Pikadil 27.06.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Nie strona 1, lecz strona 4. Na stronie 4 pokazano tyko dwa przykłady aplikacji Evohome , w tym minimum element Evotouch po uaktywnieniu czujnika temperatury jako termostat bezprzewodowy. Ale kto kupuje panel Evotouch żeby używać jako termostat, chyba że myśli się o rozbudowie sytemu Evohome albo chce się mieć bajer. w domu. Jak chcesz mieć bardzo dobry tylko termostat bezprzewodowy to kup CM927 Honeywell Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 28.06.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Aleś naśmiecił, człowieku...Czy w związku z tytułem tego wątku - "podłogówka samemu - z powyższej dyskusji wynika że mam puścić po przewodzie do każdego pomieszczenia? Jakim przewodzieI w ogóle, jakie kable mam puścić w podłodze?220 do kominka z pwskrętka między kominkiem a kotłownią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 28.06.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Bajcik,ja naciągam peszle. Liczę i naciągam. Co będę ciął, skoro da się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikadil 06.07.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Aleś naśmiecił, człowieku... Czy w związku z tytułem tego wątku - "podłogówka samemu - z powyższej dyskusji wynika że mam puścić po przewodzie do każdego pomieszczenia? Jakim przewodzie I w ogóle, jakie kable mam puścić w podłodze? 220 do kominka z pw skrętka między kominkiem a kotłownią Jeżeli wykonujemy ogrzewanie podłogowe w całym domu ( polecam) to najważniejszą rzeczą jest sterowanie podłogówką, powinna być to regulacja strefowa. Jak pominiemy takie założenie to lepiej nie robić podłogówki w całym domu i ograniczyć się tylko do ciągów komunikacyjnych i łazienek. A opowiadanie o regulacji temperaturą poprzez kręcenie rotometrami czy zaworami na rozdzielaczach to są bajki, albo mówieniem o samoregulacji podłogówki. Ogrzewanie podłogowe jest super systemem grzewczym ale i wymagającym, jeżeli spełnimy odpowiednie wymagania będziemy bardzo zadowoleni . Oczywiście zawsze będą malkontenci którym wystarczy minimum i komfort czy oszczędzanie nie mają dla nich znaczenia, ale mają podłogówkę nie ważne jak działa, albo nie wiedzą jak powinna działać. Budując dom powinniśmy pamiętać że są rzeczy na które warto wydać pieniądze i taką jest ogrzewanie podłogowe z dobrą regulacją strefową. Wtedy będziemy mieli duże oszczędności przy bardzo wysokim komforcie użytkowania ogrzewania. Niestety na temat regulacji strefowej na rynku jest jeszcze bardzo mała wiedza fachowa. ( przerabiałem ten temat mocno). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 07.07.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 (edytowane) Pikadil - jedno pytanie: jak długo trzeba czekać na reakcję podłogówki- obojętnie w jakim systemie jest regulowana?Jeśli nie wiesz ogólnie, to podaj, jak to działa u Ciebie- czas uzyskania od tej "oszczędnej", obniżonej do komfortowej temperatury w danym pomieszczeniu, np. sypialni. P.S. I przydałoby się- skoro się kogoś cytuje (patrz wyżej) odpowiedzieć konkretnie. Edytowane 7 Lipca 2013 przez DEZET Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikadil 08.07.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Pikadil - jedno pytanie: jak długo trzeba czekać na reakcję podłogówki- obojętnie w jakim systemie jest regulowana? Jeśli nie wiesz ogólnie, to podaj, jak to działa u Ciebie- czas uzyskania od tej "oszczędnej", obniżonej do komfortowej temperatury w danym pomieszczeniu, np. sypialni. P.S. I przydałoby się- skoro się kogoś cytuje (patrz wyżej) odpowiedzieć konkretnie. Nie można udzielić twierdzącej podpowiedzi ponieważ system [...] posiada optymalizację wyłączenia(obniżenia temp.) oraz optymalizację załączenia ( temp. komfortu) co powoduje że czas osiągnięcia temperatury komfortu jest zmienny, ale to oblicza sobie [...], ja określam tylko o której chcę mieć temperaturę komfortu i o tej godzinie jest. [...] to system oparty na "inteligentnych" sterownikach typu fuzzy logic. pozdrawiam Edytowane 10 Lipca 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.07.