jaremy 04.01.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Pnowie prośa o zerknięcie w obliczenia OZC oraz w tabele z pętlami. Obliczenia robił jeden z forumowiczów, nie będę wskazywał paluchem bo pewnie sam się przyzna. Prośba o to abyście zerkneli i wytknętli ewentualne błędy. Wiadomo co dwie głowy to nie jedna. Z góry dzięki za cenne uwagi. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqMKdn3SJXhudHdnUHJiMURFMUlBREZFR1hJc0VMdlE https://docs.google.com/open?id=0B6MKdn3SJXhuSjB3eEZKY3JmSFE Edytowane 4 Stycznia 2013 przez jaremy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5681374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 04.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Pnowie prośa o zerknięcie w obliczenia OZC... linki nie działają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5681386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 04.01.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) poprawione możesz teraz zerknąć Edytowane 4 Stycznia 2013 przez jaremy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5681395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 07.01.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Pisałem o moim małym problemie wcześniej i chciałbym spytać czy ktoś wie, czy można wrzucić dodatkowa pompa obiegowa do instalacji (z kotłem kondensacyjnym) bez zbytniego komplikowania jej?Mam na myśli bez mieszacza, albo wyrzucić pompę z kotła i założyć 2 słabsze po jednej na rozdzielacz sterowane z kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5687915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 07.01.2013 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Pisałem o moim małym problemie wcześniej i chciałbym spytać czy ktoś wie, czy można wrzucić dodatkowa pompa obiegowa do instalacji (z kotłem kondensacyjnym) bez zbytniego komplikowania jej? Można dać pompę "szeregowo" z wyjściem kotła. Uzyskujesz wówczas sumę ciśnień dyspozycyjnych obu pomp bez zwiększenia przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5688411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.01.2013 03:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 miałeś podać ile ile masz rury i jakie długości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5688501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 08.01.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 miałeś podać ile ile masz rury i jakie długości? O ile to do mnie to już piszę 2 rozdzielacze po 12 obwodów. Wyszło mi podobna ilość rury na piętro i na parter czyli po ok.670 metrów (czyli razem ok.1350 Przeciętna długość pętli to 60m. Zdarzają się krótsze np: Na parterze w sieni i łazience bo to małe pomieszczenia wyszło po 40m. W jednym pokoju na parterze i w jednym na piętrze tej samej wielkości (ok.10,5m2) pętle mają po 85m - to są najdłuższe pętle. Rozdzielacze podłączone pexem fi 32 osobno schodzą do pomieszczenia gospodarczego i tam przed kotłem są połączone trójnikiem. Jak pętle są ułożone można zajżeć pod link poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5689839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.01.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 trzeba wyregulować instalację, pompę sobie odpuść,przy regulacji zacznij od tych najdłuższych obwodów, mają być zawsze otwarte, resztę musisz wyregulować na rotametrach,przepływ 1 l. jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5690072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 08.01.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 trzeba wyregulować instalację, pompę sobie odpuść, przy regulacji zacznij od tych najdłuższych obwodów, mają być zawsze otwarte, resztę musisz wyregulować na rotametrach, przepływ 1 l. jest OK Dzięki 1950, spróbuję wyregulować. Muszę przyznać że i tak już podciągnąłem trochę w tych dwóch pokojach co były niedogrzane (pętle po 85m) - jest tak o 1,5 stopnia chlodniej niż w innej części domu. Łazienkę u góry też już trochę ruszyłem. Mimo że jeszcze nie zrobiona i dziurawa jak sito w ociepleniu to podłoga cieplejsza niż była. Widzę że to zabawa na dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5690276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 09.01.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Przy okazji pytanko - jakie opory może dawać podłogówka z 1200mb PEXa 16/2, 19 pętli (około 63mb każda, z rozrzutem +- 10%)? Chciałbym sprawdzić zdolność kotłów (wykresy pomp) do uciągnięca mojej instalacji, porównuję takie które dają przy załóżmy H=2bar: jedne 900 l/h, inne (droższe) 1200 l/h (ściślej - chodzi o Junkersa Smart 14, i Comfort 16). Ja powiem tak, że mam ok 700mb podłogówki + 2 drabinki. Kocioł Immergas 12. Chyba 9+6 obwodów. I drugi sezon już używam wyłącznie pompki z kotła i to na pierwszym biegu. Maksymalny opór najdłuższej nitki (i też najwyższej obliczeniowej prędkości przepływu) to 3800Pa. Obliczeniowo potrzebuję ok. 560l/h dla -20st i zadanych temperatur. Edytowane 9 Stycznia 2013 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5690836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 09.01.