hektor80 21.03.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Planuje drabinki w łazienkach podłączyć jako osobną pętlę w rozdzielaczu do podłogówki. Odległość rozdzielacza od drabinki w jednej łazience to ok 6m. Jakie problemy mogą z tego wyniknąć? Jak to ewentualnie wyregulować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Planuje drabinki w łazienkach podłączyć jako osobną pętlę w rozdzielaczu do podłogówki. Odległość rozdzielacza od drabinki w jednej łazience to ok 6m. Jakie problemy mogą z tego wyniknąć? Jak to ewentualnie wyregulować? Zaworem przy drabince. Osobiście mam dwa zawory w drabince. Na wejściu i na wyjściu. A to dlatego że mam zamontowaną dodatkowo grzałkę i kiedy chcę nią grzać zakręcam obydwa zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 21.03.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Zaworem przy drabince. Osobiście mam dwa zawory w drabince. Na wejściu i na wyjściu. A to dlatego że mam zamontowaną dodatkowo grzałkę i kiedy chcę nią grzać zakręcam obydwa zawory. Czym to wiem ale bardziej mi chodzi o ustawienie takiego przepływu aby cała para nie szła właśnie w ten grzejnik. Po zrobieniu projektu podłogówki wiem +/- jakie przepływy mam ustawić na poszczególnych pętlach. Ale głównym wyznacznikiem w danym pomieszczeniu i tak jest docelowa temperatura. Jak za zimno-zwiększam przepływ, za gorąco-zmniejszam. Drabinka podłączona do podłogówki udział w grzaniu pomieszczenia ma znikomy o po czym poznam że przepływ jest za silny czy za słaby... Pytanie drugie. Jak połączyć dwa rozdzielacze (parter-poddasze)? Szeregowo czy trójnik przy kotle i rozejście na poszczególne rozdzielacze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 21.03.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Tak. Liczysz pętlę z największym oporem, a później sumujesz przepływ ze wszystkich petli. . 1. Największy opór w pętli: 21520 [Pa] tj. 21.52 [kPa] 2. Po zsumowaniu przepływu ze wszystkich pętli: 30 l/min Wychodzi z tego, że 220 m2 podłogówki dwupiętrowej będzie działać na 2 biegu pompki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 21.03.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Arturo72 możesz sie odnieść do wczorajszego pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.03.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 (edytowane) Arturo72 możesz sie odnieść do wczorajszego pytania? Jeśli podlogowka jest zaprojektowana pod wyliczone straty czy zyski ciepła i po regulacji podlogowki sterowniki w każdym pomieszczeniu będą zbędne. Robotę załatwi regulacja. Masz kominek,zrób DGP,tez w lazience a będzie cieplutko. Edytowane 21 Marca 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.03.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Drabinka podłączona do podłogówki udział w grzaniu pomieszczenia ma znikomy o po czym poznam że przepływ jest za silny czy za słaby... Nie ma znikomego udziału, czasem jak to wynika z obliczen i praktyki udział grzejnika dochodzi do 50%, kazdy przypadek jest inny i inne są straty na m2 w łazience. Na ogół (ponad 90%) dla utrzymania temp normowej w łazience czyli 24o C moc podłogowki przy sensownej (najmniejszej mozliwej Tz) jest za mała i konieczne jest zastosowanie grzejnika drabinkowego dla uzupelnienia mocy. Jak ustawic przepływ? jezeli nie ma obliczonego przepływu to pozostaje metoda prób i błedów az sie dojdzie do szukanego przepływu. Co do rozdzielaczy to zawsze łaczymy je równolegle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 21.03.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 1. Największy opór w pętli: 21520 [Pa] tj. 21.52 [kPa] 2. Po zsumowaniu przepływu ze wszystkich pętli: 30 l/min Wychodzi z tego, że 220 m2 podłogówki dwupiętrowej będzie działać na 2 biegu pompki ? [ATTACH=CONFIG]350713[/ATTACH] Na to by wychodziło, swoją drogą 20kPa na pętli to już taka górna granica. Aż jestem lekko zdziwiony, że do pomp ciepła dają takie mocne pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 22.03.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Wielu instalatorów informuje, że ta ekonomiczna pompa obiegowa panasonica jest zdecydowanie za słaba do pociągnięcia tak dużej powierzchni podłogówki i proponują dołożenie sprzęgła i drugiej pompki obiegowej aby uzyskać optymalny przepływ (>1,5 m3/h) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 22.03.