Mr_Mabram 02.01.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) a czy masz ciepło w domu? No niby jest ale nie do końca jestem zadowolony. 2 pokoje niedogrzane (to pewnie z mojej winy petle po 85m) i łazienki cos trochę też, ale wciąż kręce i ustawiam. Przy 24 obwodach jest co kręcić. Edytowane 2 Stycznia 2013 przez Mr_Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 02.01.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) @ Mr_Mabram - jak przestawisz pompkę na III bieg - szybszy (o ile masz) to dT zmniejszy ci się. u mnie na 2 biegu też mam dT = 8-9 C, mniej jest po nagrzaniu wylewki, zależy to również od temp docelowej czynnika grzewczego Żeby był jeszcze 3 bieg to bym sie nie martwił. Kocioł De Dietrich Mcr II 24 i pompka ma tylko 2 biegi . Ograniczylem mu moc grzania do 13kW ale to nie ma nic do rzeczy bo jak odczytuje parametry to z reguły chodzi bardzo nisko, tylko przy starcie pełna moc a potem to 30 -50 procent. To po nagrzaniu wylewki dT 8-9 st już . Edytowane 2 Stycznia 2013 przez Mr_Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.01.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 No niby tak, tylko 2 pokoje niedogrzane i łazienki cos trochę też, ale wciąż kręce i ustawiam. Przy 24 obwodach jest co kręcić. Przykręć nieco te pomieszczenia cieplejsze. Być może trzeba będzie dołożyć pompkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 02.01.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) No niby jest ale nie do końca jestem zadowolony. 2 pokoje niedogrzane (to pewnie z mojej winy petle po 85m) i łazienki cos trochę też, ale wciąż kręce i ustawiam. Przy 24 obwodach jest co kręcić. Jak to radzą w tym wątku - nie warto zagęszczać rurek bo wystarczy puścić większa temperaturę albo/i dać większą pompkę albo/i dogrzewać kominkiem. Jeżeli się jest w 100% pewny jakości wykonawstwa domu i jego ocieplenia to wtedy można dać tyle ile z OZC wychodzi. Edit: Jak by ktoś nie doczytał to jest to sarkazm. Ja będę dawał rurki co 10cm, pętle ok 50 m, najwyżej tylko poprzykręcam pętle które za bardzo będą grzały. Edytowane 2 Stycznia 2013 przez cruz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 a jak u mnie parkiet jest 15mm na podłodze to chyba dobrze że jest gęsto czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.01.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 mister, ile masz rury i jakie długości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 02.01.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) gęściejsze rurki dadzą ci lepszy rozkład temperatur (zaleznie od grubości wylewki) i niższą temp zasilania dla uzyskania podobnego efektu grzewczego btw. u mnie na dole dałem warstwówkę 14mm, rurki co 30cm, w mrozy -17C grzało ok Edytowane 2 Stycznia 2013 przez Jacekss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 02.01.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 a jak u mnie parkiet jest 15mm na podłodze to chyba dobrze że jest gęsto czy nie? Malux20: jaki masz ten parkiet ? Lity ? Nic mu się nie dzieje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 lity merbau Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.01.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 lity merbau Strasznie ciężkie cholerstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 02.01.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 można dawać co 30cm można i co 10cm... zależy od zapotrzebowania na energię cieplną budynkuwiadomo że w domu słabo ocieplonym można a nawet pewnie trzeba dać co te 10cm, można dawać i zapas w domu energooszczędnym - ale w tym przypadku pytanie po co tak robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.01.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 można dawać co 30cm można i co 10cm... zależy od zapotrzebowania na energię cieplną budynku wiadomo że w domu słabo ocieplonym można a nawet pewnie trzeba dać co te 10cm, można dawać i zapas w domu energooszczędnym - ale w tym przypadku pytanie po co tak robić ? To jeszcze zależy od temperatury zasilania i często od wykorzystania drugiej taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 02.01.