grzeniu ja to nie wiem jak przy gazie
a może warto zagęścić pod drewnem żeby temp była jak najniższa
Temp. zakładam 35. Tak to wychodzi (przy moim ociepleniu), że odpowiednikiem rozstawu 30 w np. kuchni (ściślej tam wychodzi średnio ze 35, ale pod szafkami ominę stąd na reszcie gęściej) jest około 20 pod deskami.
Spory dylemat miałem (i nadal trochę mam) czy dawać pod wylewkę z podłogówką dodatkowy styro (niżej izolowana płyta fundamentowa), i jednak raczej dam bo coś czuję że bez tego to drewno by zaczęło grzać sporo później (przez wielkość akumulatora niżej). Przy okazji ułatwi mi to trochę inny spraw.
Jeśli chodzi o deski pewnie będzie dąb lity, olejowany.
Edytowane przez grzeniu666
  • Odpowiedzi 7,5k
Z jednej strony piszecie o OZC, z drugiej o rozstawie w łazience 10cm. Jak to jest?
Nie pamiętam dokładnie, ale z pierwszych przymiarek w OZC, które robiłem jakiś czas temu, zdaje się że wynikało że m2 podłogówki w kuchni musi grzać prawie dwukrotnie mocniej, niż w łazience. I takie wyniki wydają się być prawidłowe, ponieważ kuchnię mam w narożniku domu i jedną czwartą podłogi zabudowaną szafkami, a w łazience tylko jedna krótka ściana jest zewnętrzną a i okno mniejsze. Nie obliczałem jeszcze rozstawu, ale na oko, za nic mi nie chce "wyjść" 10cm w łazience i 15-20cm w kuchni, pomimo wymaganej wyższej temperatury w łazience.
Będę chyba pierwszym przypadkiem, który będzie miał w łazience większy rozstaw niż w innych pomieszczeniach.
Raczej nie napisałbym "z drugiej strony" ale "w konsekwencji"...
Średnio wychodzi mi 2x większe zapotrzebowanie ma m2 w łazienkach (głównie przez wentylację i temp. jak sądzę, w mniejszym stopniu umiejscowienie). Z tabel rotha wychodzi że między rozstawem 10 a 35 różnica strumienia jest (tylko) ~dwukrotna. Redukując nawet 1/4 podłogi w kuchni z rozstawu 35 robi się nam 25.
Może sprawdź sobie to OZC jeszcze raz, polecam zwrócić uwagę na wydajności wentylacji, ja tam musiałem ponaprawiać sporo baboli.
nie wiem czy dobrze podaję u mnie strata ciepła na m2 to 26 watt przy minus 18 na m3 10 watt
to przy rozstawie 10cm da się utrzymać temp zasilania 26stopnii [no właśnie do jakich mrozów?]
część podłogówki pod deską 14 mm a reszta płytka
jeszcze jedno jaka moc będzie drabinki1400w/90 stop przy zasilaniu 26 stopnii?
wolałbym wpuścić taką samą temperaturę w drabinkę jak podlogę
Edytowane przez malux20
malux, ja mam obawy (ale nie jestem fachura) czy wogólne jesteś w stanie uzyskać w łazienkach 24* przy tak małej temp. zasilania szczególnie przy większych mrozach? No i czy/jak wysterować tę podłogówkę przy równych rozstawach i b. różnych zapotrzebowaniach W/m2, wydaje mi się że jednak najlepiej moce (rozstawy) projektować raczej proporcjonalnie.
Ile jesteś w stanie "stuningować" COPa przy zmniejszeniu zasilania z powiedzmy 35 do tych 26?
autorus, grzewczo (i pewnie cenowo) lepiej, a najlepiej płytki. Ale "w odbiorze" jak dla mnie nie lepiej. De gustibus...
10 lat temu kupiłem najzwyklejsze panele w 2 gatunku do zakładu a że mam go w piwnicy to i wilgoć jest spora - osuszacz chodzi 24 h/dobe, dwa razy pływały bo mnie zalało, płaciłem coś około 18 zł/m2, na klientów nie narzekam czyli łażą butami z dworu przez 4 pory roku. W domu robiłem jakieś 8 lat temu remont kupiłem panele z górnej półki niby twardość, ścieralność i inne duperele duże - przecież badziewia nie położę płaciłem coś około 90zł/m2 i powiem tak, jak drugi raz będę robił coś w obecnym mieszkaniu to kupię takie za 18 zł. Te panele w zakładzie na dzień dzisiejszy praktycznie lepiej wyglądają jak te w domu, które są dmuchane,chuchane i pielęgnowane.:yes:
Jak pisałem wcześniej planuje podłogówkę w całym domu.
Przyjąłem rozstaw co 15 cm wszędzie poza łazienka i wiatrołapem gdzie będzie co 10 cm.
Mam problem z rozstawem rurek na poddaszu gdzie są skosy. Jaki rozstaw tam zastosować ? Po podłodze jest np 25m2 czyli trzeba by było robić 2 pętle w rozstawie co 15 cm ale powierzchni użytkowej jest już nie 25m2 a ok 15m2. Jak rozwiązaliście to u siebie ? Na poddaszu mam takie 3 pokoje gdzie musiałbym robić po 2 pętle na pokój - tylko ze kubatura jest dużo mniejsza niż normalny pokój 25m2 z pełna wysokością.
Jak rozwiązaliscie to u siebie ?
Rozstaw powinno się obliczyć na podstawie strat cieplnych danego pomieszczenia, rodzaju podłogi, dT i temp zadanej, jezeli rozstaw dobieramy na tzw. oko to mamy takie dylematy.
Co do meritum sprawy na podstawie danych które podałeś nikt nie poda właściwego rozstawu rur w tych pomieszczeniach. To trzeba obliczyć lub przyjąć orientacyjnie, ale wtedy konieczna jest regulacja przepływu rotametrami, pod warunkiem wystarczającej mocy grzejnika podłogowego. W przypadku niewystarczającej mocy regulacja nic nie pomoże, a pomieszczenie będzie niedogrzane.
Edytowane przez asolt
W takim razie jak rozstawić podłogówkę na poddaszu ? Tam gdzie wysokość >2.5 m dać co 15 cm a tam gdzie <2.5 m jaki rozstaw zastosować ?
Czy zmniejszyć rozstaw do takiej samej wartości na całej powierzchni pomieszczenia na poddaszu ? ? Na pewno ktoś ma podłogówkę na poddaszu - jak to wykonaliście ?
Na poddaszu tez cale podłogi pod skosami co 15 cm ?
Njalepiej zrobić obliczenia zapotrzebowania na ciepło z uwzględnieniem kubatury pomieszczeń. Ja robiłem na tzw czuja. Dół pomieszcenia h=2,8m - 15 cm, poddasze h - 2,7m (kąt nachylenia dachu 45st) co 20 cm. Wylane same posadzki bez podłóg i drzwi wewnętrznych. Termostat na rozdzielaczach skręcony na min. W tamtym sezonie w największe mrozy w domu temp nigdy nie spadła poniżej 16C. W środku trwały prace wykończeniowe.
Edytowane przez Regut1
