grzeniu666 14.01.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 przepływy do 0,2m/s powinny być ponastawiane wszędzie na każdą pętlę. To duże czy małe przepływy są u mnie? Chyba sporo, 1221 l/h ? teoretycznie pumpa Victrixa nie podoła. pi*0,06dm^2*2dm/(1h/3600)*15pętli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niron 14.01.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Panowie, mam problem z odpowietrzeniem podłogówki na poddaszu. Kotłownia świeżo uruchomiona, w domu sama podłogówka, 2 rozdzielacze parter - poddasze, łącznie ok 1400 m rury. O ile na rozdzielaczu na parterze rotametry pokazują znikome przepływy, to na poddaszu zero. Wklejam zdjęcie rozdzielacza, na dole taki sam tylko petli mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 16.01.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 I kończyć grzanie grzejników gdy bojler będzie już naładowany odpowiednią dawką ciepła. wyłączając pompkę po dogrzaniu CWU nie dogrzejesz grzejników - pompka chodzi non stop na niskim biegu i przy okazji podnosi mi temp. powrotu. Przy takim rozwiązaniu temp. CWU jest zbliżona do temp. na piecu ale mi to nie przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 16.01.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 wyłączając pompkę po dogrzaniu CWU nie dogrzejesz grzejników - pompka chodzi non stop na niskim biegu i przy okazji podnosi mi temp. powrotu. Przy takim rozwiązaniu temp. CWU jest zbliżona do temp. na piecu ale mi to nie przeszkadza Kurde ostatnio u nie pompka od CWU chodziła dwa dni temu a grzejniki mam dalej ciepłe. to ja mam coś skopane w instalacji CO czy Ty? Wyjaśnij też jak twoja instalacja podnosi temperaturę powrotu kotła na przykładzie kąpieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 17.01.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Kurde ostatnio u nie pompka od CWU chodziła dwa dni temu a grzejniki mam dalej ciepłe. to ja mam coś skopane w instalacji CO czy Ty? grawitacja? u mnie grawitacyjnie nie ruszy Wyjaśnij też jak twoja instalacja podnosi temperaturę powrotu kotła na przykładzie kąpieli. Jakby nie było obwód CWU jest całkiem krótki, jeśli pompka chodzi non stop a na piecu woda ma ok 55 stopni to woda woda CWU ma ok 53. Biorąc prysznic ile możesz spuścić wody z bojlera który ma 140 l i temp. 53 stopni? Raczej nie tyle żeby woda w bojlerze zjechała do 20 stopni. Ale zapewne chodzi Ci o ten moment kiedy spuścisz jednak te 100 l. i wtedy może dojść do sytuacji że w pewnym momencie zamiast podnosić temp. powrotu będzie ją schładzać. jeśli nawet to na bardzo krótko bo woda zostanie szybko podgrzana i wszystko wraca do normy. Ale przecież każdy tak ma nawet jak ktoś ma osobną pompkę mieszającą to i tak temp. powrotu spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beaver79 19.01.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Witam.Potrzebuję niezależnej opinii.dostałem wstępną wycenę z Viessmanna.dom 150mkw piętrowy,Kocioł Vitodens 200 W, zasobnik 250l 2 wężownice Viessmann, podłogówka parter i piętro, instalacja pod solary na dach, wymiana inst. wod-kan.robocizna + materiały 38 000 PLN brutto nie zawiera wylania jastrychu i przygotowania posadzki (styro itp.) pod podłogówkę czy to ok cena? z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 19.01.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Panowie, mam problem z odpowietrzeniem podłogówki na poddaszu. Kotłownia świeżo uruchomiona, w domu sama podłogówka, 2 rozdzielacze parter - poddasze, łącznie ok 1400 m rury. O ile na rozdzielaczu na parterze rotametry pokazują znikome przepływy, to na poddaszu zero. Wklejam zdjęcie rozdzielacza, na dole taki sam tylko petli mniej. [ATTACH=CONFIG]235189[/ATTACH] Zwiększ ciśnienie w instalacji a najlepiej przelej całą instalację wodą z sieci inaczej możesz czekać nawet miesiąc aż blokujace bąble powietrza zostaną wypchnięte przez pompę obiegową i odprowadzone poprzez automatyczne odpowietrzniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 19.01.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Witam. Potrzebuję niezależnej opinii. dostałem wstępną wycenę z Viessmanna. dom 150mkw piętrowy, Kocioł Vitodens 200 W, zasobnik 250l 2 wężownice Viessmann, podłogówka parter i piętro, instalacja pod solary na dach, wymiana inst. wod-kan. robocizna + materiały 38 000 PLN brutto nie zawiera wylania jastrychu i przygotowania posadzki (styro itp.) pod podłogówkę czy to ok cena? z góry dzięki Wyglądasz jak owca do golenia..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.01.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Witam. Potrzebuję niezależnej opinii. dostałem wstępną wycenę z Viessmanna. dom 150mkw piętrowy, Kocioł Vitodens 200 W, zasobnik 250l 2 wężownice Viessmann, podłogówka parter i piętro, instalacja pod solary na dach, wymiana inst. wod-kan. robocizna + materiały 38 000 PLN brutto nie zawiera wylania jastrychu i przygotowania posadzki (styro itp.) pod podłogówkę czy to ok cena? z góry dzięki jak dom 600m2 to nawet bym z domu za tyle nie wyjechał - jak 150m2 to sam ci zrobię za te pieniądze brutto - 3000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beaver79 20.01.