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Nie można udzielić twierdzącej podpowiedzi ponieważ system evohome posiada optymalizację wyłączenia(obniżenia temp.) oraz optymalizację załączenia ( temp. komfortu) co powoduje że czas osiągnięcia temperatury komfortu jest zmienny, ale to oblicza sobie evohome, ja określam tylko o której chcę mieć temperaturę komfortu i o tej godzinie jest. Evohome to system oparty na "inteligentnych" sterownikach typu fuzzy logic. pozdrawiam Czary mary hokus pokus a dobra sciema dla laika nie jest zła.Miałeś konkretne pytanie,na które dla znających wodną podłogowke odpowiedź jest prosta.Ty z uwagi na promocję jakiegoś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 08.07.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Na mój gust to regulacja strefowa może poprawić komfort (uchronić przed przegrzewaniem pomieszczeń) przy spiepszonej podłogówce i/lub budynku, zaszkodzić nie zaszkodzi (z wyjątkiem porfela, bo kosztuje). Przy energooszczędnym domu oszczędności w eksploatacji pewnie będą symboliczne, pewnie do 5%, a nie jakieś wydumane 35%. Zamiast klepać papkę z broszur warto się nad tym zastanowić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.07.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Nie można udzielić twierdzącej podpowiedzi ponieważ system evohome posiada optymalizację wyłączenia(obniżenia temp.) oraz optymalizację załączenia ( temp. komfortu) co powoduje że czas osiągnięcia temperatury komfortu jest zmienny, ale to oblicza sobie evohome, ja określam tylko o której chcę mieć temperaturę komfortu i o tej godzinie jest. pozdrawiam Bardzo mądry ten sterownik. A czy przewiduje czy na dworze za 6 godzin będzie +20 czy -20, czy będzie wiatr z północy zimny czy z południa ciepły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.07.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Sterowanie OP z siłownikami ma tylko sens, jak ktoś chce utrzymywać różne temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Np. inna temperatura sypialni, łazienki, salonu, kuchni, przedpokój, wiatrołap itp. Czy strefy czasowe są do tego potrzebne przy OP? Śmiem wątpić, że NIE, bo za duża bezwładność OP. Wystarczą zwykłe siłowniki poszczególnych pętli z termostatami pokojowymi i nastawą temp. powietrza. Osobiście mam takie sterowanie, ale nie za taką cenę co, kolega reklamuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 08.07.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Czy ktoś mi ku...wa, powie, jakie kable mam wrzucić? Gość nagina z kryptoreklamą, a wy dajecie się wkręcać. "Podłogówka samemu..." Lada moment będę kupował cement i piach. Do kominka poprowadziłem: - 2 kable 3x1,5mm2 - zasilanie sterownika i ewentualnie coś tam... - 3 skrętki 8-przewodowe. Obejrzałem schemat sterownika Tatarek i trochę tych przewodów tam jest. Wraca kwestia kabli sterujących samą podłogówką: Jakie kable prowadzić z pomieszczeń i DOKĄD je prowadzić. A ty, Pikadil, nie cytuj mnie, proszę, skoro nie odpowiadasz na pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 09.07.2013 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Nie można udzielić twierdzącej podpowiedzi ponieważ system evohome posiada optymalizację wyłączenia(obniżenia temp.) oraz optymalizację załączenia ( temp. komfortu) co powoduje że czas osiągnięcia temperatury komfortu jest zmienny, ale to oblicza sobie evohome, ja określam tylko o której chcę mieć temperaturę komfortu i o tej godzinie jest. Evohome to system oparty na "inteligentnych" sterownikach typu fuzzy logic. pozdrawiam Banialuki piszesz i tyle. Zadałem proste pytanie, a ty ze sztuczną "inteligencją" wyjeżdzasz. Może na takie bajery ktoś się nabierze- oby nie. Co z tego, że fuzzy logic, jak to tylko sterowanie temperaturą, a tu filozofii nie ma: jest chłodniej, chcę cieplej to ustawiam programator i grzeje do zadanej, ew. z wolniejszym dogrzaniem w końcowej fazie podgrzewania. Osiąga zadaną- wyłącza obwód. Może inaczej: przychodzę do domu wcześniej niż zwykle- o 13.00, jest chłodno, np.17*C, więc włączam grzanie do 20*C ( bo np. nie będę czekał do 17-tej aż się samo załączy. Ile czasu nagrzewa? I jaki w tym komfort, skoro wracam do zimnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 09.07.