ZTCW 1 klasy cementu nie stosuje się do wylewek bo za szybko wiąże. Tak mówił mi guru od wylewek
Może latem nie. Jesienią, zimą ten czas wiązania i zwiekszone ciepło hydratacji to zaleta.
Jak wylewka plastyczna to dobry plastyfikator do posadzek na żywicach naftalenowych+ melaminowych spowalniający wiązanie. Jak najmniej wody i odpowiedni cement - tu producenci podają i czasy wiązania i jakieś parametry skurczowe.
Jeżeli te pęknięcia w wyniku skurczu to można się przed tym zabezpieczyć dodając farfocli zwanych zbrojeniem rozproszonym (włókna syntetyczne lub metalowe). Jeżeli pęknięcia to wynik nie równego podłoża to albo grubsza płyta albo postarać się by to podłoże było równe. ;)
No wlasnie zapomnialem o plastyfikatorze i wluknach rozproszonych. U mnie poszlo 10 paczek wlukien i 35 litrow plastyfikatora.
Jeżeli nie robi się kotłowni tylko pc to rurki umieszcza się na suficie. RTEmagicC_13.jpg.jpg Pompę ciepła wymyślono do chłodzenia i szkoda z tej funkcji rezygnować.
Poza tym ogrzewanie powierzchni podłogi podczerwienią jest najefektywniejsze energetycznie. Grzejemy powierzchnię a nie całą płytę.
Przy sterowanie, ciepło robi się od razu.
Nie ma znaczenia co jest na podłodze, mogą być nawet grube dechy a na nich niedźwiedzia skóra.
Ogrzewanie podczerwienią podłogi jest tańsze
Latem taki układ doskonale chłodzi.
No i najważniejsze!! System taki doskonale uwzględnia zyski bytowe i słoneczne. Ponieważ ciepłe powietrze z zysków gromadzi się pod sufitem nie grzejąc podłogi!
Nie ma znaczenia czym podłoga jest wykończona.
Jaki jest sens umieszczać rurki w podłodze???
Ponowię pytanie, czy należy przerwać siatkę pod dylatacją ?
Tak piszą w niektórych poradnikach, natomiast wykonawcy powiedzieli, że nigdy nie przerywali siatki pod nacięciem dylatacyjnym i nigdy nie mieli z tego tytułu reklamacji ? Po prostu nacięcie dylatacji dochodzi do siatki....
panowie polećcie kogoś z forum kto mi zrobi rzetelne obliczenie w ozc.
U siebie mam taką sytuację, parter nad ogrzewaną piwnicą, dwie ściany zewnętrzne, dwie sąsiadują z innymi ogrzewanymi mieszkaniami.
Instalacja z buforem - źródło ciepła nieistotne (kocioł na groszek i grzałki w taniej taryfie).
Od góry jadąc:
Żywica poliuretanowa lub epoksydowa. kilka mm
wylewka z rurkami pex 16mm - 5cm (nie mogę podnieść tej grubości bo się okno balkonowe nie otworzy.
rurki łapane są do siatki z stalowej z oczkiem 10x10
folia aluminiowa
styropian 4cm żeby nie było słychać w piwnicy dźwięków chodzenia itd.
Podłogówka:
Od bufora jadąc:
Pompa sterowana sterownikiem pokojowym umiejscowionym w samym centrum domu. Wentylacja mechaniczna i tak wymiesza powietrze we wszystkich pomieszczeniach.
Zawór trójdrogowy / czterodrogowy (nie wiem jaką korzyść daje zastosowanie czterodrogowego) z siłownikiem sterowanym pogodówką.
Rozdzielacz nr 1 w kotłowni na 2 sekcje ale szukam takiego z możliwością podpięcia grubych rurek pex najlepiej coś ok. 30mm
Rozdzielacz nr 2 na parterze z 8 sekcjami.
Każda sekcja ok 75-80m rury pex 16mm. Rozstaw co 10cm niezależnie od pomieszczenia.
Rozdzielacz nr 3 w piwnicy z 6 sekcjami.
Każda sekcja również 75-80m. Rozstaw jak wyżej co 10cm.
W rozdzielaczu podpinam:
sekcja 1, wlot z 1 pozycji belki zasilającej, wylot do ostatniej pozycji belki zasilającej. Analogicznie reszta.
W rozdzielaczu nr 1 - kotłowni podpinam rurki również tak jakby "na odwrót" W celu lepszej samo regulacji układu.
Powyższe rozwiązanie wyczytane w wątkach o pompach ciepła i dążeniu do jak najniższej temperatury zasilania, oraz po potwierdzeniu powyższych rozwiązań z instytutem budownictwa pasywnego i rozwiązań energooszczędnych.
Termoizolacja:
Na podłodze parteru 4cm styropianu(grubość), pomiędzy ścianą a podłogą 4cm styropianu, ponieważ nad owym styropianem jest kanał elektroinstalacyjny z przewodami. Który będzie już nad wylewką a za listwą przypodłogową. Nad kanałem 4cm tynku perlitowego wg przepisu Adam_Mk (wewnątrz pomieszczeń, zewnątrz ściana grubość 38cm + styropian grafitowy 12cm) .
W piwnicy jest lepsza izolacja bo mamy do czynienia z podłogą na gruncie.
Na materiale do wylewek nie chcę oszczędzać. Z forum dowiedziałem się że do podłóg z pokryciem żywicą stosuje się inne materiały - kruszywo o odpowiedniej frakcji. Dążenie do jak najniższej temperatury w moim przypadku ma dwa uzasadnienia.
Ad.1 Lepsze rozładowanie bufora.
Ad. 2 Mniejsza rozszerzalność wylewki.
Mimo wszystko boje się o powstanie rys i pęknięć co byłoby katastrofą przy zastosowaniu żywicy.
Czy ktoś z Was może polecić firmę od wylewek z śląska/małopolski z której pracy jest zadowolony(a).
powiedzcie co dawaliście pod panele przy podłogówce i się sprawdziło.
Tylko fajnie by było żeby się wypowiedziały osoby, które mają to u siebie w domu bo osób, które nie mają a polecają to jest na necie...
Dzięki,
Dzięki,
Nikt nie ma paneli na podłogówce?
jest cały wątek o podkładach pod panele
roznie polecaja podobno najlepej maty kwarcowe
bo swietnie wygluszaja panele ale troche drogawe są
pzdr
Pod panelami na ogrzewaniu podłogowym mam matę kwarcową 3 mm.
Od dwóch sezonów grzewczych. Wg. mnie sprawdza się bardzo dobrze i idealnie wygłusza panele.
Ten podkład jest ciężki i robi jednocześnie za izolację wilgościową.
Jak przygotować do wylewek fragment podłogi ze słupkami od balustrady schodów? Jest sobie hol na piętrze, ca. 2.5x6m, w tych 2.5m jest około metr "dziury" schodowej i 1.5m przejścia obok niej. Przy krawędzi dziury, jakieś 6cm o niej, do góry stropu (monolit) są mocowane słupki balustrady. Myślę dać wokół tych słupków z centymetr (dwa?) taśmy dylatacyjnej (brzegowej). Co myślicie, starczy to aby ta płyta grzewcza mogła pracować należycie? Jeśli nie, to jak to wykonać? PS. Na podłodze będą panele, jeśli to ma jakieś znaczenie.
nie wiem do czego te dylatacje ...?
robisz wylewki, układasz panele i kołkami mocujesz balustradę ...