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 czyli generalnie od wielu czynników i zmiennych jak komuś nie chce się liczyć to faktycznie pozostaje robić co 10cm a potem bawić sie rotametrami @Liwko - a ty dalej piszesz 1 ręką? długo coś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.01.2013 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 @Liwko - a ty dalej piszesz 1 ręką? długo coś... No długo, długo Jutro idę na zdjęcie i jestem ciekaw co wyniknie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 no przy drewnie to zasilanie ważna rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 03.01.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 A ja mam zagwozdkę wczoraj zadałem pytanie JUNKERSOWI "Witam. Mam pytanie dotyczące pieca z tematu. W domu planuję podlogówkę (dół i góra) według obliczeń OZC będę miał około 1000 mb rury podlogowej (dół 6 pętli, góra 4 pętle). Proszę o podpowiedź czy pompa z pieca uciągnie te 10 obiegów czy muszę dodatkowo dokładać pompkę do c.o (na rozdzielaczu). Pozdrawiam a otrzymałem odpowiedź: Witam serdecznie, Poniżej przesyłam Panu 2 schematy ideowe. Jeśli przepływ w instalacji podłogowej będzie poniżej 1000l/h można bezpośrednio podłączyć instalację od kotła. Pompa w kotle powinna poradzić sobie z oporami hydraulicznymi. Jednak decyzję o tym powinno się podjąć po konsultacji z instalatorem lub w oparciu o projekt. http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1370806 Osobiście polecam drugi schemat ze sprzęgłem hydraulicznym, takie rozwiązanie pozwala na dobór pompy zewnętrznej (innego producenta) która zapewni prawidłową pracę całego systemu. Pompa ta powinna być dobrana również przez instalatora lub projektanta. http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1370806 I co wy na to? W nawiązaniu do mojego pytania dzisiaj otrzymałem również odpowiedź od Immerdasa i trochę mi się rozjaśnia. I faktycznie zachodzi pytanie czy aby czasami nie dać jednej pompki dodatkowo. Chodzi mianowicie o wysokość pondoszenia.Poniżej cytat od immergasa "Witam Należy jeszcze określić jakie opory pompa będzie miała do pokonania. To zależy od średnicy rur i prędkości przepływu. Pompa w kotle Victrix X 12 2I przy przepływie 1000l/h ma wysokość podnoszenia poniżej 1 m H2O. W załączniku przesyłam wykres pompy kotła Victrix X 12 2I. " Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 03.01.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 no ale w CO nie podnosisz wody do góry tylko ją popychasz (cyrkulacja), pompka musi pokonać tylko opory instalacjiu siebie mam pompkę o podobnej wydajności i spokojnie działa z podłogówką (parter+piętro) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 03.01.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 rozumiem, że lecisz tylko na tej pompce od kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 03.01.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 a oczywiście, przepływ maks jaki daje pompka mi na 2 biegu to 14 l/minzawsze mogę zmienić jeszcze na 3 bieg, żeby było wydajniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 03.01.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) no ale w CO nie podnosisz wody do góry tylko ją popychasz (cyrkulacja), pompka musi pokonać tylko opory instalacji Ja się nie znam, ale ta "wysokość podnoszenia" to chyba miara ciśnienia jakie pompa jest w stanie pokonać przy określonym przepływie. A te opory generuje układ, m.in. ilość i długość pętli. Przy okazji pytanko - jakie opory może dawać podłogówka z 1200mb PEXa 16/2, 19 pętli (około 63mb każda, z rozrzutem +- 10%)? Chciałbym sprawdzić zdolność kotłów (wykresy pomp) do uciągnięca mojej instalacji, porównuję takie które dają przy załóżmy H=2bar: jedne 900 l/h, inne (droższe) 1200 l/h (ściślej - chodzi o Junkersa Smart 14, i Comfort 16). Edytowane 3 Stycznia 2013 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
