  • Odpowiedzi 7,5k
Witajcie.
Mam poważny problem. Odpaliłem tydzień temu kotłownię i niestety uklaad nie trzyma cisnienia.
Mam gdzieś nieszczelność w podłogówce.!!!!!!!!
Oczywi scie wsz edzie zrobione wylewki , w łazienkach, kuchni i innych pomieszczeniach połżóne płytki.
Będę sprawdzał powietrzem która pętla jest nieszczelna jednak co robić dalej ??????
CZy są sposoby na uszczelnienie pętli bez rozkuwania wylewek?
Jeżeli nie to jak znaleźć miejsce w którym jest przeciek ??
Pomocy !!!!!
Będę wdzięcznyza wszelkie rady.
Witajcie.
Pomocy !!!!!
Skąd pewność że w podłogówce? A może gdzieś na rozdzielaczu czy innej armaturze.
Próba ciśnieniowa była przed i w trakcie wylewania?
Witam.
Czy ktoś może orientuje się który zawór ( w załączniku w zakładce zawory ) nadaje się do tego grzejnika drabinkowego ?
http://enix.pl/kolekcje/grzejniki-co/hiacynt-h/ ?
Instalacja 100% podłogówka , rurki wavin tigris 16mm
Czy te zawory z Danfosa muszą kosztować 670 zł :(
Czy do łazienki 250x360 cm wystarczy grzejnik o wysokości 100cm ?
Edytowane przez modena
Witajcie.
Pomocy !!!!!
Może też podłogówka nie była dobrze odpowietrzona i powoli się odpowietrza i spada ciśnienie. U mnie ciśnienie zeszłej zimy idealnie trzymało, ale w jednej gałedzi instalacji zbierało się powietrze i nie miało gdzie uciec i jak pompa startowała to przez chwilę słychać było bulgotanie wody z powietrzem, niedawno dorobiłem w tym miejscu odpowietrznik automatyczny i powietrza już nie słychać ale ciśnienie powoli spada. Czyli według ciebie powinienem kuć podłogi bo ciśnienie mi spada, nie tylko teraz naprawdę podłogówka zaczęła się dopiero odpowietrzać i jak się odpowietrzy to przestanie spadać ciśnienie.
Witam.
http://allegro.pl/zawor-grzejnikowy-zasilajacy-1-2-kat-mocn-grzejnik-i4668336086.html
A najlepiej spytaj hydraulika.
Witajcie.
Pomocy !!!!!
najpierw porządnie odpowietrz całą instalację i obserwuj wszelkie połączenia...
jeżeli nadal systematycznie spada ciśnienie to na zasadzie eliminacji ( zakręcania poszczególnych obwodów ustal gdzie jest jakaś nieszczelność...
jak już będziesz pewny co do nieszczelności to wtedy "krzycz", coś się wymyśli ...
Liwko jakiś mało urodziwy ten zawór :rolleyes::) , zeszpeciłby mi łazienkę :)
Hydraulik coś mówił że podłączy rurki (są przygotowane i zaślepione ) z jednej strony , zaworem trójdrożnym .
Witajcie.
Pomocy !!!!!
Skąd ta pewność, że ucieka podłogówką?
A tak na marginesie.
Wykonawca wykonał mi instalację ogrzewania podłogowego - rezultat jest estetyczny i zadowalający i nawet gotowy byłem go polecić na forum i wszystko byłoby ok, gdyby nie faktura...
Policzył tak:
materiały netto + koszt robocizny netto + 19 % podatku dochodowego + 8 % podatku VAT.
Z tym 19 % to jakieś kuriozum !
