  • Odpowiedzi 7,5k
Nie łączy się rur w wylewce jeśli o to pytasz.
Skąd to wiesz ? Informacje na temat łączenia rur w podłogówce zasłyszane czy wyczytane ?
Ja wykonuję połączenie zaprasowywane aksjalne jeśli zajdzie taka potrzeba.
Po próbie ciśnieniowej zabezpieczam złaczkę.
System w którym wykonuję ogrzewanie podłogowe dopuszcza takie rozwiązanie i jest pełna gwarancja ubezpieczeniowa.
Złączki zostały wymyślone nie po to aby łączyć kawałki rurek tylko po to aby ewentualnie wykorzystać je w przypadku awarii. Tak jak pisał PeZet w/g mnie celowe robienie podłogówki z kawałków rurek to proszenie się o kłopoty. Przy kumatym hydrauliku zostają co najwyżej 2 - 3 metrowe kawałki. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie rozplanowanie ułożenia rurek. Jedynym problemem może być tylko myślenie przy robocie tyle że nie którym niestety to przychodzi z trudem.;)
[ATTACH=CONFIG]323412[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]323413[/ATTACH]
Własnie jak zajdzie potrzeba czyli np. ktoś przetnie pex w wylewce. A robienie takiego partactwa jak łączenie kawałków rur od rozdzielacza to inna inszośc.
Jeśli domek ma dwie kondygnacje (parter + poddasze użytkowe)
Łączna powierzchnia użytkowa (pomijając garaż) wynosi 83 m2
to w takim domku powinny być 2 rozdzielacze? (przy zastosowaniu wszędzie podłogówki)? Oba powinny znaleźć się w kotłowni? czy jeden rozdzielacz powinien być na parterze a drugi na poddaszu?
może być jeden
Projekt przez pracownie był pierwotnie przygotowany do standardowego ogrzewania o temp 70/50 jedynie w łazienkach była podłgówka.
Ale jest pokazane ile W każde pomieszczenie wypadałoby aby miało.
załączam ich rysunki
przy takim układzie domu jeden rozdzielacz jest wystarczający? ile wtedy obiegów wypadałoby aby miał?
[ATTACH=CONFIG]325289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]325293[/ATTACH]
Nie jest wystarczający, będzie wiecej niz 12 obwodów licząc drabinki w łazienkach, jeden na parterze, drugi na pietrze. Po co komplikowac z jednym rozdzielaczem.
