A może wszystkie trzy zrobić na jednej pętli + dołożyć drabinkę w łazience zasilaną z ogrzewacza CWU?
Też mam podobny dylemat, jak to połączyć. Na jednej pętli z podłogówką, bądź jako osobna pętla trochę bez sensu, ponieważ warto, żeby drabinka była niezależna i mogła grzać w okresach przejściowych, kiedy już podłogówka będzie wyłączona. Ostatnio skłaniam się ku temu, żeby zrezygnować z drabinek łazienkowych. Kupię wieszak łazienkowy na ręczniki i tyle. Mam nadzieję że nie będzie zimno w łazience z podłogówką bez drabinek?
  • Odpowiedzi 7,5k
Ja bym obstawiał puszczenie łazienki w pętli z jednym (ew. dwoma) innymi małymi poieszczeniami. Ta pętla może lepiej jakby była nieco (15-30%?) krótsza niż pozostałe pętle, no i łazienka najpierw (od strony zasilania). A drabinka z opcją zamontowania grzałki elektrycznej (może z jakimś prostym programatorem/timerem?).
Taki mam plan, żeby łazienkę połączyć z korytarzem na poddaszu, tylko że jakby drabinka miałaby być wpięta pod tą pętle to chyba najlepiej na końcu? Drabinka może mocno wychłodzić rurkę.
Wczoraj był u mnie znajomy instalator i zaproponował aby wc puścić na osobnej pętli a połączyć wiatrołap i korytarz. Czy mogą wystąpić jakieś problemy w przypadku gdy pętla od wc będzie miała ok. 27m a reszta ok 80m ?
Tragedii nie będzie, ale woda na powrocie może szybciej osiągnąć wyższą temperaturę i dojdzie do częstszych załączeń systemu grzewczego. Najprawdopodobniej będziesz musiał te 27 metrów mocno przydławić.
Panowie/Panie , jak u Was sprawują się teraz, w tych wiosennych temperaturach wasze podłogówki (mam na myśli domy 100% podłogówki) . Nie ma spadku komfortu? Nie przegrzewa, nie dogrzewa? Podobno najgorsze są okresy przejściowe....
Też się wypowiem, bo mam sytuację inną niż, jak sądzę, osoby już się wypowiadające.
W sezonie zimowym pojawiałem się w domu co około dziesięć dni. Cały styczeń i cały luty.
mam wyłącznie podłogówkę i kominek z płaszczem + baniak buforowy 500dm3.
Efekt?
W tym roku zima jest łagodna, więc po 12 dniach tem w chacie spadała z 22 do 10-12*C.
Podnoszenie ciepła podłogówką trwało około doby. Tak! Doby.
Ale po osiągnięciu 16-18*C, innymi słowy w drodze do docelowej temperatury, już jest normalnie.
Dzielę się tą dygresją z wami, bo moje doświadczenia z użytkowania 100%podłogówki, bez kaloryferów, są totalnie pozytywne nawet w wydaniu tak hardcorowym, jak systematyczne odbudowywanie temperatury w chacie.
Mówi się że podłogówka jest leniwa. Niby jest, ale je jest zarazem do życia. Fajna jest bardzo.
KALORYFEROM MÓWIMY ZDECYDOWANIE NIE! (przynajmniej tym na ścianach)
Edytowane przez PeZet
Kolejne pytanie. Jakie rozdzielacze do OP? Myślę o KAN tylko nie wiem którą serię zakupić. 55A czy 75A. Nie będę miał indywidualnego sterowania temp.
hektor80 jeśli jesteś pewien że nie będziesz miał teraz jak i w przyszłości sterowania pokojowego wówczas wystarczy Ci rozdzielacz serii 55A (z samymi przepływomierzami na belce powrotnej).
Natomiast automatycznie pozbawi Cię to możliwości zainstalowania w przyszłości jakiejkolwiek automatyki sterowania/różnicowania temp. w pomieszczeniach.
Nie wiem co jest źródłem ciepła i jaka będzie temp. zasilania ale rozdzielacze serii 55A i 75A wymagają zasilania wodą o przygotowanym wcześniej parametrze (temperaturą) dla instalacji OP.
Edytowane przez KAN-therm
Moim zdaniem łazienka powinna być na osobnych obwodach, bo przeważnie TAM właśnie brakuje ciepła. Jeśli ją połączysz (dasz wspólną pętlę) z innym pomieszczeniem możesz stracić kontrolę nad możliwością ustalania temperatury.
Grzejniki drabinkowe podłączone do podłogówki??? Jeśli na zasilaniu to jeszcze odczujesz ich "działanie", jeśli na końcu to zapomnij o jakimkolwiek grzaniu.
Według mnie BARDZO zły pomysł. Ale nie bierz tego zbyt poważnie... Wolnoć Tomku w swoim domku.
Proponowałem kiedyś na maila zasilanie grzejników właśnie z zasobnika CWU na osobnej pompie jako osobny niezależny obwód, świetnie się to sprawdza i grzeje skutecznie. O każdej porze dnia, nocy i roku.Tylko nie z każdym zasobnikiem CWU...
Tak na marginesie, sugerowałbym dołożenie w łazienkach (tam gdzie są większe straty ciepła) wymiennika ściennego oprócz podłogówki.
Dziękuję za poradę :) Chyba najlepiej będzie, jak poczekam na wyniki OZC. Łazienki mam centralnie położone w domu, tylko jedna ściana jest zewnętrzną, być może obejdzie się bez drabinek.
kolejne pytanie. Rozdzielacz z mosiądzu czy nierdzewka. Różnica w cenie ok 70zł. z tym że w przypadku 75080A (mosiądz) w zestawie nie ma spustu i odpowietrzacza a w N75080A (nierdzewka) jest. Tak więc po dodaniu tych elementów do mosiądzu. ceny się równają...
jaki odpowietrznik, ręczny czy automatyczny?
Edytowane przez hektor80
kocioł kondensacyjny + 100% podłogówka. bez mieszacza oczywiście
Rozdzielacze nierdzewne serii N75... posiadają większy rozmiar belki 11/4" a dodatkowo ściany profilu nierdzewnego z którego produkowany jest rozdzielacz są cieńsze niż w rozdzielaczu mosiężnym, powoduje to że rozdzielacz nierdzewny ma znacznie lepszą hydraulikę.
Z tego tez powodu osobiście wybrałbym wersję nierdzewną.
Odpowietrzniki stosowane w belkach rozdzielaczy są to wersje ręczne.
To jaki konkretnie rozdzielacz byś polecił na 9 w miarę równych obwodów o łącznej długości ok. 600 metrów.
Do tego zawór 3D z siłownikiem. Zasilanie wodą o różnej temp. która pochodzi z bufora.
Do sterowania planuję wybrać Sterownik ST-431N
Najważniejsze gdzie taki zestaw kupić?