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Ja powiem tak, że mam ok 700mb podłogówki + 2 drabinki. Kocioł Immergas 12. Chyba 9+6 obwodów. I drugi sezon już używam wyłącznie pompki z kotła i to na pierwszym biegu. Maksymalny opór najdłuższej nitki (i też najwyższej obliczeniowej prędkości przepływu) to 3800Pa. Obliczeniowo potrzebuję ok. 560l/min dla -20st i zadanych temperatur. Rozumiem, że podłogówka leci na pompie od kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5690873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 09.01.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 560 l/min ???jaka pompka tyle daje ... może na godzinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5690992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 09.01.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Ach moja pomyłka. Bo miałem policzone na minutę (9,3) i jednostkę przepisałem. Oczywiście litrów na godzinę miało być....już poprawiam. Rozumiem, że podłogówka leci na pompie od kotła? No napisane jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5691319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 09.01.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Moim zdaniem używanie jednej pompy (od kotła) w domu piętrowym nie do końca jest spełnieniem oczekiwań inwestora w zakresie komfortu użytkowania. Mam dwie pompy na dwa rozdzielacze (parter i piętro), do obu pomp oddzielne sterowniki. Kiedy kominek podniesie mi temperaturę, przy której sterownik wyłączy pompę parteru, pompa piętra działa dalej powodując utrzymanie zaprogramowanej temperatury na piętrze.Z tego co pamiętam, najczęstszym problemem domów z poddaszem lub piętrowych jest utrzymanie podobnych temperatur na obu kondygnacjach posiadając jeden sterownik i jedną pompę - tę od kotła. Dlatego nie zawsze jedna pompa kotła będzie oznaczać ekonomię i komfort użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5691381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Moim zdaniem używanie jednej pompy (od kotła) w domu piętrowym nie do końca jest spełnieniem oczekiwań inwestora w zakresie komfortu użytkowania. Mam dwie pompy na dwa rozdzielacze (parter i piętro), do obu pomp oddzielne sterowniki. Kiedy kominek podniesie mi temperaturę, przy której sterownik wyłączy pompę parteru, pompa piętra działa dalej powodując utrzymanie zaprogramowanej temperatury na piętrze. Z tego co pamiętam, najczęstszym problemem domów z poddaszem lub piętrowych jest utrzymanie podobnych temperatur na obu kondygnacjach posiadając jeden sterownik i jedną pompę - tę od kotła. Dlatego nie zawsze jedna pompa kotła będzie oznaczać ekonomię i komfort użytkowania. Wszystko zależy od domu i czym grzejemy. Ja przy rozdzielaczach nie mam żadnych sterowników. Po wyregulowaniu imbusem, od dwóch lat do nich nie podszedłem a temperatury mam wszędzie takie jakie chcemy. Dom z poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5691403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 09.01.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 do utrzymania podobnych temperatur w domu może być pomocne, wyregulowanie odpowiednie pętli podłogówki + wentylacja mechaniczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5691411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.01.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 a jakich pomieszczeniach w ogóle nie daliście podłogówki?' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5691479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 09.01.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 a jakich pomieszczeniach w ogóle nie daliście podłogówki? ' W śpiżarce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5691506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.01.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 u mnie w spiżarce, w kotłowni, w wc ale takim bardzo małym i w serwerowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5691528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 09.01.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Liwko - dobra regulacja na rotametrach to podstawowa kwestia, ale czy faktycznie masz identyczne straty w każdym pomieszczeniu? Kocioł się wyłączy, pomieszczenia "stygną" w rożnym tempie. Oddzielny sterownik w każdym pomieszczeniu - bardzo dobre, ale kosztowne. Sterowanie kondygnacjami - rozwiązanie pośrednie. Sterowanie ogrzewaniem całego domu wykorzystując jeden sterownik, mając kominek w salonie na parterze i temperaturę na zewnątrz +4*C - kocioł wyłączony, piętro szybciej wystygnie. Przy ujemnych temperaturach jest OK, ponieważ kociołek moduluje, pracuje non-stop. Przy tym rozwiązaniu pożądane jest sterowanie wg temperatury zewnętrznej. Mój kondensat w dodatnich taktuje, jak jest z PC nie mam pojęcia. Tak na marginesie, moje 100% podłogówki to m. in. Twoja wina . Spiżarnia, kotłownia bez ogrzewania, garderoby w połowie (tam, gdzie nie będzie zabudowy). Garaż ogrzewany "ciepłem własnym", ale w przyszłym sezonie, po wysuszeniu domu sprawdzę patent kolegi z Podlasia na ogrzewanie garażu wyrzutnią z WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/205/#findComment-5691593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