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Czy ktoś mi ku...wa, powie, jakie kable mam wrzucić? Gość nagina z kryptoreklamą, a wy dajecie się wkręcać. "Podłogówka samemu..." Lada moment będę kupował cement i piach. Do kominka poprowadziłem: - 2 kable 3x1,5mm2 - zasilanie sterownika i ewentualnie coś tam... - 3 skrętki 8-przewodowe. Obejrzałem schemat sterownika Tatarek i trochę tych przewodów tam jest. Wraca kwestia kabli sterujących samą podłogówką: Jakie kable prowadzić z pomieszczeń i DOKĄD je prowadzić. A ty, Pikadil, nie cytuj mnie, proszę, skoro nie odpowiadasz na pytanie. No Kolego,a który z 33 zestawów sterowania Tatarka posiadasz? W instrukcji R08P są np. 3 wyjścia 230V na pompy, 1x 5V do przepustnicy, 3 czujniki temp. i jedno wyjście sterujące beznapięciowe. Przewody powinny się spotkać w miejscu umieszczenia sterownika, prawda!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.07.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Może inaczej: przychodzę do domu wcześniej niż zwykle- o 13.00, jest chłodno, np.17*C, więc włączam grzanie do 20*C ( bo np. nie będę czekał do 17-tej aż się samo załączy. Ile czasu nagrzewa? I jaki w tym komfort, skoro wracam do zimnego? Jak to jaki - taki że o 23 jak się będziesz kładł spać to może do tych 20 dojdzie tylko akurat wtedy dobrze by było żeby się stało 17. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikadil 09.07.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 (edytowane) Bardzo mądry ten sterownik. A czy przewiduje czy na dworze za 6 godzin będzie +20 czy -20, czy będzie wiatr z północy zimny czy z południa ciepły? Tak jest taka opcja ale dość kosztowna , należy rozbudować [] o dodatkowe urządzenie. Urządzenie łączy się z portalem internetowym pogodowym z którego ściąga sobie dane pogodowe na kilka dni do przodu (jest kilka portali które udostępniają taką usługę ) uwzględniając dane w systemie regulacji.Ale do domu jednorodzinnego to chyba już zbyt wyrafinowane rozwiązanie , przy większych obiektach sensowne. Edytowane 10 Lipca 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 09.07.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 (edytowane) Tak jest taka opcja ale dość kosztowna , należy rozbudować system [spam] o dodatkowe urządzenie. Urządzenie łączy się z portalem internetowym pogodowym z którego ściąga sobie dane pogodowe na kilka dni do przodu (jest kilka portali które udostępniają taką usługę ) uwzględniając dane w systemie regulacji.Ale do domu jednorodzinnego to chyba już zbyt wyrafinowane rozwiązanie , przy większych obiektach sensowne. Człowieku, sprzedawaj na aledrogo.pl może znajdziesz tam jakiegoś naiwnego kupca;) Edytowane 10 Lipca 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikadil 09.07.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 (edytowane) Człowieku, sprzedawaj na aledrogo.pl może znajdziesz tam jakiegoś naiwnego kupca;) [Moderowano] A na marginesie , głupi ci co kupują samochody -koszt zakupu , paliwo 5,50, ubezpieczenie , naprawy, utrata wartości myślę że odpowiednie to durnie.pl Kupili by wóz i osła jak było by tanio w eksploatacji i zakupie . To się nazywa postęp technologiczny i kultura techniczna, w przypadku regulacji strefowej ogrzewania podłogowego to same korzyści oszczędności i komfort żadnych pośrednich kosztów. Edytowane 10 Lipca 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 09.07.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 A czy kolega rozumie różnicę miedzy regulacją strefową, a czasową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 09.07.2013 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 (...)a który z 33 zestawów sterowania Tatarka posiadasz? W instrukcji R08P są np. 3 wyjścia 230V na pompy, 1x 5V do przepustnicy, 3 czujniki temp. i jedno wyjście sterujące beznapięciowe. Przewody powinny się spotkać w miejscu umieszczenia sterownika, prawda!? Dezet, dziękuję za pomoc. Nie mam żadnego sterownika. Mam mieć. Wychodzi na to, że kable już mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 10.07.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Prosiłbym o pomc w zaprojektowaniu podłogówki. Zasialna ma być pompą ciepła więc przyjmujemy 35 stopni. Chciałbym też przewymiarować podłogę by cgrzać jak anjwięcej w taniej taryfie.DOMOZC Ogólnie plan był taki by upchnąć rurkę co 10cm by była jak największa bezwładnościówka równa się grzaniu w nocy i wolniejszemu stygnięciu w dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
