objawy za ciepłej podłogi.
Jestem na etapie podpięcia pieca do instalacji i zastanawiam sie nad pompą obiegową...a jako że z Waszą pomocą stworzyłem układ podłogówki to uderzę z kolejnym pytaniem:)
Waszym zdaniem warto do podłógówki, gdzie teoretycznie jest stosunkowo stały przepływ stosować pompy adaptacyjne? Myślałem nad LFP Maxima lub Experia; obiegową do bojlera wybiorę chyba energooszczędną LFP Efekta.
Jeśli nie adaptacyjna, to jaką energooszczędną byście polecili?
I druga kwestia...pompa 4m czy 6m? Jest ok 1200mb pexa + dwie drabinki w łazienkach + "ewentualny awarynjy" grzejnik w salonie:)
chyba zużyciem prądu :) Poza tym jest bardzo popularna w serwisach zakupowych, i na alledrogo można ją kupić za 599zł :) Nawet skubana na wyświetlacz z poborem mocy.
Pytanie było o różnice a nie podobieństwa ;)
http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/EXPERIA.pdf
http://allegro.pl/listing.php/search?string=lfp+experia&category=0&order=pd&change_view=1
1. Załóż tam 2 porządnie przewymiarowane grzejniki.
2. Ja bym w sąsiednich pomieszczeniach przewymiarował podłogówkę, i nie ocieplał ściany wspólnej z garażem.
Przy aktualnie energooszczędnych domkach - podłogi nie przegrzejemy.
AD.1 Po co dwa przewymiarowane?
AD.2 A później mamy jak poniżej, przegrzana podłoga. Ogrzewanie garażu przez ścianę od salonu??? Bez komentarza...
W garażu moim zdaniem ogrzewanie powinno być, może być podłogowe - czemu nie? Może być grzejnik ścienny z głowicą termostatyczną (przewymiarowany o 15%) zasilany tą samą temperaturą co podłogówka (wyjdzie wielki). Ogrzeje w dni kiedy chcemy pomajstrować. Oba rozwiązania proste i ekonomiczne, bez kombinowania, dodatkowych pompek zaworów i nie wiadomo czego jeszcze.
Odnośnie samochodu to chodzi o to, że w mokre dni w ciepłym garażu gnije od wody i soli. Bez większej różnicy czy jest plus 5 czy plus 16, na zewnątrz tak nie zgnije bo mamy mróz i przewiew osuszający auto. Dlatego najlepsza jest wiata - ale to inny temat.
Wszystko zależy od tego, co się chce osiągnąć, czego się oczekuje.
Przytoczony cytat kolegi Andriuss miał inny podtekst, którego chyba nie zrozumiałeś :).
Jak napisałem, przy aktualnej energooszczędności domków - podłogówkę przegrzać jest ciężko.
Co do salonu, nie chodziło o ogrzewanie przez ścianę, bo to zbytnie generalizowanie. Ale mniejsza z tym.
Za to sam bym podłogówki w garażu nie dał. Z resztą w jednym się zgadzamy.
Garaż w bryle domu, ogrzewany - super sprawa. Ale nie do trzymania tam samochodu...
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku !
Nie wiem, czy wszyscy udzielający się na tym forum sami robią, robili lub będą robić podłogówkę.
Ja raczej (raczej na pewno) nie.
Do tematu przygotowałem się trochę teoretycznie, w zakresie zrozumienia jak liczymy rozstaw rurek w poszczególnych pomieszczeniach.
Kluczem jest policzenie zapotrzebowania na ciepło. Potem to już prosta matematyka i wczytanie się w tabele lub wykresy udostępniane przez różnych producentów rurek. Całość wyliczeń powierzyłem firmie i na mój chłopski rozum, to co tam wychodzi, kupy się trzyma. Wychodzą rozstawy 10 - 30 cm.
Schody, w moim przypadku, zaczynają się, gdy pokazuję mój projekt wykonawcom. Widziałem ich pięciu. Żaden z nich nie chce robić instalacji według wyliczeń.
Każdy wie swoje. Przeważnie mają ustalony jakiś rozstaw i na sztywno stosują go w każdym domu. Od 7 cm do 15 cm, przeważnie niezależnie do tego w jakim pomieszczeniu.
Argumentują to przeważnie tak, że teoria teorią a on jest praktykiem i swoje wie, albo, że jak pan chce mieć ciepło w domu, to trzeba zrobić tak.
Kto tu zwariował. Ja czy oni ?
Czy spotkaliście się z fachowcem, który ze zrozumieniem podchodzi do takich wyliczeń i według nich realizuje instalacje ?
Edytowane przez gp69
