hunter7 19.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) A co tu oglądać ? Przecież to nie jest oparte na żadnym projekcie . Ponad 20 obwodów ? Jeśli jesteś jeszcze przed decyzją to podaj kilka szczegółów dotyczących projektu . Może uda się zaoszczędzić kilka tyś i mieć zrobione lepiej ,,, Domek parterowy 130m2 pu +22m2 garaż podłoga 10cm styropianu ściany ytong 24cm i styropian 15cm Strop drewniany wełna 30cm Wentylacja mechaniczna Okna 3 szyby , 6 komorowe Veka Pompa ciepła danfoss DHP-H 8kw + poziome dolne źródło 400m2 glina OZC wychodzi 55kw m2 rok , 26W/m2 Myślałem zrobić co 10cm i regulować przepływami. Edytowane 19 Lutego 2012 przez hunter7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5174305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.02.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Za 200 zł zrobisz OZC .Myślę ze z obliczeń wyjdą rozstawy 20-30 cm zachowując bardzo niską temp. zasilania .Dla przykładu, Ja mam w salonie rurki co 35 cm i w ostatnie mrozy poniżej -25 C temp. zasilania wynosiła 29 C . Zagęszczenie rurek nie zawsze się opłaca , u Ciebie projekt według zapotrzebowania na ciepło da połowę mniej rurek + brak regulacji a skuteczność podłogówki bardzo wysoką , uwzględniając niską temp. zasilania . Napisz do użytkownika Asolt, robi obliczenia OZC, Ja też mogę to wykonać ale nie zajmuję się tym na co dzień więc odsyłam do kolegi .Z tymi wynikami wróć tutaj, podam Ci rozstawy . Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5174405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.02.2012 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 tak jakoś swobodnie rzucasz tymi liczbami,nie ważne dla ciebie są temperatury zasilania i powrotu, rodzaj wykończenia podłogi, przyjęte temperatury pomieszczeń,ty, rzeczywiście uważasz, że wiesz wszystko, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 20.02.2012 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Wolę poświęcić 1500zł więcej na rurki i mieć 100% pewności że system z pompą ciepła odpali, nie robi mi tego żadna firma tylko robię sam, w domu lubię mieć ciepło 22-23 a te parę złotych jakoś przeżyję, tym bardziej że nie płacę za robotę nikomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Zrozum, można mniej rurek, dopasowany projekt i bardzo ciepło w domu przy niskim zasilaniu .Tu nie chodzi o oszczędność tych 1500 zł, robiąc "na miarę" masz 1 rozdzielacz 8-10 obwodowy, oszczędności łącznie mogą wynieść ok. 3 tyś przy jednoczesnym zadowoleniu ! Jeśli nie wierzysz w liczby to oprzyj się na moich doświadczeniach parterówki z podobnymi założeniami ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 20.02.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 rozstaw co 30cm to minimalna wydajność cieplna 50W/m2 czyli 2 razy więcej niż potrzebujesz, a ty chcesz robić co 10 cm i mieć 200W/m2 czyli prawie 10 razy więcej niż potrzeba ?? jaki jest tego cel ?? Przy średniej różnicy temp między czynnikiem a temp pomieszczenia 14 st. to jest 30 W/m2. Ale to tym bardziej świadczy o tym, że kolega hunter7 powinien zrobić porządny projekt i wtedy sam układać właściwe rozstawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Przy średniej różnicy temp między czynnikiem a temp pomieszczenia 14 st. to jest 30 W/m2. . A co jeśli różnica ta wyniesie 2-6 C ? W tym przypadku będzie właśnie tak ! No chyba ze grube dywany kolega zarzuci lub parkiet . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 20.02.2012 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Ja pod panelami mam rozstawy 20cm i 25cm.Mam też gruby dywan w dwóch pomieszczeniach.Gdy całodobowo średnia temp. na zewnątrz była -24st (w nocy -28, w dzień -19) miałem 36st na zasilaniu. Te zapotrzebowania z rysunku (50-80W/m2 ???) to abstrakcja dla nowobudowanego domku.Tym bardziej jak ma takie parametry ocieplenia, okien, instalacji, jak wspomniane przez kolegę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 20.02.2012 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 A co jeśli różnica ta wyniesie 2-6 C ? W tym przypadku będzie właśnie tak ! No chyba ze grube dywany kolega zarzuci lub parkiet . Jesli wyniesie 2-6 to trzeba będzie dać ruki gęściej. Dlatego piszę że przydałby się ktoś kto to policzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Jesli wyniesie 2-6 to trzeba będzie dać ruki gęściej. Dlatego piszę że przydałby się ktoś kto to policzy. Nie prawda . Ja mam w pokojach co 20-25 cm, salon co 35 cm, zasilanie podłogówki przy -5 C jest +26 C a w domu +22 C . Jak -20 C za oknem to zasilanie +28 C . Różnice temp. zasilania podłogi i powietrza w domu to max 6 C , zwykle jednak mniej stąd przedział podany wyżej 2-6 C . Trzeba policzyć, na pewno z zapotrzebowania w niektórych pomieszczeniach wyjdą rozstawy powyżej 30 cm . Oczywiście może się zdarzyć że nie wszędzie, Ja z obliczeń miałem salon co 50 cm a łazienka co 10 cm ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 20.02.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Nie prawda . Ja mam w pokojach co 20-25 cm, salon co 35 cm, zasilanie podłogówki przy -5 C jest +26 C a w domu +22 C . Jak -20 C za oknem to zasilanie +28 C . Różnice temp. zasilania podłogi i powietrza w domu to max 6 C , zwykle jednak mniej stąd przedział podany wyżej 2-6 C . Trzeba policzyć, na pewno z zapotrzebowania w niektórych pomieszczeniach wyjdą rozstawy powyżej 30 cm . Oczywiście może się zdarzyć że nie wszędzie, Ja z obliczeń miałem salon co 50 cm a łazienka co 10 cm ! Z opisu wynika że masz 28 cm styro w podłodze kolega ma tylko 10 cm więc i warunki ma inne. Co do jednego jesteśmy zgodni - trzeba to policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.02.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Do prawidłowych obliczeń potrzebne są dane: obciązenie cieplne danego pomieszczenia, kóre jest zależne od strat na wentylację, inny bedzie rozstaw przy wentylacji normowej a inny przy zmniejszonej, kazdy projektant liczy dla wartosci normowych czyli dla wiekszych strat. Mozna liczyc dla 0.3 wymiany lub każdej innej ale tylko na odpowiedzialnosc inwestora. Potrzebne są równiez srednica rur, rodzaj posadzki, grubosc warstwy ocieplenia, rodzaj stropu (miedzy kondygnacjami, podłoga na gruncie itd), róznica temp zasilania i powrotu, temp pomieszczenia (24 oC lazienka, 20 oC pozostałe, 18 oC wiatrołap itd) oraz temp zasilania. Jezeli zasilamy pci to chcemy miec jak najmniejszą temp zasilania. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich danych da nam gwarancje poprawnych obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 20.02.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 (edytowane) Z OZC Purmo wyszły mi takie zapotrzebowaniaL.P-----------Rodzaj Pomieszczenia---------------Powierzchnia [m2]------Strata [W]1/1------------Wiatrołap-------------------------------------5,18-------------------------1561/2---------------Hall------------------------------------------------8,27-----------------------1151/3------------Kuchnia----------------------------------------10,57----------------------3091/4---------------Salon-------------------------------------------33,62----------------------6391/5--------------Przedpokój----------------------------------8,92------------------------1061/6-----------Sypialnia -----------------------------------13,09-----------------------4081/7-------------Garderoba -------------------------------------3,49 -------------------951/8-------------Łazienka -------------------------------------- 4,64--------------------2171/9-----------Pokój --------------------------------------------11,18----------------------2621/10 ---------Pokój ------------------------------------------10,53-----------------------2381/11-----------Łazienka----------------------------------------5,78----------------------3261/12-----------Pom. Gosp.