grzeniu666 13.04.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja bym tam nie robił.Salon trzy pętle, pokoje małe po jednej, większy+hol dwie (łącznie), łazienka jedna, kuchnia jedna.Pętle po ca. 1/3 rolki 200m. Razem 3 rolki. I heja. @Liwko, a ja mam pod panelami co 25cm, i też jest bardzo dobrze... Co do płytek OK, moim zdaniem można je traktować trochę jak "grzejniczki", mam np. w salonie litą dechę, więc płytka w holu (6m2, otwarty na salon) ma trochę taką funkcję. Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.04.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 To jeszcze jedna zagłostka, czy robić podłogówkę w kibelku i pomieszczeniu gospodarczym, bo myślałem, żeby zrezygnować z tych dwóch miejsc. W pomieszczeniu gospodarczym zrób osobną, a w kibelku zrób razem z łazienką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 13.04.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Ja bym tam nie robił. Salon trzy pętle, pokoje małe po jednej, większy+hol dwie (łącznie), łazienka jedna, kuchnia jedna. Pętle po ca. 1/3 rolki 200m. Razem 3 rolki. I heja. @Liwko, a ja mam pod panelami co 25cm, i też jest bardzo dobrze... grzeniu, te 25cm to masz może na poddaszu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.04.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 (edytowane) grzeniu, te 25cm to masz może na poddaszu?? Piętro (bez skosów, wyżej poddasze nieużytkowe, GK zasypane celulozą chyba coś 35-40cm). Ale poczekaj, zerknę do fot żeby nie skłamać z tym rozstawem... OK, pokój od południa 25, dwa od północy co 20. Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.04.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Na piętrze zazwyczaj (przy dobrym ociepleniu stropu) będzie niższe zapotrzebowanie na ciepło. I tak przy tak małej powierzchni dałbym gęściej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 13.04.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Zaworem przy drabince. Osobiście mam dwa zawory w drabince. Na wejściu i na wyjściu. A to dlatego że mam zamontowaną dodatkowo grzałkę i kiedy chcę nią grzać zakręcam obydwa zawory. @Liwko zasilanie i powrót masz na dole drabinki, a grzałkę włożoną od góry? Czy może inaczej to zrobiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.04.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Zawory mam na dole i grzałkę na dole. Jak będę w domu i nie zapomnę to pstryknę zdjęcie. (albo zaraz coś w necie poszukam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.04.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 @Liwko zasilanie i powrót masz na dole drabinki, a grzałkę włożoną od góry? Czy może inaczej to zrobiłeś? Coś w ten deseń http://cdn20.urzadzamy.smcloud.net/s/photos/t/6645/Monta_grza_ki_w_grzejniku_1176391.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 13.04.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Coś w ten deseń OK. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 13.04.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Piętro (bez skosów, wyżej poddasze nieużytkowe, GK zasypane celulozą chyba coś 35-40cm). Ale poczekaj, zerknę do fot żeby nie skłamać z tym rozstawem... OK, pokój od południa 25, dwa od północy co 20. pytam. bo mi tak wlasnie wychodzi z OZC ale trochę boję sie dać co 25cm. Więc pewnie stanie na 20cm. Pokój nad garażem (8cm styro na suficie garażu i 7cm na podłodze pokoju) daje co 15cm chociaż z obliczeń wynika ze 20cm wystarczy ale wole dmuchać na zimne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.04.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 pytam. bo mi tak wlasnie wychodzi z OZC ale trochę boję sie dać co 25cm. Więc pewnie stanie na 20cm. Pokój nad garażem (8cm styro na suficie garażu i 7cm na podłodze pokoju) daje co 15cm chociaż z obliczeń wynika ze 20cm wystarczy ale wole dmuchać na zimne A ty będziesz miał skosy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 13.04.2016 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 A ty będziesz miał skosy? tak mam, lane, betonowe. Na nich aktualnie 22cm styro ale będę jeszcze dosypywał granulat styropianowy lub celulozę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 13.04.2016 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Ja bym tam nie robił. Salon trzy pętle, pokoje małe po jednej, większy+hol dwie (łącznie), łazienka jedna, kuchnia jedna. Pętle po ca. 1/3 rolki 200m. Razem 3 rolki. I heja. @Liwko, a ja mam pod panelami co 25cm, i też jest bardzo dobrze... Co do płytek OK, moim zdaniem można je traktować trochę jak "grzejniczki", mam np. w salonie litą dechę, więc płytka w holu (6m2, otwarty na salon) ma trochę taką funkcję. To jakie odstępy zachować w poszczególnych pomieszczeniach, bo już się trochę zakręciłem. Dom będę miał ocieplony następująco: - Posadzka 12 cm, Ściany 20 cm, strop 35 cm. Jeszcze co z grzejnikiem łazienkowym (drabinką), bo myślałem, żeby zamontować duży i puścić wodę z rozdzielacza. Link do projektu jeszcze raz: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/kornel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.04.2016 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 @hektor, ja swoje rozstawy mam dla założeń jak pamiętam:- niska temp. (średnia chyba 30*, m.in. przez te dechy która mam) - zew. -20* wew. 21*- i do tego z chyba 10-20% naddatkiem. Uznałem że to wystarczająco bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.04.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 (edytowane) @meczesiu, generalnie to nie apteka, policz jak Ci wyjdzie. Nie wiem gdzie będzie rozdzielacz. Np. dla pokoju 11m2 dla pętli 65mb z dobiegiem 2x4mb wyjdzie rozstaw 100/((65-2x4 )/11)=~20cm. Powierzchnie masz małą, więc w sumie może bez paranoi z tymi identycznymi długościami pętli, tylko wtedy (przy rozrzucie długości pętli typu 60-100mb) tym bardziej rotametry wskazane. Policz sobie trochę, a jeśli nie, to @Liwko Ci na pewno poleci @Asolta do obliczenia Jeśli chodzi o drabinkę, to ja tam jestem za drabinką elektryczną (bez podłączania do OP). Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 13.04.2016 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 @hektor, ja swoje rozstawy mam dla założeń jak pamiętam: - niska temp. (średnia chyba 30*, m.in. przez te dechy która mam) - zew. -20* wew. 21* - i do tego z chyba 10-20% naddatkiem. Uznałem że to wystarczająco bezpieczne. Ja ustawiłem temp. zasilania na 36, powrót 26 czyli średnia 31. Mieszkasz już? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.04.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Dopiero od początku lutego zamieszkane na stałe. Podłogówka działała przez całą "zimę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.04.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Policz sobie trochę, a jeśli nie, to @Liwko Ci na pewno poleci @Asolta do obliczenia .... Wbrew pozorom Liwko jest dobrym marketingowcem i mam sporo zlecen dzieki jego wypowiedziom, ale jakos tak nie było okazji zeby mu podziekowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.04.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 tak mam, lane, betonowe. Na nich aktualnie 22cm styro ale będę jeszcze dosypywał granulat styropianowy lub celulozę... Przy skosach musisz zrobić rzadziej ze względu na kubaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.04.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Wbrew pozorom Liwko jest dobrym marketingowcem i mam sporo zlecen dzieki jego wypowiedziom, ale jakos tak nie było okazji zeby mu podziekowac Może wreszcie będzie cię stać na płatny profil. No i może budowanie tak rozbudowanej twojej strony internetowej nie przekroczy roku. Będzie na pewno gdzie posurfować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