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 średnio pomagacie, nie sztuka drzeć łacha z laika bez żadnych przykładów. Nie znam nikogo z instalatorów dlatego nie wiem ile co kosztuje - zapytałem na forum oczekując pomocy i lipa.to może zrobisz swoją orientacyjną wycenę albo podasz koszt robocizny + materiały i się dogadamy - chyba że piszesz dla pisania... nadal czekam na jakieś wartościowe stanowisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.01.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 @beaver79, to jest temat PODŁOGÓWKA SAMEMU, pisz gdzie indziej albo załóż własny temat, a nie śmieć tutaj! Własne wpisy można usuwać (w "edycji"). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beaver79 20.01.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Hej.Chciałem ją położyć sam (z pomocą znajomego) ale chciałem zorientować się w kosztach. Każdy dzień poza pracą kosztuje mnie kilkaset PLN i dlatego zaczynam od oceny czy opłaca się zrobić samemu czy lepiej zlecić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.01.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Chciałem ją położyć sam (z pomocą znajomego) ale chciałem zorientować się w kosztach. Każdy dzień poza pracą kosztuje mnie kilkaset PLN i dlatego zaczynam od oceny czy opłaca się zrobić samemu czy lepiej zlecić O kosztach było już pisane miliard razy, uszanuj może i czas innych (nawet jak nie jest tak cenny jak twój) i użyj gugli. Krótko odp. na twoje pytanie: NIE OPŁACA CI SIĘ, zlecaj dobrej firmie, spisz umowę z gwarancją, zajmij się zarabianiem pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.01.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 (edytowane) @beaver79 - jak masz czas, siły i chęci na robienie podłogówki + dobry plan, schemat jak to rozłożyć, wykonane wyliczenia itp ... to możesz sam to zrobić ewentualnie z pomocą jeszcze 1 osoby. szacunkowo koszt 1 m2 podłogówki z materiałem to 100 zł... powiedzmy że 50 zł to robocizna... wiadomo zależnie od regionu i speca cena może się wahać +/- 30%teraz podpytaj sie tego wykonawcy od wyceny o ile mniej będzie to kosztować bez położonej podłogówki. potem sobie oszacuj czy się opłaca samem czy nie btw. podłogówka podłogówką.. a co z resztą systemu co+cwu? kto ci to zrobi ? sam? Edytowane 20 Stycznia 2014 przez Jacekss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.01.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Hej. Chciałem ją położyć sam (z pomocą znajomego) ale chciałem zorientować się w kosztach. Każdy dzień poza pracą kosztuje mnie kilkaset PLN i dlatego zaczynam od oceny czy opłaca się zrobić samemu czy lepiej zlecić i ty się pytasz czy sam możesz to położyć??? Jezusku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beaver79 21.01.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Dzięki Jacekss. Podłogowe rozłożę sam (ktoś bardziej ogarnięty sprawdził mi projekt), resztę instalacji zrobi mi firma, duuuuużo tańsza od Viessmann'a (o jakąś połowę) - oni sprawdzali mi plan instalacji nawiązując do tematu - zaproponowali mi po obejrzeniu budynku styro 5cm na parterze (budynek w większości podpiwniczony). Czy to standard? prawie wszędzie jest że powinno być min 10 bez piwnicy, ok 7 z? BTW - nie chcę offtopować ale zawsze staram się robić co mogę samemu, w ramach odpoczynku od pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 21.01.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Słuchajcie, plan mam taki, aby drabinki łazienkowe, ew. grzejniczek w wiatrołapie, podłączyć przed pętlą podłogówki w pomieszczeniu (czyli kocioł > rozdzielacz > drabinka > pętla > rozdzielacz > kocioł). Drabinki będą mieć grzałkę elektryczną na okresy bez CO. Pytanie moje brzmi: jaki opór w instalacji dają takie drabinki, tj. ile powinienem skrócić pętle z podpiętą drabinką? Wydaje mi się że pomijalny, ale może mi się tylko wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.02.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Na płycie fundamentowej kładę 10 cm styropianu w warstwach po 5cm pod wylewkę z podłogówką.Pomiędzy płytami pierwszej warstwy 5cm będą prowadzone peszle z elektryką i rury z wodą. To oczywiscie bedzie przykryte drugą warstwą 5cmPytanie, czym uzupełnieć przestrzeń wokół peszli i rurek.Piasek, perlit, czy po prostu zapiankować ?Jeśli perlit, to jaka frakcja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.02.2014 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Na płycie fundamentowej kładę 10 cm styropianu w warstwach po 5cm pod wylewkę z podłogówką. Pomiędzy płytami pierwszej warstwy 5cm będą prowadzone peszle z elektryką i rury z wodą. To oczywiscie bedzie przykryte drugą warstwą 5cm Pytanie, czym uzupełnieć przestrzeń wokół peszli i rurek. Piasek, perlit, czy po prostu zapiankować ? Jeśli perlit, to jaka frakcja ? Ja dawałem wszędzie na rurki wodne izolację z pianki polietylenowej wszelkie inne peszle i odkurzacz centralny na piankę i uszczelniane pianką - sprawdza się - nie ma problemów, a cwu nie wychładza się znacznie pomiędzy włączeniami cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.02.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Rurki z wodą oczywiście są w izolacji, chodzi o wypełnienie przerw w pierwszej warstwie styropianu tak, aby to miejsce nie siadło zanadto. Pianka będzie OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