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Nie ma znikomego udziału, czasem jak to wynika z obliczen i praktyki udział grzejnika dochodzi do 50%, kazdy przypadek jest inny i inne są straty na m2 w łazience. Na ogół (ponad 90%) dla utrzymania temp normowej w łazience czyli 24o C moc podłogowki przy sensownej (najmniejszej mozliwej Tz) jest za mała i konieczne jest zastosowanie grzejnika drabinkowego dla uzupelnienia mocy. Jak ustawic przepływ? jezeli nie ma obliczonego przepływu to pozostaje metoda prób i błedów az sie dojdzie do szukanego przepływu. Co do rozdzielaczy to zawsze łaczymy je równolegle. Jaka srednica jest wystarczajaca do polaczenia rozdzielaczy? Miedz 22 wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.03.2016 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Jaka srednica jest wystarczajaca do polaczenia rozdzielaczy? Miedz 22 wystarczy? Do trójnika od strony urządzenia grzewczego cu28, po rozdziale w zaleznosci od wielkosci rozdzielaczy, dla rozdzielaczy powyzej 7 obw. zawsze stosuję cu 28 ponizej moze byc cu22. Nie warto oszczedzac i zwiekszac niepotrzebnie oporów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 22.03.2016 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Jak ustawic przepływ? jezeli nie ma obliczonego przepływu to pozostaje metoda prób i błedów az sie dojdzie do szukanego przepływu. Zrobilem projekt w Kan SDG i w przypadku podlogowki jest wyliczony przeplyw. Jednak nigdzie nie widze przeplywu dla drabinki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 22.03.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Do trójnika od strony urządzenia grzewczego cu28, po rozdziale w zaleznosci od wielkosci rozdzielaczy, dla rozdzielaczy powyzej 7 obw. zawsze stosuję cu 28 ponizej moze byc cu22. Nie warto oszczedzac i zwiekszac niepotrzebnie oporów. Dzieki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 22.03.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Do trójnika od strony urządzenia grzewczego cu28, po rozdziale w zaleznosci od wielkosci rozdzielaczy, dla rozdzielaczy powyzej 7 obw. zawsze stosuję cu 28 ponizej moze byc cu22. Nie warto oszczedzac i zwiekszac niepotrzebnie oporów. Tak na marginesie, jest sens zwiekszac srednice skoro z pieca wychdzi 3/4 cala ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.03.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Zrobilem projekt w Kan SDG i w przypadku podlogowki jest wyliczony przeplyw. Jednak nigdzie nie widze przeplywu dla drabinki... Bo SDG tego nie liczy, to mozna wyliczyc w Audytorze CO (moc grzejnika podłogowego) i OZC (przepływ i moc grzejnika drabinkowego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 22.03.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Tak na marginesie, jest sens zwiekszac srednice skoro z pieca wychdzi 3/4 cala ? No aby nie dodawać kolejnych oporów... chyba. Ja mam cztery rozdzielacze (mniejsza o to dlaczego), 22 pętle (po ~60m), od kotła ca. 5 metrów metry rurą PP40, a odejścia do rozdzielaczy (średnio po 3m) PP32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 22.03.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Bo SDG tego nie liczy, to mozna wyliczyc w Audytorze CO (moc grzejnika podłogowego) i OZC (przepływ i moc grzejnika drabinkowego) SDG podaje szacunkowe przepływy tylko dla grzejnika podłogowego - nie ma możliwości obliczania przepływów w instalacji grzejnikowej. Moc dla łazienek została przypisana w 100% dla wydajności OP - zobacz jak wyszło, masz deficyt lub nadmiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.03.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Do trójnika od strony urządzenia grzewczego cu28, po rozdziale w zaleznosci od wielkosci rozdzielaczy, dla rozdzielaczy powyzej 7 obw. zawsze stosuję cu 28 ponizej moze byc cu22. Nie warto oszczedzac i zwiekszac niepotrzebnie oporów. Będe miał dwa rozdzielacze 8-obwodowe więc zgodnie z Twoją sugestią do trójnika zastosuje cu28 a od trójnika do rozdzielaczy cu25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.03.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 SDG podaje szacunkowe przepływy tylko dla grzejnika podłogowego - nie ma możliwości obliczania przepływów w instalacji grzejnikowej. Moc dla łazienek została przypisana w 100% dla wydajności OP - zobacz jak wyszło, masz deficyt lub nadmiar. Z 10% rezerwą mam teoretycznie 30W zapasu.... Ps. Nigdzie nie mogę dostać Waszego rozdzielacza ze stali nierdzewnej N75080A... Na 9 obwodów mam ale 8 żadna hurtownia nie ma. Podobno Wy też nie macie. Co się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.03.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Kolejne z serii pytań... Większość pętli na dobiegu będzie w otulinie (zasilanie, powrót berz otuliny) żeby nie tracić niepotrzebnie energii zanim dotrze do docelowego pomieszczenia. Otuliny są różne, planuje użyć 6mm. czyli łączna grubość pex16 będzie wynosiła 28mm. Wylewki mam mieć ok 6.5 cm. Czy nie będzie pękało w tym miejscu? Chyba że zastosować otulinę 4mm.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