-----------------------------------5,19-----------------------871/13-----------Suszarnia----------------------------------------5,4---------------------4311/14------------Garaż------------------------------------------20,3--------------------158-------------------------------------------------------SUMA-------146,16---------------3547 Edytowane 20 Lutego 2012 przez hunter7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 20.02.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Policzyłem sobie koszty tegoż ogrzewania 1200mb wavin---------------- = 2880pln 2x rozdzielacz 12 sekcji--= 1400pln Trochę boryszewa---------= 200pln Spinki folia -------------------=500 Razem 4980 pln myślę że jak za całe ogrzewanie to nie jest źle. Wczoraj rozrysowałem sobie wszystko co 15 cm i łazienki co 10 i żeby już nie przesadzać to ułożę co 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.02.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Domek parterowy 130m2 pu +22m2 garaż podłoga 10cm styropianu ściany ytong 24cm i styropian 15cm Strop drewniany wełna 30cm Wentylacja mechaniczna Okna 3 szyby , 6 komorowe Veka Pompa ciepła danfoss DHP-H 8kw + poziome dolne źródło 400m2 glina OZC wychodzi 55kw m2 rok , 26W/m2 Myślałem zrobić co 10cm i regulować przepływami. Mysle ze warto zweryfikowac te obliczenia, ta moc strat wydaje się za mała, nie znam szczegółów tego projektu ale biorąc pod uwagę III strefe i powierzchnie budynku suma strat ok 3500 W to za mało, nie wiem dla jakiej wymiany było liczone ale dla wymiany 1.0 to straty za małe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 20.02.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Dokładnie tego się obawiam co kolega napisał, później będę się zastanawiał czy to wszystko ogrzeje mi dom, mi to nie potrzebne, wolę dołożyć 2000tyś i spać spokojnie a nie martwić się czy dobrze policzone i czy zadziała, robimy w firmie dużo developerskich budów i powiem wam że już wiele razy była wtopa z projektem właśnie centralnego, teraz mam usterkę bo gość w mieszkaniu ma 18st i nie chce być więcej, po analizie okazuje się że trzeba mu dołożyć 2 grzejniki:bash: , ciekawe co by było gdyby miał PC i podłogówkę??Robię gęsto i już , teraz bym musiał zlecać projekt, zapłacić pewnie z 500zł i do tego później na forum debatować czy projektant na pewno dobrze policzył, eh szkoda czasu i pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 20.02.2012 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Myślę, że te sterowniki są po prostu dla wygody W mojej opinii, kwestionowanie dobrodziejstw sterowania indywidualnego pomieszczeń w dzisiejszych czasach jest już trochę "passé". A w niektórych krajach, jak słyszałem, stosowanie takiej regulacji jest już od jakiegoś czasu obligatoryjne w nowych domach.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5175630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.02.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 hunter, po co ty wogóle pytasz na forum o swój "projekt"??? Wszyscy mówią "można taniej i lepiej" a ty "wiesz" swoje i tak zrobisz. Ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5176066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 20.02.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Pytatłem czy zadziała, napisaliście że zadziała z potrójną siłą i to mi w zupełności wystarcza, każda rada jest cenna gdy się coś robi samemu, Bałem się że padną stwierdzenia typu za dużo obwodów i nie popłynie albo że pompka nie da rady.Obwody będę się starał robić do 60m a rozdzielacze zasilę boryszewem 32 , sam jestem ciekaw jak to będzie, pompę ciepła właśnie odebrałem nic tylko kłaść dach i zamykać budynek, będzie sporo pracy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5176153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 20.02.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 A ten "boryszew" to glikol, czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/167/#findComment-5176628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
